1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Эффективен ли насос в открытой системе?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем westa200522, 24.12.11.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Два варианта: либо ручками крутить краны, либо ставит автоматику.
    Есть еще вариант, просто понизить температуру в помещении, сделать не 22-24 градуса, а 20-21.
    :hello:
  2. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Здравствуйте. Проектирую систему отопления 3х этажного дома. Расположен данный дом в г. Новороссийске. Общая квадратура дома чуть меньше 240 кв. м. Хотим поставить котел газовый настенный. Navien deluxe 24 кВт. Дело в том, что до нас всю разводку делали равшаны и как они там труб понакрутили неизвестно. В системе отопления имеется как теплые полы, так и радиаторы. Предусмотрел на обратке циркуляционный насос. Вопрос в том, нужно ли ставить циркуляционные насосы на каждый контур в подвале? Схему прилагаю.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ничего не понятно...дорисуйте сколько радиаторов, диаметры, На ТП (на одной ветке с радиаторами) есть насосно-смесительный узел...?
    Зачем? есть ведь в котле...
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, на каждый контур насос. На контур ТП на осно-смесительный узел. В котле свой насос есть, на обратке не нужен. Оасшир бак тоже надо посмотрнть, может и котлового хватит.
  5. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Факт в том что заказчик сам еще толком не знает что он хочет. По всему дому просто трубы проведены и все. На неделе будут уточняться длины труб питающие теплый пол... и не удивлюсь если у него они за 100 в длине уйдут.
    Насосно-смесительный узел будет устанавливаться в дальнейшем. Потому что умельцы, которые это все прокладывали его даже не учли. Типо и так сойдет.
    После коллектора, расположенного в подвале стояки идут 32 мм. Потом на каждом этаже установлен коллектор (на втором этаже 2). после коллекторов разводка идет в стяжке d=15мм. Факт в том, что не известно устройство ТП у наего сделано отдельно или же после подключения радиаторов... это тогда вообще смерть будет.
  6. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    В котле расширительный бак всего 8л. Поэтому решил перестраховаться. Насосно-смесительный узел Valtec будет устанавливаться. В котле насос напором 5м, расход 25 л/мин. Не слабоват будет? И подскажите пожалуйста, у всех циркуляционных насосов на системы отопления маленький напор (порядка 2-6м), хватит ли таких насосов?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может и одного котлового насоса хватит, схему нарисуйте...
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Валтек не надо. Лучше собрать самому на базе двух или трехходового клапана. Если моторизовонный привод с мозгами -самое надежное. С валтеком не мвязывайтесь.
  9. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Хорошо, посоветуюсь с начальством... А по поводу насосов какие посоветуете? Какой марки и параметры какие ориентировочно?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я обычно Вило ставлю.
  11. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Фирма понятна, а какая модель? Там в них напор совсем маленький. По какому принципу циркуляцию считать?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посчитать потерю напора.
  13. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Я сейчас даже не знаю какой длины трубопровод там лежит в стяжке... Только диаметр знаю...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какие радиаторы, сколько. Какая площадь полов? Ну и диаметры.
  15. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    Радиаторы Bilux, будет устанавливаться порядка 15 штук. основная разводка до гребенки в подвале d=32мм, теплый пол только на втором этаже, площадь 10 м. кв. d=15 мм, вся разводка после гребенок подачи 15 мм. Высота потолков 3м. Диаметры трубопроводов с подвала к гребенкам 32 мм.
