Как сделать стяжку дома, установить тяжи? (фото прилагается)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем artemR, 24.12.11.
  1. Ratoff
    Ratoff
    Ratoff
    Спасибо. Все по существу.
  2. Slimt
    Slimt
    Slimt
    Тоже самое с фундаментом (микро-трещины, усадка) и стенами (трещина на углу и посредине стены.
    Посоветовали стянуть кладку стены из керамзито-бетонных блоков гладкой арматурой (просверлив стены с торцов дома).
    Вопрос: Как сделать резьбу на концах штырей по 8м каждый?
    Возможно кто-то знает специальные конечные детали с резьбой, которые можно приварить к прутам?
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Нарезать резьбу. А приварить шпильку моно, но смысл варить, если проще нарезать.
  4. Slimt
    Slimt
    Slimt
    Смысл простой - я сейчас не могу рассчитать длину стяжки с точностью до сантиметра (примерно 8,5 - 9,0 метра получается), да и в твёрдость стали, из которой делают прутья, я тоже не верю.
    Поэтому и хочу взять высококачественную сталь и нарезать по 30см на концевики (с резьбой на концах по 15см). Силища-то на разрыв при стягивании будет окуенная - резьба может не выдержать (да и варить надо будет точно по прямой, а то разогнуть и оторвать может) ! ! !
    Варить надо, наверное, на прямоугольной площадке - как концевики, так и прутья между собой.
    PS: Корифеи строители и архитекторы - правильно я рассуждаю? А то я водитель всего-навсего.
  5. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Slimt / Варить надо, наверное, на прямоугольной площадке - как концевики, так и прутья между собой.Возьмите ровный уголок, внутрь уголка положите прутья и концевики, и варите себе на здоровье.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вам какая длина нада-то? Длина хлыста любого металла 11 метров! Куда длиннее? Нарежьте по полметра резьбы, если не знаете точной длины.
  7. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Подскажите как лудше срастить старый одноэтажный кирпичный дом с новым двухэтажным, у старого дома фундамент бутовый, глубина примерно 1.5м ширина 60см, размер дома 9м х 7м, новый хочу пристроить 11м х 13м _1_~1.JPG
  8. Spask
    Spask
    Spask
    Рязань
    а если все-таки на эту коробку (после укрепления) попробовать поставить жилую крышу, то как правильно сделать,-на верхний армированный пояс ставить, или сделать независимые наружные (внутренние) опоры,чтобы крыша отдельно опиралась не на старые стены? какое у кого мнение?
  9. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Я так поняла речь идет о моем доме, только почему-то без меня.
  10. Spask
    Spask
    Spask
    Рязань
    Речь идет не о вашем доме, так. как этих типовых домов 1930-1956гг постройки в скопинском, спасском, шацком и т. д районах -многие тысячи. и каждое лето люди озадачиваются вопросом, как правильно сделать жилую крышу при насыпных стенах на втором этаже. имеется такой вариант- https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78203
  11. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Ну, вообще-то выше опубликовано мое высказывание, а не Москвичева, как написано. Да я без претензий, просто интересно услышать мнения о своем доме. Правда такие дома не 1930-1956 г. г. постройки, а 1900 годов. Т. е. им более 100 лет.
    Если уже по вопросу: лично я не планирую ставить второй этаж над этой частью дома.
    При первой же возможности опубликую фото уже проделанной работы и план будущего строения.
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Доброго дня! Пришла моя очередь спрошать советов:flag:... Имею дом 6*11 м., стоили его в разные года - "кусками". Первая часть 5 м. и две по 3 м. Трещин в кладке нет (ни старых, ни новых), но все три части дома никак! не связаны между собой! И естесственно "играют" в межсезонье...:mad: Решил стянуть дом. Есть в наличии ГК уголок 75х75мм. и кругляк 24 мм. в диаметре. Резьбы нарезаны на восьми трёхметровых кусках того-же кругляка. Так-же заготовлены болванки d-50 мм. L-75 мм. с отверстием в 26 мм. Этим и воспользуюсь. Разваривать буду сам, в связи с этим есть несколько вопросов:
    1) Кругляк нарезан кусками по 3 м., как правильно их (куски) соединять между собой? (рисунок прилагаю, вариант "В" мне больше нравится. Не хочется массивных конструкций на стенах.)
    2) Есть-ли правила которые нарушать нельзя?
    3) Какой момент затяжки гаек? (понятно, динамометра нет:)]), скажем, "до скрипа" или ещё как...
    4) Что я не учёл?
  13. dron119499
    dron119499
    dron119499
    Азов
    Прошу прощения. Я понял что фундаменты при возведении пристройки к дому не связываются, а как связывается кладка стен?(Можно ли связывать стены при условии заливки фундамента для пристройки для всех четырех стен и соответственно возведения всех четырех стен - четвертая прилегающая к стене старого дома параллельно).Заранее спасибо,
  14. dron119499
    dron119499
    dron119499
    Азов
    Вопрос RNikonov
    Прошу прощения. Я понял что фундаменты при возведении пристройки к дому не связываются, а как связывается кладка стен? Можно ли связывать стены при условии заливки фундамента пристройки для всех четырех стен и соответственно возведения всех четырех стен - четвертая прилегающая к стене старого дома вплотную?.Заранее спасибо,
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Стену, прилегающую к стене существующего дома - через деформационный шов.
