1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Но тогда внешняя обечайка рубашки имеет температуру 400градЦ? Мне кажется, в такой схеме пар с 400градЦ не получить.
    А Бессонов говорил, что в струе его пара веник воспламеняется!
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вряд ли по другому. Температура зависит от давления?:aga: Возможно свисток, помогает.? А возможно тесная рубашка.?
    Гадать можно долго. Все знает, только разработчик.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А как будет осуществляться сброс в окно? Это будет некий воздуховод?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это может быть некий паропровод -или в парную или на улицу
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Не могу себе представить паропровод, который выходит в окно. Окно для этого нужно будет специальное прорубать? Он(паропровод) будет постоянно в это окно выведен? Ассоциация возникает одна, типа жестяных коробов вытяжки на промышленных объектах. Или как труба дымохода? Или как оно будет выглядеть?:faq:
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не напрягайтесь так. Выглядеть оно может как угодно. Может просто труба дюймового сечения, может и не в окно, а допустим обратно в печь. Смысл точно в том, что иногда надо как то отключать подачу пара в парную. Пути решения могут быть разные, но выбегать и прикрывать поддувало в печи уж точно не удобно.
    И что его жалеть, в смысле пар, если и "выбросить" в окно.
    Если на прототипе 22 литра выкипели за 3 часа, то при полной заправке в 40 литров печь будет непрерывно работать около 5 часов и если при этом при выходе из парной регулировать степень подачи пара поддувалом, то может и 7 часов...а если еще и сбрасывать пар обратно в печь, то и 8 часов ...а у производителя есть и печь на 60 литров! ...
    Нью-Васюки какие то ....
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да я шучу. Эта трубка которая выходит из печи на уровне топливника, на фото хорошо видно.
    Еще подумал, может и нет ее, рубашки то(хотя не помешала бы?), а трубка которая выходит из емкости с водой, опускается в низ->проходит змеевиком внутри топливника->выходит на "свисток"?
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Скорее всего вокруг топки и пароперегревателя, который расположен только в верхней части над топкой, сделан второй контур не продуваемого экрана (видно по сварке сверху печи)
    *кто "общался" с этой печью /у кого она на ответственном хранение/ могут больше сказать о ее конструкции
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Действительно. Два шва параллельно.
    Но справа /около "кирпича"/ у шва какая-то непонятная загогулина...
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    по фасаду печь имеет срез и здесь идет один контур и вынос топки
    по сварке так же видно отбивку
    вполне возможно что по задней стенке сделана перегородка в пароперегревателе для направления его по длинному кругу ...
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я не представляю, как проварили изнутри внутренний параллельный шов с "отбивкой". Видимо, сначала что-то приварили к крышке, а затем уже крышку приварили к обечайке?
    Вопрос: что это - что-то?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прошу прощение за исчезновение из темы реал зовёт однако. :aga:
    Теперь готов отвечать на появившиеся вопросы.
    Гоподин vladgri совершенно правильно уловил принцип работы и основные элементы конструкции печи.
    Загогулина у шва на снимке это место перехода от цилиндрической части печи к плоской лицевой поверхности.
    Давление пара на выходе из печи почти равно атмосферному так что называть патрубок выхода пара свистком не правомочно
    Внешняя обечайка рубашки не может иметь температуру 400 гр С потому что нагревается в основном от пара который сам имеет максимальную температуру ок 400 гр, но при этом его теплопроводность заметно ниже чем у металла а наружная поверхность и излучает и охлаждается конвективно.
    По замерам выполненным Владимиром Ляховым с помощью термопары температура наружной стенки в верхней части составляла 170-220 градусов
    Кстати исходя из только что сказанного, подумал, что когда наружные сстенки будут заэкранированы, температура пара при тех же режимах горения может ещё заметно возрасти.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А авторская схема печи у Вас на руках имеется?
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Очень похоже на правду
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мне интересно чем измеряют температуру пара на выходе? ППУ http://www.auto-sk.ru/production.php?listSection&section=105 выдают максимум 310 С при давлении пара 9,81 МПа. Каким образом печь с атмосферным давлением может выдавать пар температурой 400 С???
