1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скажу вам по секрету, ничего не будет, если вода выкипит и какое-то время печь будет гореть насухую.
    На Баняфесте 2012, когда П-К гонялась неделю напролет от рассвета до заката и через парную с печью прошли сотни людей, она выкипала, дай бог памяти раза по два-три в сутки. Сейчас эта печь почти год отработала в режиме один-два раза в неделю и тоже, насколько я знаю пару раз случалось. Ничего, работает. Кстати именно поэтому мы емкость бака существенно увеличили - до 60 литров.
    По сути это ведь просто металлическая печка из нержавейки лишь с тем отличием, что в одну из ее полостей заливается вода.
    Еще одно отличие в том, что ее поверхности нагрева при работе с водой находятся в гораздо более благоприятных условиях по сравнению с обычными печками, а при работе без воды - в гораздо более неблагоприятных, поскольку ее поверхности нагрева не охлаждаются конвекцией, а только излучением.
    Поэтому насухую как эффективный отопительный прибор ее использовать вряд ли целесообразно.
    Скорее всего в инструкции мы напишем, что допускается кратковременное неумышленное использование без воды, а преднамеренная сухая эксплуатация категорически запрещается.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ЗЫ. Не знаю, правда значение этого "ЗЫ". Чему это, ты мог обучить Куткина?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Из предыдущего поста:
    Голая печь-кондиционер, в конце концов, это просто обыкновенная буржуйка, которую можно насухую, без воды, раскалить так, что к ней на метр не подойдешь и которая исходящим от нее излучением и конвекцией в полчаса высушит парную до состояния пороха. Никто не мешает мне при проектировании заложить в ее свойства нагрев насухую.
    А вообще пост №1481 похож на на рассуждения Великого комбинатора про великое шахматное будущее деревни Васюки.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну да, никто мне не мешает заложить это свойство в печь, увеличив ее стоимость применением более высокоресурсных материалов для деталей и их соединений при наличии такой необходимости.
    Но есть ли эта необходимость, ММ?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я про то же самое, а как же ИКЕЯ? Брусничный морс на весь мир.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Конструктор, каким стилем Ваша печь на машинке вышивает?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Крестиком, естессна.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Продолжим вместе с Конструктором оголтело ругать его печь (что характерно - ни разу не парнувшись! эх, люблю я это дело!).
    Повторю, что меня напрягает при проведении банного процесса, а то как-то размазалось.
    1. Нужно после бани подтапливать, но там есть НО.
    2. Потом конторолировать, когда все потухнет и чтобы не выкипела вода.
    3. Зимой - воду слить.
    4. и НО: В заключтельной стадии затухания печи - пар сырой, парилка намокла, остаточного тепла нет. Это даже в случае подтапливания - финал всегда с сырым паром. Похоже, подтапливать нужно на сухо!
    После бани даже один пункт выполнять в лом!
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Позвонил Мистеру Хэ. Зачитал дословно и попунктно.
    Спросил: Ну как, Мистер Хэ?
    Ответ: Как они задрали... Передай, что я ничего из этого не делаю, кроме как зимой сливаю воду, как и все нормальные люди, чтобы бак не разморозить. Парилка и вся баня у меня сухая. Су-ха-я.
    Конец цитаты.
    Про заключительное НО. Его попросту нет. Как только прекращается кипение в баке, тут же прекращается расход пара из печи. Не забывайте, чтобы продавить сопротивление пароперегревателя все-таки нужно откуда-то взять избыточное давление несколько десятков паскалей. А их нет, когда нет кипения. Это первое.
    Второе. Пароперегреватель в П-К специально устроен так, что он всегда горячий, когда есть вероятность поступления в него насыщенного пара. Он нагревается первым, а остывает последним. Потому что он находится внизу топки. На начальном этапе, когда вода еще холодная, он уже докрасна раскален. А когда вода в конце уже не кипит, а лишь чуть-чуть (меньше минуты) остаточно парит под остаточным давлением, ни одна ее молекула не проскочит тракт пароперегревателя в состоянии насыщенного сырого пара. Только в состоянии сухого перегретого пара. Потому что внизу еще полно горяченных углей, которые постоянно поддерживают температуру пароперегревателя. Вспомните конструктив П-К.
    Я эту тему где-то раньше с Братом Василием обсуждал подробно, пояснял, почему у меня бак сверху печи, а пароперегреватель снизу, а не наоборот. Потому что снизу всегда горячо, а сверху как придется.
    Не умеет эта печка сырой пар выдавать.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это как? ты конвекцию в природе отменил?...)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, Вася, не отменил, а ухудшил существенно в этой печи. Просто топка закрыта контуром пароперегревателя по бокам, а сверху - бак. Свободная конвекция воздуха, омывающая поверхности нагрева - минимальна.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ММ- с "выздоровлением.
    Вот исходные "перлы", на которые мне пришлось реагировать...
    Так что я тебя помянул с самых лучших позиций.
    По приблуде - народ вроде не интересуется в своем большинстве перегретым паром под 400 и более градусов, меня мои нынешние пушки устраивают, посему эксперименты закончил...
    Михалыч, будет желание, обсудим на Баня Фесте ее устройство применимо к твоей печи. Народ начал устанавливать твои печи и приходится мудрить с самодельными пушками...:hello:
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    не помню где... - но все правильно!) генерация влажного пара в П-К исключена. в Лайте к слову по выбору, - для режима хаммам, для начального увлажнения, при автоматическом пополнении пирога при парении "сталеваров" и тд. можно добавлять влажный пар. а вот при режиме сушки и там и там - исключено, Серега. Костя все верно описал, - пока есть в печи огонь, угли - весь образующийся пар неминуемо проходит через ППГ (пароперегреватель) и там ему уже некуда деваться, кроме как перегреться. при этом всегда соблюдаеться пропорция - больше огня, выше т-ра ППГ, и выше скорость проходящего пара. имеем в результате конечную т-ру в П-К 400грС, в Лайте 600грС. чем меньше энергии от огня (затухает потихоньку) тем меньше скорость генерации пара, его меньше проходит через ППГ и перегреть его в силу этого не сложно, в итоге получаем почти теже т-ры пара на выходе. А когда затухло - то и перегревать нечего.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Во-первых, зелен виноград:
    Во-вторых, можно поинтересоваться, какое количество народа, кем и когда было опрошено на эту тему, чтобы сделать подобный вывод от имени "народа"? Что за чуровщина такая?
    В-третьих, зачем же тогда добрых три четверти постов на банно-печных форумах было всю жизнь про то, как исхитриться нагреть камни до белого каления? И про вожделенную легкость пара точайших молекулярных дисперсий, которую можно получить не иначе, как повышением его температуры?
    С каких это пор качество банного пара, практически тождественное и прямопропорциональное его температуре, стало неактуальным?
