Дом из Бруса - цена и качество бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем csx01, 25.12.11.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Про то и речь, что зашивать снаружи и изнутри не раньше чем через два отопительных сезона а иначе и конопатить нефиг лучше сразу какркасно-щелевой строить;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Столкнулся разок с утепленным снаружи холодным брусовым домом. Хозяин уповал на наружное утепление :(. К сожалению, многие на это уповают, рассчитывая на утепление. А за два отопительных сезона можно понять разницу между конопаченным и неконопаченным или так себе конопаченным домом :)].
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А если проконопатить и утеплить? Так можно? А почему брусовой дом называете холодным?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Холодным называю конкретный брусовой непроконопаченный и утепленный снаружи 50 мм базалитом дом. То есть хозяин делал основную ставку на наружное утепление (чтобы не маяться с конопаткой), эффекта от которой не получил.
    В смысле эффекта не получил от дополнительного утепления.
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    csx01 Да вы посмотрите эти дома - honka.ru. Все сомнения отпадут. Да это клеенка, да это большие дорогие дома, но суть все равно таже. При большом желании, можно сделать подобное, в меньших масштабах. У всего есть и положительные и отрицательные стороны, стоит только их положить на весы. Выбор все равно за вами. Удачи. Сам планирую сейчас стройку из профбруса, после этих домов выбор был быстрым.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно не получил. Для вашего региона и толщине бруса 150мм, толщина слоя утепления ватой должна быть 110мм. Хозяин не положил и половины необходимой толщины утеплителя. Какого же эффекта надо было ожидать? Дом и останется холодным.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Толщина бруса 180. При хорошей конопатке дает эффект и в нашем регионе. Но мы это уже давно обсуждали и спорили не раз :).
  8. krista
    krista
    krista
    Тверь
    У нас в деревне недалеко от твери все строят из простого бруса. Берут на местной пилораме сразу кладут коробку и делают крышу и оставляют оседать с осени до следующего лета. Коробка усыхает щели становятся малюсенькие а под тяжестью крыши брус не крутится и не вертится. Дома стоят у многих обшитые гипсокартоном изнутри а многие обшивают и с наружи сайдингом. Получается недорого и красиво.
    дома строят в основном по длине бруса 6 на 6 с мансардой. Крыша -металлочерепица .Внутри обшивают гипсокартоном а снаружи-сайдинг .Сосед брал брус 150х150 на местной пилораме и о влажности речи не было. Берут что дают. Так что не надо париться насчет бруса. Материал очень дешевый и хороший. Коробку втроем за два дня ставят с утеплителем. От смещения по горизонтали сверлят отверстия и вставляют круглые такие специальные палки (извините забыла как называются). Рядом дом стоит уже четвертый год необшитый снаружи а только внутри и ничего-нормально.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ага, знакомый хочет утеплить 100 милиметрами ваты, пойду его огорчу, скажу дом будет холодный, т.к. надо 110мм!!!
  10. Михаил74
    Михаил74
    Михаил74
    Добрый вечер!
    Начал строить в декабре. Фундамент сделали месяца полтора назад.
    Брус называют фрезерованным. Видел два готовых дома, построенных 2-3 года назад.
    Мне кажется, что неплохо должно получится.
    Из клеёнки стоимость была процентов на 25-30 выше плсюс засомневался в качестве производимой в нашей области.
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Красиво. Гже строитесь? По чем брус такой? Влажный или подсушенный?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выглядит неплохо. Но, похоже, опять один слой ленты :(.
  13. наш саш
    наш саш
    наш саш
    Строил из п\б естественной влажности 195х145 домушку. Покупал в конторке из Твери. Качество средней паршивости (обзол, черные сучки, невыдержанные размеры, непрострог, особенно на сучках). Но это малая толика из всего объема недостатков. Вляпался в их бригаду, которая собрала коробку с кучей брака (две стены без уплотнительной ленты, врезали лаги второго этажа на венец выше, чем по проекту и еще большой список косяков). Вывод - мало купить комплект, еще надо найти хотя бы полупрофессиональную бригаду для сборки. Цену комплекта смело умножайте на два, это и будет цена вашей коробки (доставка, разгрузка, уплотнитель, уголки, шпильки, утеплитель, монтаж лаг, септирование комплекта, сверла, бензин и масло для пил, сборка самого комплекта, стоимость электричества, если зимой, то влетает в копеечку и т.д. и т.п.)
    Собрался строиться, либо сам живи с бригадой, либо найди доверенное лицо для ежеминутного контроля за сборкой, но предварительно прошерсти материалы по технологии сборки.
  14. csx01
    csx01
    csx01
    Уважаемые форумчане!
    Спасибо за ответы и предложенные ссылки. Много читаю и анализирую полученную информацию.
    И все-таки прихожу к своему выводу, что для дома цена-качество (бюджетный вариант) дом надо строить из обычного бруса с дальнейшей конопаткой стен после усадки. По хорошему надо найти Строганный брус. Что смущает, так это дальнейшая внешняя и внутренняя отделка.
    Есть ли у кого-нибудь подобный опыт с постоянным проживанием в течение нескольких лет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Постоянно строю из обычного бруса. Внутри делаю ремонт (гипсокартон, обои и т.п.), снаружи - по разному. А зачем искать строганый брус?
