1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо, коллеги, еще есть немного времени для корректировок и дополнений, внимательно читаю ваши советы и задумываюсь над каждой рекомендацией.
    :hello:
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Konstruktor, пошёл по пути Куткина. Долго и нудно - половина текста простым смертным не нужна, а упоминание 400 С вообще излишне, оно никому, ни о чём не говорит, может только напугать. Меньше букв - больше денег. Вспомни лучше про две реки.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы еще добавил, что за короткое время и при минимальном количестве дров пользователь получает 30-40 литров горячей воды.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Согласен с выше указанными корректировками, пар не сухой а лёгкий, не перегретый а прогретый.
    Просится преамбула типа
    Новейшая разработка, печь автоматически создающая и поддерживающая кондиции русской бани.
    Благодаря использованным при разработке печи инновационным решениям печь позволяет ...
    (далее по тексту)
    А я бы написал, что печь с минимальным расходом дров быстро приготовит вам 30 40 литров горячей воды и далее в течение банных процедур обеспечит вас практически неограниченным количеством горячей воды на все банные нужды.
  5. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Я бы написал еще о возможностях применения пара не связанную с парением.
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Указать - для быстрой просушки парной (при обычных условиях с нагретым баком просушит и без открытых форточек, нужна только приоткрытая вытяжка). Напомнить, что при этом заправить водой полностью.
    Чтобы не пугать температурой пара, как то соотнести с тем, что никого не беспокоит в парной дымоход 500С на некоторых печах, или камни 450С
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Konstruktor, тут вообще хватит две-три строки, типа, что через 30-40 минут у вас будет 60 литров горячей воды, чтобы помыться и легкий пар, чтобы попариться в режиме настоящей Русской бани. А Вы рассказываете, как работает компьютер - обычному пользователю это обычно непонятно.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Там у пара нет других возможностей, и не нужно забивать людям голову, а то кто-нибудь включит код на самоуничтожение.
    Это уже в инструкции по пользованию, а в не рекламе.
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    На мой взгляд, очень точное, но более насыщенное техническими деталями описание печи от konstruktora было тут (несколько постов), но - естественнее в стилистическом плане :) Тут бы так же, коротенько...
    Сначала абзац для тех кто пока не в теме - про скорость, русскость, дрова и воду и легкий пар :), а уже потом подробности про 400С и перегретость
  10. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Эт точно :)
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Еще раз перечитал описание. Наверно действительно фразы про поток и струю водяного пара 400с заставляют необоснованно напрячься, тем более что их на самом-то деле не обнаружить с расстояния 15 см от точки выхода :)
  12. Galax1
    Galax1
    Galax1
    Konstruktor, я хотел бы предложить вам мой вариант печи и пароперегревателя. Уже полтора года парюсь, все нравиться, вот только это самоделка. Суть в следующем: печь может использоваться абсолютно любая, хоть для суховоздушки или рб. Вместо первого колена или экономайзера ставиться пароперегреватель. В нижней части его расположена емкость для воды и выше собственно перегреватель. Основанием стоит на верхней части печки. Вода закипает, пар подается в перегреватель и нагревается. Я использую два выхода для пара- один в верхней части перегревателя в парную под потолок, а второй в каменку (она у меня открытая). Ранее с помощью перегретого пара нагревал воду в баке, но не смог избавиться от металлических цоконий пара в вводе. Вода подается в пароперегреватель из бака для воды из помывочной. Режимы сей набор дает такие же как и ваша печь кондиционер. Когда заканчиваю париться, парилка просыхает за счет самой печи и массы заложенной в ней камней.
    Дачнику чтобы получить режимы пк надо будет менять саму печь, но найдутся и такие, которые не захотят менять печь в силу опр. обстоятельств (например нравится поливать на камни итд). В этом случае вы бы и сим клиентам предлагали вариант замены первого колена на перегреватель пара. Вот тогда вы полностью охватите весь перспективный рынок!
    Лично я бы с удовольствием поменял бы свою конструкцию на вашу заводскую.
  13. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Текст тяжелый (больше инженерный) - до конца дочитать невозможно.
    Мозг обывателя прочитавшего до конца будет взорван.
  14. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Обратно в кучу соберется после прочтения инструкции и объяснений продавца. А печь и является, по сути бомбой на рынке банных печей.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никуда он не соберется. Если покупатель спросил, как это достигается, продавец должен объяснить, как это делается, тогда и можно вставить про перегретый пар и его температуру. А так я думаю смысла нет грузить, всё должно быть написано в инструкции.
