Канальный кондиционер своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Lelik_99, 25.12.11.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Рисовать особо неумею, могу на пальцах объяснить. В стенах заложены трубы на 150мм. Дальше на чердаке они переходят на 160мм. Кондей канальник Панасоник В34. К нему воздуховод 50х30смх2м В этом 2 метровом воздуховоде стоят электропривода... Блин клава глюкнула... отом допишу
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Спасибо, увольте.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Net russkoy klavu. Potom dopishu chasa cherz dva
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Спасибо, увольте.-Спасибо, не надо. Суть одно и тоже.
  5. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    А мне интересно как у других реализовано и работает.
  6. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    а какое количество труб и какого диаметра выходят из 50х30? Описать можешь свою разводку? Где и какого размера окно с решеткой для входящего в кондер воздуха?
    Спасибо!
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Ну фотку вы видели. Стоит ПАНАС В34 из него сужение на 50х30 см длинной 2м. В конце заглушка. В заглушке два отверстия под заслонки и из них трубы на 160мм. Сверку еще три отверстия под три заслонки и сбоку еще одна. Всего 6 труб на 160мм с электроприводами. дольше после клапанов глушители по 90см на каждую трубу свой. После глушителя ручная регулируемая заслонка которая крутится один раз при настройке. Потом трубы входят в стены и переходят на 150мм. Там стоит гофротруба в стекловате и обсыпана керамзитом вокруг. Когда строили я их закладывал. С другой стороны кондея стоит тоже сужение на 50х30. Потом водяной калорифер и потом еще оставил место под один калорифер (короткий воздуховод) может потом скважину сделаю и буду оклаждаться от скважины. Потом идет карманный фильтр, потом опячть переход уже под вентиллятор. После этого вентиллятор соеденяется с вертикально установленным воздуховодом 60х30 с заглушками сверху и снизу. (пришлось отверстия по бокам прорезать для подключения рекуператора, вентиллятора и еще одного воздуховода 50х30. Это пришлось сделать потому что компания котороая торгует железяками отказалась делать такую гыглю. С другой стороны воздуховода и рекуператора такая же констркция только зеркальная. Теперь я могу включать напрямую или через рекуператор. С другой стороны воздуховода врезка 50х50 см на улицу. Окно забора расположено во фронтоне. там же стоит и клапан для отсечения уличного воздуха. и туда же врезается обратка из дома. Сперва при стройке заложин на 150 мм, потом стал смотреть и конечно оказалосб мало. Сейчас нашел место в потолке прихожей ччтобы просверлить еще на 160мм и подключить к обратке. Вентилллятор будет регулироватьсяч ПИД регулятором по давлению очень долго искал датчик на 1000Па верхнего предела. Сейчас заказал, месяц делают. Скоро должен забрать и собрать все до конца. Описал ка мог.
  8. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Спсибо за описание, а сколько кубов в час дует кондер?
    а фотки окна забора воздуха нет случайно?
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Кондер по паспорту по моему 1200-1500. Я поставил вентиллятор на 1900. Родной отключу когда закончу. Фотки решетки нет но она металлическая 50х50 см. стоит во фронтоне 20 см выше плиты перекрытия. Окно было сделано при строительстве.
  10. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    А сквозняка нет случайно, а то на 50х30 выходит 8-9 отверстий
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Сквозняка где? в комнатах? У меня нет. Скорость в трубе должна быть 3-5 м/с Тогда свквозняка не будет
  12. Космический кот
    Космический кот
    Казань
    Чем дело кончилось-то?
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Ну что, есть рабочий вариант у кого та?
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Может кому интересно, система работает уже лет 7.
    Изначально был изготовлен корпус из крашенной оцинковки в который смонтирован испаритель от настенного сплита. И канальный вентилятор. Были проблемы с отводом конденсата, еще что то не устраивало, не помню уже. Потом попался канальный внутренний блок подходящей мощности. Поставил его. Перед канальным блоком поставил канальный малошумный вентилятор SP200, т. к. напора канального блока не хватало на сопротивление моей сети. Управляется это самодельной автоматикой на пикселе, воздух подается в четыре комнаты, по воздуху отбалансировано ручными дроссельными заслонками. Забор воздуха из общего коридора. Ну и подмес свежего воздуха. Воздух подается во все комнаты с одной температурой. Управляется по датчику в вытяжном канале. В принципе с основной задачей справляется, есть конечно замечания по качественному регулированию, но терпимо.
    В процессе эксплуатации возникали идеи по модернизации, но другие заботы и национальное "и так сойдет" не позволили ничего сделать.
