Погреб & свайный фундамент/фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем algerka, 18.03.08.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ну с мышами то можно справиться, главное чтобу схема работала физически;)
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Хотя придётся делать по другому. приток с верхней части схемы а вытяжку с нижней по внутренней вышележащей стене. Вот только смущает то что придётся делать метровые горизонтальные участки труб
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я совсем заткнул вентиляцию, одна сырость летом от нее. А что, технология ТИСЭ дешевле, чем обычный кирпич или бетон? Или какие то другие преимущества? Всем советую копать яму внутри фундамента в ручную, уж очень техника тревожит грунт вокруг ямы, был свидетелем обрушения фундамента после копки техникой.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да Технология Тисе Дешевле в 3-4 раза чем другие технологии, правда во столько же трудозатратнее:)
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Но это пока теория, вот и хочется проверить на практике, хотя бы на погребе.
  6. Алексей 570
    Алексей 570
    Алексей 570
    Орел
    @ryashok, как у вас успехи с погребом?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пока мучаюсь вопросом стоит ли его делать. Так как получаются два разных фундамента. Если и решусь, то скорее всего буду делать монолит с хорошей гидроизоляцией.
  8. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Были похожие варианты с погребом по ТИСЭ. Так эти колоны выдавливало внутрь. Расстояние межу колоной и ямкой 20см было. Так что лучше не рискуйте
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не совсем понял. Колоны выдавило в погреб?
  10. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Да, правильно поняли. У него в пяти метрах проезжая часть была
  11. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Предполагаемая конструкция следующая
    Как лучше сделать - погреб, потом сваи, потом ростверк с опиранием на погреб, или сначала сваи, потом погреб?
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    В корне неверная конструкция. Ростверк не должен опираться ни на что, кроме свай.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Думается, ростверк не подходит как фундамент в случае устройства погреба. Либо конструкция погреба не должна быть связана с ростверком.
    Можно ли сделать цокольный этаж, погреб на половину здания ?
  14. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Друзья, нужен совет. Задумал я сделать подвал внутри фундамента тисэ. Исходные данные ростверк 0,4х0,4 сваи на глубине 1.7м. Грунт песок на 4 метра, сухо. У кого есть опыт строительства внутри фундамента? Чем укрепить стены погреба? Насколько близко можно к ростверку погреб делать? Погреб нужен для размещения расширительного бака, фильтров и. т. п. Прикрепил рисунок для наглядности.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы считали деньги или просто захотели?
    От основания свай метр минимум.
