1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Чтобы отправить в смежное помещение кипящую воду, т. е. сделать систему водяного отопления, необходимо сильно повысить мощность топки, т. к. будет сильный отбор теплоты с горячей воды и она попросту не будет кипеть. А без этого ни как.
    Если организовать перенос теплоты паром, по трубам, то как минимум нужно, во первых, сильно увеличить размер емкости для воды, т. к. пар будет уходить безвозвратно, во вторых увеличить площадь нагрева воды, а это в свою очередь повлечет за собой увеличение мощности топки.
  2. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Конструктор, спасибо за готовность печи к отправке на БаняФест (посмотрел видео)!)
    Увидев стравливающий клапан (а точнее его расположение именно на крышке и обоснование этому) и услышав анекдот про чукчу + про невозможность крошения уплотнителя крышки ("каучук") - в который раз проникся уважением к инженерам Завода. Продумано в мелочах и элегантно исполнено.
    Про пшик-каменку - с первого раза не уловил. Перекрутил и повторно прослушал. "Увеличили температуру уходящих газов", чтобы "побольше засунуть камней". С какой целью? Повысить запас мощности пшик-эффекта? Увеличить послепроцедурную инертность (просушка)? Или еще с какой?
    Сетка заменена на глухой лист-окантовку умышленно? Экономия на операции "выбивания сот"? Контроль конвекции (кстати, снизу есть приток воздуха в нее?)
    В общем, пока по этому узлу я в догадках) Хотя есть уверенность, что надо делать открытую сетку. Для усиления ИК (снятия барьера).
    Что касается блестящей нержавейки - при продажах удачно, при пользовании в парной - раздражительная яркость (резкость) и постепенное "зафачивание" очень заметными брызгами.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Красивая печка.
    И ручка "под золото" на черном фоне отлично смотрится. И форма соответствующая, ручки.
    Женщинам понравится не только смотреться в стройнящее их зеркало каменки, но и, наверно, трогать ручку, закрывать-открывать крышку бака:)]
    Про цену подобного образца уже можно спрашивать? Возможный диапазон?
    Устройство и разрез натрубной каменки доступны?
    Материал кожуха каменки и участка дымовой трубы в каменке из чего? Удачи
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ага.
    У нас есть и сетчатый и сейчас заканчиваем оснастку на перфорированный с объемными "сотами". Плоскотня у всех есть, неинтересно. Притока снизу нет, на этом образце все наглухо заварено. Перфорированный решили не делать, чтобы конвекцией камешки не охлаждать.
    Никто так не любит блестящую нержавейку, как не люблю ее я. :)
    Но знали бы вы как она до сих пор нравится людям в магазинах. Лет через двадцать-тридцать может быть ее наедятся люди добрые, а пока этой страсти к зеркалке конца-краю не видно.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Считаем пока.
    Два коаксиальных цилиндра без затей.
    AISI 430 1 мм.
  6. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Не ошибусь ли я, если предположу, что латунь вы, наоборот, уважаете? ;)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Латунь - это лучшая нержавейка!
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чтобы понять, что я уважаю из визуального ряда, нужно побывать у меня дома. :)
    Латуни там точно нет ни грамма, ни квадратного сантиметра. Как нет и вообще никакого визуального шума. Но это личное.
    А на работе я делаю только то, что нравится покупателям. :hello:
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Я вспомнил про очень такое с любовью натирание верхней рамочки из латуни у печи в Крокусе 2011-го)
    Здесь увидел этот клапан, ручку... И предположил.
    Но в любом случае - золото на черном очень выйгрышно смотрится. И не так крикливо, как зеркалка.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да я вообще образцовый дворник в душе.
    Очень чисто подметал бы. Из всех уголочков все пылинки бы выковыривал и все подряд начищал бы до блеска.
    Под настроение, правда. :)
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну да. :)
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ааа..., шесть отверстий внизу закрытых сеткой, это не выход пароперегревателя. Два выхода перегревателя находятся за большой сеткой, что над топливным каналом. Теперь понял.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Топливный канал изменился. Стал прямоугольным, не как на прототипе. Удобнее будет обкладывать кирпичом.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А вот тут Вы лукавите, на работе Вы делаете то, что нравится Вам.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Но оно нравится и покупателям.
