Как сделать стяжку дома, установить тяжи? (фото прилагается)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем artemR, 24.12.11.
  1. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Спасибо! За текст извиняюсь -на форуме я больше читатель) За утепление в курсе, а пенополистерол не легче будет ?
    Да ещё планирую заменить шифер на ондулин. В борьбе с "лишними килограммами":)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Под пенополистиролом - кирпич "дышать" вообще не будет. ЭППС - для цоколя хорош (влагу не впитывает, достаточно прочный)
  3. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Ясненько. :) Спасибо ещё раз! Фронт работ на сезон обозначился, ждем тепла.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо, то что надо, Но еще два вопроса и все. Можно ли обойму не доводить до самого верха, а использовать ее для опоры лаг террасы (жена хочет террасу ниже чем входная дверь)? И второй, к чему крепить арматуру d 12 и какое между ними должно быть расстояние? (вопросов получилось три) :|:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пожалуйста, дайте ссылку на фото иди хотя бы описание вашего объекта. Без этого вряд ли смогу что-нибудь подсказать.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо, тогда до сезона.
  7. Ouola
    Ouola
    Ouola
    Тюмень
    Уважаемый RNikonov!
    Тоже вопрос:
    Давно мечтаю дом построить... Даже фундамент сделала, 3 года назад, но пришлось продать...
    Сейчас есть вагончик 3х9, с кирпичной печкой, которая стоит на каких-то внутренних лагах - железных. Сам вагончик на "лыжах" железных, которые стоят на 6-ти огромных дисках от колес (не легковых явно). Место высокое, суглинок, и за 15 лет - никуда он, "фундамент", не вошел, не врос, и не заволился... Мне это хозяйство от мамы досталось... Все говорят - избався от этого хлама и дешевле строится заново... А мне бросать жалко (не представляю как от этого избавиться), и как вспомню то строительство фндамента - в дрожь бросает... поинтересовалось о винтовых скважинах (типа они и на 30 % дешевле, и старые строения подводят под эти фундаменты)- так под периметр 3х9 м с интервалом 1,5 м каждая скважина 6,2 т. р. (г.Тюмень) - так без обвязки 86 т. р. выходит...
    Начала рассматривать столбчатый фундамент своими силами (...на скаку остановит) под две боковые пристройки - каждая 3х9 м.
    Маленькие фунд. блоки 40х20х20 х 2 сажаю на гравийно-песчаню подушку, рубироид, просверливаю под штырь дырку... Дальше на штырь пенек (все обработано) и обвязка деревянная ...
    Все думала - как с вагончиком связать? А если его вообще не трогать? А как бы зашить внутри конструкциии? Т. е. две постройки 3х9, между которыми этот вагончик, и крыша соответственно строится между ними (по периметру обвязка, нагрузка тоже по общему периметру)
    НО, дверные проемы насквозь внутри! Вот меня и интересует вопрос: деформационные швы не на фундаменте, а в стене без практически унисонного фундамента?
    Не знаю - понятно объяснила?
    Прошу прошу прощение - не скважины, а сваи! Замкнуло...:)
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Картинку я представил, но вопрос не понял ;). У Вас получаются три строения в ряд, каждое на своем столбчатом фундаменте (правда отмечу, что вагончик на стальной раме - скорее всего является абсолютно жесткой конструкцией, а пристройки, построенные по Вашей схеме - может перекашивать). Фундаменты - независимы. Кровля - опирается на пристройки, вагончик как бы между ними в "туннеле". Так?
    Если да, то в чем вопрос?
  9. Ouola
    Ouola
    Ouola
    Тюмень
    Так. Раз проходы между этими строениями - и перекос пойдет, то деформационный шов как к дверям устанавливается, или прилаживается? Что произойти может, и как это предусмотреть? Может ссылочку дадите про дверные проемы в деформационных швах?
    Чтоб двери на закрылись наполовину - перекашивающейся пристройкой?
    НЕ закрылись! :)
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если Вы делаете пристройки с 3-мя стенами - то, я думаю, вопросов не возникнет, если же с 4-мя - то в месте дверного проема - делайте проем в стене пристройки на 10 см. больше по габариту, чем дверной проем в существующем строении - этого будет достаточно.
  11. Ouola
    Ouola
    Ouola
    Тюмень
    Понятно... Я думала - какие-то другие хитрости есть:) Нет, только 4 стены- дополнительная опора/нагрузка кровли. Будем думать над дизайном этих переходов. Двери тогда получается только в жесткой? раз в пристройке проем будет уже не стандартный...
    Спасибо! :)
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Лучше в жесткой - там их точно не будет перекашивать и т. п.
    В вашем случае - если длина смежных стен у Вас 9 метров, вряд ли это будет одно помещение. И если дверь, например по центру, то можно делать - комнату слева. комнату справа с 4 стенами, а в центре - коридор - с тремя стенами.
  13. Ouola
    Ouola
    Ouola
    Тюмень
    Точно, это и по дизайну достаточно интересно и практично - то ли квадратик перекошенный (в дальнейшем) подгонять, то ли только две параллели. Да еще и лишнее не зашивать:) Еще раз спасибо! Только прохода будет 3 - по "старым окнам" на 3 комнаты.
  14. Ratoff
    Ratoff
    Ratoff
    Добрый день!
    Дом 5м на 6м кладка в кирпич, мансарда, фугндамент лента глубина 80см,ширина 60см, грунт 40см потом песок. Строю пристройку 2м на 6м из блоков, туалет душ, фундамент отдельный глубина 70см ширина 25см Крыша отдельная, стропилы зайдут под существующую крышу однскатная, Потом утеплитель на стену и сайдинг. Область Волгоградская (это может что то скажет Вам про грунт).Участок ровный! Нужно ли 4 стену ставить или достаточно 3-х? Или все таки присверлиться к дому по фундаменту, и обтянуть его металической лентой по периметру, чтоб не было трещины? а может и двумя. (сайдинг закроет все). Почитав много всего трудно определиться что нужно для качества и надежности.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундаменты не связывайте. В Вашем случае лучше сделать три стены (устройство четвертой стены вдоль существующего фундамента может ему повредить). С учетом глубины промерзания (1,2 м.) - лучше сделать утепление отмостки на ширину 0,5 метра с одновременным утеплением цоколя.
