1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо Николаич, я ценю это!
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Блин, я только задремал, а тут грохот такой.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Все, нету грохота. Потерли... А чего? Чтобы скучнее жить было? А волны-то через весь континент прошли!
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    :super:
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    ...Продолжу развивать тему подготовки существующей системы вентиляции парной под печь-кондиционер (скоропарку).
    Имеем:
    1. Форточку размера 40х40 см, расположенную примерно на уровне 1.3 метра от уровня пола парной. Париться с открытой форточкой (в особенности зимой) не хочется. Рассматриваем это как крайний вариант.
    2. забор воздуха в 30 см от пола вент. коробом d100 и второй перекрываемый забор воздуха на высоте 2 метра.
    Для существующей печки эта система работает отлично, но...
    Так как у многих здесь присутствующих есть сомнения в том, что вент. канала подобного сечения хватит для работы в паре со скоропаркой (у меня, кстати, тоже), решил провести эксперимент по модернизации существующей вентиляции без ее глобальной переделки.
    Основной решаемой задачей будем считать увеличение пропускной способности существующего вентиляционного короба путем установки доп. вентилятора, работающего на вытяжку.
    Сегодня наконец-то купил вентилятор 12 вольт (12х12 см) с регулировкой оборотов. В выходные начнем проводить эксперименты :)
  6. АиЯ54
    АиЯ54
    АиЯ54
    445030 Тольятти Самарской обл., Цветной б-р, 12-9
    Готов заказать у Вас печь "Скоропарку" Термофора с натрубной каменкой, с информационным сопровождением для топки из парной. Сообщите каким образом можно офомить заказ.
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Николай Николаич, "инфосопровождение для топки") (на правах беззлобной шутки)
  8. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    - Чичик - просто отвечает. :)
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда стих будет называться: Чичик и печник :)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю это достойно отдельной темы. И ссылочку сюда. Плиз.
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Нужно ли размазывать вопрос про вентиялцию парной с П-К по разным темам? Или здесь будем писать про этот технически не сложный, но важный аспект эксплуатации П-К?
    Практический опыт первых эксплуатантов П-К по обустройству вентиляции будет бесценным.
    Испытатели-первопроходцы, сами решайте.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо, ответил в личку.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Думаю, что лучше об этом здесь написать.
    там делов-то на пол-часа работы максимум и несколько сообщений по наблюдениям. А если создать отдельную тему - ее раздуют непомерно. Причем по существу будет сообщений 10 - 20
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну здесь, так здесь. Скажите, а не ставится под сомнение постулат пришедший от ранних печей- забор для вытяжки, в 30см от пола. Не стоит ли приподнять его выше? Или если мы все таки решили что 100мм вытяжки маловато, сделать два канала по 100мм. Один классический- 30см от пола. Второй повыше- в 1м от пола? Оба с задвижками. Для регулирования, в зависимости от температуры окружающей среды (времени года).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Расположение вытяжки внизу диктуется желанием прогрева пола, если подразумеваются тёплые полы, то можно сделать вытяжку несколько выше, но ниже уровня полока. Мне кажется народ недооценивает возможности управления кондициями с помощью форточки. Скорее всего испытывают культурный шок, как так можно, париться с открытым окном :aga:
    А между прочим это самый точный и всегда достаточный способ регулировки атмосферы.
    Ставь тогда уж две форточки как у Слонова, одну наверху, вторую под полоком. и свежий воздух для дыхания и достаточная вытяжка гарантированы.
