1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Поскольку никто из оппонентов ничего конкретного не противопоставил, вношу это заявление в рекламно-информационные материалы по печам-кондиционерам.
    Впрочем, до утра понедельника у вас еще есть время. :)
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Позвольте мне влезть со своими пятью копейками)
    На мой взгляд, простого обывателя, в этом утверждении не хватает того, чем же пар из ПК лучше, воздушно-капельной смеси с обычной каменки! Чтобы сразу было понятно в чём преимущества ПК!
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По мимо уже перечисленных пыли и солей, можно фразу про воздушно капельную смесь дополнить фразой
    "называемую в народе тяжёлым паром" что в принципе не далеко от от истины, поскольку по Розарёнову является крупнодисперсным паром. хотя и зависит от дополнительных условий Но обывателю дополнительные условия до лампочки, ему нужны узнаваемые моменты и ярлыки.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кто еще может непредвзято и, самое главное, просто ответить?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Меня всегда восхищала человеческая логика.
    Сравниваем
    Теперь напрягаем моск и думаем, как избежать трудностей в изготовлении портала, доп вентиляции и мусора в КО в первом случае - и получить ряд дополнительных преимуществ - правильно, взять печь с коротким порталом. А теперь думаем, как избежать трудностей и мусора при переноске дров? Правильно, найти в хозяйстве старую большую сумку с ручками в коей и носить и хранить дрова в парной. Что касается места в парной для дров, тот под полоками и скамейками его более чем достаточно.
    Тем не менее, почему то, надо
    Поскольку по дополнительному образованию я в некотором смысле людовед, то мне крайне любопытно изучить этот вопрос.
    От того нижайше прошу Владимир140270, продолжите фразу
    Почему мне это важнее? Потому что я ...
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне кажется, что люди сознательно идут на дополнительные денежные траты, устраивая топку из другого помещения, потому что- имеется возможность смотреть на огонь, отдыхая после парения. Многие готовы платить за это деньги. Все остальные аргументы, мне кажутся, не убедительными.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Перечитываем классика, то есть мну :aga:
    То есть ответы уже даны.
    В связи с этим аналогичный вопрос к chichic,
    Продолжи фразу
    Я не увидел этих аргументов pn2 потому что я ...
    Чесс слово без всяких подколов, думаю этот вопрос будет полезен не только мне но и тебе и всем кто будет задавать себе его в подобных ситуациях, це ж "матрица" однако получается.
  8. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Верно!
    Расскажу, как я шёл к ПК. Своей бани не было, парились у соседей по даче. У них стоит обычная Харвия. Не сказать что я был в восторге от парения, но как говорится на безрыбье и рак рыба.
    Теперь начал стройку своей бани, но уже с оглядкой на соседскую - хотел избежать допущенные ими ошибки. Стал изучать форум по выбору печи и уже даже остановился на Ангаре 2012. Но тут натолкнулся на эту тему, прочитал её всю. Просмотрел все видео на Ютюбе про ПК и сомнений никаких не осталось. Приостановил строительство парной, в ожидании ПК.
    Так вот к чему это я - простому обывателю из нескольких строк рекламного проспекта, а не из 198 страниц форума, должно захотеться купить именно ЭТУ печь! Поэтому и нужны эти самые узнаваемые моменты, ярлыки и сравнения!
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А ещё, если приглушить свет, то можно сделать довольно интимную обстановку...)
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А в парной свет приглушен по определению и обзор огня портал не закрывает. ;):hello:
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Легко. Только уберу слово Я. У меня не будет любования на огонь. Топка будет из холодной веранды, а не из предбанника. А КО не будет вообще, вопреки общероссйским тенденциям:)
    1. Каждый раз, когда я вижу стекло на печи, то у меня перед глазами встает камин. В котором мне видно пламя от дров. И мне кажется что и в топке печи я тоже буду любоваться их горением.
    2. На любом рекламном ролике о печи со стеклом, камера опускается вниз. Что бы взять такой ракурс, из которого виден огонь. И мне невдомек, что огонь практически не виден когда человек стоит или из угла комнаты.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На самом деле я бы для премиум сегмента вообще сделал полноценный камин в КО благо основа уже имеется http://www.termofor.ru/prod1.php?id=38 всего то надо ППГ добавить. Всё остальное можно великолепно делать с помощью пара.
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Да, только интимная обстановка в КО совсем для других целей, нежели в парной)
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pn2, ты всё отразил по-людоведски верно, но не учёл одно: есть зона получения удовольствия и зона выхода из него, с переключением мотиваций (обслуживание, приём сигареты или чарки чая). Этот стереотип устоялся, т. к. бани вышли из размера 3х3 м. КО - её тоже нужно подогреть, а огонёк там кстати. В добавок поддымливает довольно интенсивно при подбросе - частое явление. Твой аргумент - панорама неполноценна, а мой - пусть пересматривает вопрос в дальнейшем. А главное - ты с Конструктором в сговоре: я его давно подбиваю для премиумсегмента сделать фальштопку из парной. ;)
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, бумага всё стерпит, но учти нюансы (которые ненужно топтать).
    1 Пыль выгорает при прогреве камней до 300 гр. за 40 мин. и её больше нет, если веник не поджигать.
    2. Многие утверждают об особых характеристиках пара с разных камней.
    3. Договорились ранее, что печи Фёрингера и Куткина прогревают камни выше 500 гр. и дают лёгкий пар.
    4. Не закладывай мину под ваши достойные образцы: А-2012 и Г-2014 - пар оценен как хороший...
    :hello:
