1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Эффективен ли насос в открытой системе?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем westa200522, 24.12.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И каковы паспортные данные "девайса"?
    Вода залита "свежая"..
    Чтобы избежать (или попробовать) один из указанных вариантов "истечения из бачка", 1-я топка - в режиме ЕЦ, до макс. температуры (80..95*) БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.
    Кран на "аварийной трубе" (переливная?) нужно убрать совсем. Чтобы кто ..случайно не зацепив ..чем-то не закрыл этот кран. :ogo:
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Девайс Грюнд 32-60. Вода свежая. Если я правильно понял, то кран на переливной трубе должен быть всегда открыт. И еще, как часто проверять сетчатый фильтр перед насосом?
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Погонял систему до 60 град., выше АОГВ 11 не поднимает. Насос включал на всех скоростях, сброса воды не было.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проверьте через неделю, если затора не будет раньше. (?) Точного "расписания" проверки нет. Забивается раз в месяц / три - таков и "график".
    И хорошо. :hello:
  5. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    А можно схемку!
    Извините, я новичок - еще не весь форум "покурил".
    p. s.
    У меня стоял самодельный котел на угле в кирпичной печи. Система с ЕЦ (на чердаке - расширительный бак). Отопление дома - по 3 трубы D=125мм в каждой комнате. Уклоны все соблюдены. На подаче и на обратке D=50мм.
    Очень долго прогревается вся система (верхняя труба уже горячая - нижняя абсолютно холодная), нужно часа 2-3 чтобы все прогрелось. Сегодня приобретаю котел ДобоХот-10 и хочу поставить насос для принудительной циркуляции GRUNDFOS ALPFA+ (и подключить к существующей системе). Сейчас площадь дома 60 квм, на следующий год буду пристраивать до 90-100 квм и ставить радиаторы вместо труб.
    Как правильно подключить к существующей СО, чтобы в случае отключения электроэнергии не "разорвало" котел?
    Заранее спасибо!
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Это странная фраза! "Очень долго, прогревается вся система!" Физику, в школе прогуливали? Что бы нагреть, определенное количество воды, надо затратить какое то количество энергии, при определенном времени! Ускорить прогрев дома, с насосом, без насоса, не получится, хоть дерись! " Верхняя труба горячая, нижняя холодная" - получите обе, теплые и все! А вот, чрез 3 часа, потеплеет! Да, еще для информации, при вкл насосе, не дай,... образуется воздушная пробка и вся ваша вода, хлынет из РБ, вам на голову! Ни в коем случае, нельзя доводить теплоноситель, до кипения, иначе разорвет! Отключение света, ни как не повлияет на вашу ЕЦ. А, вот с ПЦ без света, околеете!
  7. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    Нет, не прогуливал...
    Просто просил схему.
    Ну вот вроде нашел, но такие продаются в Украине, у нас таких нет:
    https://thermobox.prom.ua/p6598097-bajpas-hlopushka.html
    Цитата:
    Байпас 2» (хлопушка) предназначен для создания принудительной циркуляции теплоносителя в гравитационных системах отопления (системах с естественной циркуляцией). Принцип работы основан на принудительной перекачке теплоносителя дополнительно устанавливаемым циркуляционным насосом. Состоит из стальной трубы, в разрыв которой установлен обратный клапан, положение которого регулируется втулками и фиксируется контргайками. Параллельно основной линии установлена линия, состоящая из циркуляционного насоса (не входит в комплект байпаса), подсоединенного через уплотнительные прокладки к патрубкам и зафиксированного накидными гайками, сетчатого фильтра грубой очистки, двух шаровых кранов и переходника. При отключении питания насоса срабатывает обратный клапан и циркуляция теплоносителя автоматически пойдет «мимо» насоса. При подаче питания и включении насоса циркуляция теплоносителя автоматически будет перенаправлена через него.
    Вот именно это я искал, чтобы не кранами менять направление, а автоматически!
  8. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    " При отключении питания насоса срабатывает обратный клапан и циркуляция теплоносителя автоматически пойдет «мимо» насоса. При подаче питания и включении насоса циркуляция теплоносителя автоматически будет перенаправлена через него." Я проверял на практике, если снять питание с ЦН при условии что соблюдены все наклоны, то есть нагретая вода поднимается в верх, остывшая опускается в низ к котлу, то через ЦН и так проходит теплоноситель. Преодолев сопротивление обратного клапана конечно поток теплоносителя будет сильнее.
  9. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    Не нашёл я "Хлопушку", а обычный обратный клапан имеет слишком тугую пружину (разговаривал с мужиками - пытались ставить пружину по-слабее, говорят - хрень, ставь кран).
    Сделал с краном. Проверял: при выключенном ЦН воду "гоняет", но слабо (доп. сопротивление ЦН). Думаю, для безаварийности достаточно. А если открыть кран, то циркуляция приемлима.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Насос дает реальную экономию при отоплении твердым топливом, т. к вначале топки позволяет быстрее прогреть систему, а в конце - не допускает останавливания циркуляции, когда весь "кипяток" замирает в верхних трубах и этим заметно увеличивает КПД системы.
    При постоянной работе системы, к примеру с газовым котлом, экономии Вы не получите.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не заморачивай себе голову, земеля, никакие "хлопушки" в системе не нужны! При отключении напряжения правильно собранная СО нормально пропускает теплоноситель сквозь стоящий насос.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорость прогрева системы не зависит от наличия насоса. Насос лишь делает распределение по СО более равномерным, а температуру Т*под. /Т*обр. более "средней".
    "Реальная экономия" при этом - чисто "психологический" вывод.
    Мощность системы отопления всегда равна мощности, выделяемой котлом в данный отрезок времени.
    За исключением начала закипания котла, когда его мощность превышает мощность (способность) теплоотвода системы отопления. :hello:
    p. s. Система отопления не имеет КПД. Все полученное тепло она отдает в к-ве 100%
    Если дом в ..щелях, то это не "потери КПД", а ваша ..недоработка.
  13. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Здравствуйте! Возникла следующая проблема: в доме стоит АОГВ с ЕЦ. Отопление было только на первом этаже (8 радиаторов по 7 секций), всё хорошо прогревалось. Летом сделал отопление на втором этаже (3 радиатора по 7 секций). Но наверное на рассчитал диаметр труб и получилось, что на втором этаже верх батарей горяченный, а остальная часть батареии и вся обратка холодные. На первом этаже ничего не изменилось. Подскажите, можно ли поставить центробежный насос только на второй этаж? Не повлияет ли он существенно на отопление первого этажа? И куда правильнее будет его поставить? Упрощенная схема отопления приведена на рисунке.
  14. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Опечатался, имел в виду циркуляционный насос.
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    На втором этаже
    1. Возможна воздушная пробка
    2. Непроходимость труб
    Если все впорядке то для начала я бы рекомендовал поставить балансировочные вентили на каждый этаж. Вполне возможно настроить нормальную циркуляцию по этажам с помощью вентилей, не прибегая к помощи насоса.
