1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пар не перегретый, а насыщенный будет.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если с паром из пароперегревателя, то не будет поскольку в отсутствии вентиляции он не только будет повышать абсолютную влажность, но и температуру ПВС, а растворимость пара с ростом температуры растёт нелинейно, получится не хамам, а саунаспорт.
    Для получения хамамных кондиций надо прогреть стены и потолок градусов до 45 и затем перекрыть вентиляцию и открыть крышку бака, тогда всё получится.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А можно я :|:?
    Вместо кирпичной разделки поставить ИК панель из природного камня или плитки под кирпич.
    Ещё один вариант приближения к хамамным кондициям, прогреть парную до градусов 35-40 придушить огонь и подкинуть на каменку на трубе, далее открыть крышку бака, по моему должно потянуть даже с вентиляцией, возможно ограниченной.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А можно Я? Поставить банную печь КУТКИН, и вообще никаких проблем.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Плитка допустим 10мм, природный камень 20мм. Какие будут различия при применении?
    Время прогрева разное. Что то еще?
    Какие размеры панели дадут эффект? Что лучше, делать вместо портала или вместо стены (по размерам)?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    пока не удалось провести натурных испытаний, это всё разговоры в пользу советской власти.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Это Вы в моей теме подсмотрели? Сейчас примерно так и делаю. Теплый керамогранит и ведро с мега-кипятильником.:aga: Почти хамам и есть. :)]
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мне кажется, что у дровяного "мегакипятильника" должно быть ключевое свойство - способность работать на сухую, в режиме буржуйки, для того, чтобы основательно и бодренько просушить "бревенчатый хаммам".
    Одного теплого керамогранита для этого может не хватить, поскольку одно из главных достоинств теплого пола - низкая конвекция в помещении - здесь обращается в недостаток:
    https://zhkhacker.ru/2012/11/chto-takoe-teplyj-pol/
    Если развивать идею дальше, то нагрев пола, наверное, также можно производить паром от этой же печки, как в римских термах и делали.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Можно паром, а можно и кипяточком. Только тогда в пол нужно забетонировать трубы гофрофлекс, сделать от бака печи пару отводов на разных уровнях (см 10 - 15) или с разных сторон на одном уровне, подключить эти трубы к отводам через циркуляционный насос и трехходовой кран с шунтом и будет вам счастье. Бетонный теплый горячий пол соответственно покрыть керамогранитом. Трап сделать с пробкой, чтобы можно было водичку на полу иметь в небольшом количестве. Вуаля - хамам будет ВО :super:
    Это мысли вслух. Только не забудьте слив из системы организовать для зимней эксплуатации и термометр встроить в подающую и отводящую трубу после трехходового для контроля температуры - тоже полезная приблуда.
    Только для всего этого надо будет попросить Конструктора добавить еще один вывод из бака; полдюймового будет вполне достаточно.
    Печь-кондиционер таким образом плавно превращается, превращаются брюки печка в ... котел отопления, к которому еще и комнату отдыха для обогрева можно подцепить. :super: :cool:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, если в данный момент парная не нужна, то классический хамам без скидок получить в таком варианте можно легко и непринуждённо, опять таки если баня она же и временный дом или гостевой домик, то с такой схемой можно отапливать любые помещения не прогревая парную. Но это желательно для не смежных с парной помещений, поскольку думаю кипение в баке всё равно хоть и ограниченное но будет, так что пар куда-то то же лучше утилизировать, а для этого лучше всего подойдёт ИК панель.
    ЗЫ Только что вернулся с Ладоги. Получили необходимую информацию для проработки конструкции ИК панели. Этап испытаний различных режимов и экспериментов в целом можно считать завершённым. Хозяин удовлетворён полностью. После некоторого осмысления и отдыха, отчитаюсь. Игорь то же грозится, фотки у него.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вот вам для разминки отзыв от хозяина бани.
    Это тот же самый который про первую пробу после установки печи сказал "Мокрятина"
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А это просто запись в процессе измерений на первом этапе прогрева парной с гофро бандурой которая моделировала наличие ИК панели. Собственно задача состояла в том, что бы определить до какой температуры греются стенки трубы паром и насколько пар остывает на выходе.
    Данные как вы видите фиксировал Игорь, так что подождём его информации.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Николай! Опыт не чистый!) нужно было исключить главный элемент - тебя как парильщика!)
    Если бы не было пара совсем - он говорил тоже самое!)
    Характерное шипение слышно.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я уже говорил, маленькие встроенные микрофоны усиливают высокие частоты
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да кстати, забыл ещё один момент отметить. В конце испытаний печи по просьбе конструктора проверили возможность использовать п-к в качестве ингалятора ароматов, для чего в бак было залито некоторое количество пива. Результат не обнадёжил, краткий момент ощущался запах спирта, но ни какого намёка на хлебный дух не появилось. :close:
