1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, это для сквознячков снизу печи, чтобы дно и ящик зольника немного обдувать.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Прочитал первый отчет из бани с кондиционером на Ладоге - http://forumbani.ru/topic/1913-pech-konditcioner-v-banke-na-ladoge/?p=91362
    И представил какую колоссальную рекламную и просветительскую работу нужно будет провести, чтобы народ потянулся к этой печи.
    Если уж хозяин бани, человек знакомый с паровыми режимами, не быстро впитывает преимущества.
    Да еще под активным натиском Игоря, который сделал главное - "заразил" человека пропаркой профи [​IMG]
    А уж те, у кого чистые суховоздушки и самопалы и подавно тормознут.
    Примеров в жизни, рядом то нет. Да еще вентиляцию переделывай.
    И гарантированного успеха "получил то, что хотел" нет.
    Потому что зачастую не знают точно, чего хотят. Не знакомы.
    Надо Термофору придумывать уловки для активного затягивания клиентов. Один форд не поможет. :)]
    Может скидку в 20-30% при замене старой печи на кондиционер :ogo: Во металлолома появится:aga:
    Вспомнил предложение Хошева про ротонды на пляжах, бесплатные. Охват городских и коммерческих бань.
    Поглядим. Удачи
  3. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Одолевают сомнения, так нужен ли для этой печи щиток! Вроде как для зимнего варианта была бы кстати.
    Конструктор, что можете сказать как дополнение к печи-кондиционера щитка? :)
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Критерий истины - практика. А ее элементарно нет.
    Да мне как-то даже и неловко в присутствии Повелителя щитков и Укротителя дымовых температур 5_6 что либо рассуждать на эту, исконно его тему. :)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обычно вы после подобных образных сравнений еще рисуночек соответствующий вставляли.
    Был бы интересно, если бы сейчас нашли подходящий или нарисовали. Взял бы на память:aga:
    По щитку.
    Конструктор, наверно у вас есть данные по измерениям температуры выходящих из печи дымовых газов. Игорь намерил температуры трубы, прикинуть можно. Но хорошо бы достоверные ваши по времени протопки.
    Если это конф. данные можно в личку. Обязуюсь сохранить в тайне.
    Тогда можно будет дать гарантированные рекомендации. Удачи
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Цитата Слонмото: "На удивление, температура голой трубы в парилке, в режиме достаточно интенсивного горения не превысила 250С, на чердаке меньше 200"
    Если брать во внимание эту инфу, то получается, что "снять" можно около 120-150 градусов. Небольшой "щиточек" я бы рискнул.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, уловками делу не поможешь.
    Нужно нести в народ истину. А истина - это только конкретные цифры, характеризующие температуру воздуха в парной в градусах Цельсия, Кельвина и Фаренгейта, относительную влажность в процентах и абсолютную влажность в граммах на кубический метр. Причем не просто влажность, а наличие в атмосфере парной микроскопических включений воды в жидкой, газообразной, а особенно твердой фазе (для зимнего периода). Необходимо фиксировать на тепловизор температуру поверхностей печи и дымохода, а также потолка, стен и пола в парной, а также дверей, окон, кирпичной обкладки печи. Причем не просто фиксировать, а представлять в доступной для восприятия форме - то есть в виде цветовых трехмерных сканов с понятной и легкой для восприятия шкалой масштабов - от светло-зеленого до интенсивно красного цвета. Нужно измерять интенсивность как рассеянного инфракрасного лучистого потока, так и точечных его источников, выраженную в киловаттах на единицу площади, измеряемой в квадратных дециметрах или в крайнем случае - в квадратных футах. Обязательно измерение параметров потока дымовых газов - скорости, температуры и газового состава. Нельзя обойтись и без точной фиксации скорости и направления термических и динамических восходящих и нисходящих воздушных потоков, возникающих от изменения теплового баланса ограждающих поверхностей и махания веников. Крайне необходимо фиксировать хронометраж динамических изменений, происходящих в парной в процессе растопки печи, выхода бани на режим, собственно самого процесса парения, его завершения и последующей сушки бани. Совершенно необходимо вести перманентный мониторинг состояния парящегося и парильщика, а именно: температуру тела, частоту и наполнение пульса, частоту и глубину дыхания, артериальное давление, интенсивность потоотделения. Причем желательно вести синхронную фиксацию указанных параметров, записывать их на жесткий диск и вести их постоянную беспроводную онлайн-трансляцию в интернет: социальные сети, форумы и т. п. Только самые объективные, проведенные на современном программно-аппаратном обеспечении и по заранее написанным методикам отчеты, беспристрастные и совершенно безэмоциональные методы фиксации физических и физиологических параметров позволят продвинуть в глубоко в массы эту инновационную печь, которая послужит краеугольным камнем в модернизации российской банной культуры парения с веником.
    Я не говорил про это ранее, но по заказу Термофора в Сибирском отделении Российской Академии наук, совместными усилиями Института прикладной физики, Института теплофизики а также Института цитологии и генетики был разработан, испытан и внедрен в опытное производство Термофор специальный приборно-измерительный комплекс, который позволяет на самом высоком уровне производить все эти измерения, фиксировать их и транслировать онлайн для широкого изучения дачниками полученных результатов во время, свободное от пропалывания картошки, пасынкования помидоров и прореживания морковки. Несмотря на кажущуюся невозможной ширину научного применения и прочих возможностей, прибор получился достаточно компактный, надежный и очень простой в обращении. Чтобы не мешать парящемуся и парильщику выполнять привычные действия по колке дров, подбрасыванию их в печку, подметанию бани, маханию вениками, чесанию себя подмышками, и наматыванию на себя простыней, прибор было решено закрепить на голове парильщика-испытателя. Поскольку вся предача данных осуществляется в микроволновом диапазоне, парильщик-испытатель никак не связан проводами и может абсолютно свободно перемещаться по бане в радиусе эффективного покрытия вай-фай роутера. Кроме своей основной функции - точного измерения большого количества разнообразных физико-физиологических параметров, их фиксации, обработки и трансляции, прибор несет и защитную функцию. Он защищает голову парильщика-испытателя от вредного длительного воздействия повышенных температуры и влажности, жесткого инфракрасного излучения и повышенных шумов, особенно в диапазоне частот от 12 кГц до 18 кГц.
    Уже в ближайшее время Термофор опубликует отчеты об окончательном испытании печи-кондиционера с применением этого уникального приборно-измерительного комплекса.
    Поскольку прибор уникален, не имеет аналогов в мире, и в настоящее время идет процесс его патентования, я не могу выкладывать здесь его принципиальные и компоновочные схемы.
    Могу показать только его внешний вид с одного лишь ракурса.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    :super:
    У кого-то сегодня точно день удачно прошел! :)]
    Повеселили от души.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Konstruktor, Эхх какой материал к первому апреля пропадает :aga:
    По поводу парового щитка сделать конечно можно, но не вижу никакого смысла, если уж работать на теплоёмкую нагрузку, то лучше воды побольше нагреть, она хоть всегда пригодится. Ну а для целей обогрева помещений и получения комфортного уровня ИК засветки там где она наиболее нужна лучше пользоваться ИК панелями. Зачем к лёгкой гоночной тачке цеплять поддон с кирпичём?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По моему кто то чего то курнул во как торкнуло:close:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чо уж там - нужно попробовать к автомобильной выхлопной трубе кирпичный щиток приспособить и тему открыть на https://www.drom.ru/
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Порядка 350-250 градусов Цельсия в зависимости от интенсивности.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да это как же и трубу до красна не раскочегарить, зачёт.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Виноват, исправлюсь.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    В студию!
