Дом из Бруса - цена и качество бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем csx01, 25.12.11.
  1. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Т.е. если времени больше чем денег то такое решение имеет место быть?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При монтаже строгание на самом деле занимает не так уж много времени. Первое время (до обшивки) дом будет выглядеть славно. Может и остаться в таком виде насовсем. но предпочтительней, конечно, обшить такой дом, защитив его стены от осадков. Некоторые (даже многие) утепляют дополнительно. Но это спорная и до конца не раскрытая тема. По внутренним стенам; я их не строгаю, а если нужен деревянный интерьер, то сразу шлифуем болгарками с лепестковыми кругами и ленточными машинками. Потому что просто строганый брус все равно не дает такого эффекта, как шлифованный, и его надо все равно шлифовать.
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я то же сначала ориентировался на проф брус. Но как понял в общем в наших широтах внешне его по любому утеплять надо.Особенно если топить толком не знаете чем(как я).Так что вопрос ветрозащиты тож не оч актуальный.
    А интерьер то же наверно утомит натуральный. А в краткосрочной перспективе постругать и снять фаску можно и у обычного. Он так же потрескается при усушке итдЗа северным лесом гнаться не стал. Архангельский мне как то оч дорого посчитали. А Тверской, Брянский, Калужский лес вобщем то одинаковый. Главное чтобы руки прямые у распильщика были. И вот я ещё что подумал. Брус я решил чуть подсушить. в стеллаже. Проф брус так низя. Его крутить никак нельзя. если повело не в той плоскости то всё. На дрова. А обычный брус крути верти. Хотя наверно профи меня и поправят
  4. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Очень познавательно!Спасибо.
    Если я Вас правильно понял, то лепестковыми кругами шлифуете грубо(Зерно?), а ленточной финишная шлифовка (зерно?)?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зерно на лепестковых кругах 40 или 60. На ленте -40-60 (если вмятины и зарезы от лепестков есть) и 80.
  6. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Понятно. Спасибо еще раз! :)
    А какой Вы видите смысл в этом? В смысле - чуть подсушить? Радикально это на влажности бруса, на мой неискушенный взгляд, не скажется, а кручения-верчения бруса в штабеле не избежать. Зачем лишние сложности в перспективе? Но я очень сильно не специалист:)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже сторонник подсушить - работать легче, все же (таскать, сверлить), да и запрограммированные природой на кручение брусья проявятся (а которые не должны крутиться, закручиваться не будут). Можно хранить в тени, опять же, на прокладках, в стянутом (или придавленном) виде. И еще, при строительстве из свежего бруса в швах по любому посинеет и почернеет (просто не все это знают). Насколько это критично, кто его знает (по срокам; 50-100-150 лет :faq:).
  8. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    1.Вы не говорите о сухости бруса: профилированный сухой или ест.влажности? чтобы качественно профилировать брус он должен быть только сухим (относительно сухим).
    2.В подавляющем большинстве случаев внутренняя отделка в домах из любого бруса,кроме клеенного - нужна.Так же часто делают и внешнюю,так как если много щелей и дом для постоянного проживания,то зимой задувает довольно сильно. Рвет с образованием трещин в палец и сухой и тем более брус ест.влажности.
    3.Чем лес севернее тем качественнее,это верно.Но и дороже.
    4.Про компании и склад не понял.А как должен продаваться брус: с машин?
    Я был на многих производствах (в основном в архангельской и вологодской областях) и сделал для себя вывод:если брус - то клееный профилированный.Если финансы не позволяют,то не профилированный с дальнейшей отделкой.
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Подсушить- это как по времени?
    По прокладкам понятно, про придавить тоже ясно, а про "в стянутом виде" не совсем. Как и чем?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно стянуть резьбовыми шпильками (потом уйдут куда-нибудь в дело), просунув их в положенные поперек куски брусьев-прокладок внизу и вверху. Некоторые проволокой стягивают (как лес в вагонах).
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Стягивание при сушке предотвращает кручение - верчение?т.е. это на самом деле эффективно?А по времени как? Про чем больше тем лучше понятно сразу.:)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зависит от усилия стяжки. Но из опыта; некоторые все равно закручивает - сильные, мля, даже в стене, бывало, закручивались (после постройки :ogo: ).
  13. csx01
    csx01
    csx01
    Что-то вопросов у меня не уменьшилось.
    Профилированный - то только сухой (как это контролировать?).
    Кто-то говорит, что если не клееный, то обычный брус (при этом отделка дорогая).
    Очень сильно выбивает из колеи информация о трещинах, задувании, темных полосах в дереве... Но я его снаружи все равно попозже закрою навесной системой.
    А я ведь хочу начать строить в апреле-мае, т.е. ВЕСНОЙ)))
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Конечно сухой лучше.Но он в любом случае будет высушен только снаружи.Полностью массивный брус в сушилке не высушить без последствий.Контролировать влагомером.Купите или возьмите в прокат.
    Если снаружи будете закрывать - стройте из обычного бруса (не профилированного,естественной влажности,зимнего).Внутри тоже отделаете.
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Это только на неискушённый. Лес я планирую сушить гдето минимум пол года..может больше. Кручение минимизируется нагрузкой... как писали раннее скручивают проволокой. шпильками итд. А вот если посмотреть на межвенцовую гниль..синеву. которая получается потому что лес из под пилы кладут на лён. можно конечно это залить септиком и радоваться...но зимой септик на морозе не оч то эффективен... как сказал мне один строитель, мнению которого я склонен доверять, потому что не раз видел его работу.
    Не будет там РУССКОГО ДУХУ Ваня!
