1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот и поясните непонимающим товарищам, какие такие и в каких количествах труднолетучие вещества содержатся в водопроводной, колодезной, ключевой, артезианской воде? :)
    В той воде, которую люди для бани обычно используют?
  2. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Вот описание данного эскиза от автора:
    "Алексей приветствую.
    Буду тебе потихоньку подкидывать идеи на обсуждение по печкам для МОБИБА...
    Я предлагаю совместить функцию парообразователя и конвектора плюс несколько автоматизировать процесс регулирования температурно-влажностных режимов.
    Суть идеи такова в нижней части топливника располагается вместо конвекционного кожуха узкая ёмкость для воды которая там нагревается и испаряясь пар поднимается вдоль стенок дополнительно перегревается, а верхний кожух имеет зазор для подмешивания конвекционного воздуха или чисто ковекционного отбора тепла. Регулировка соотношения температура-влажность осуществляется скоростью добавления воды в нижнюю ёмкость и интенсивностью горения в топке. Чем выше скорость добавления воды, тем выше она поднимается по стенке и интенсивней кипит, соответственно процент влажности при постоянной щели конвекционного зазора меняется.
    Верхнюю зону можно оставить для камней если так хочется, хотя я считаю, что это дополнительная механическая нагрузка на печь которую вполне можно избежать а следовательно снизить материалоёмкость печи, дополнительный же пшик можно получать выполнив там ещё карманы парообразователя для поддачи вручную."
    24.10.09
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что касается воды, то я на вкус легко отличаю питерскую воду от привозной и от фильтрованной.
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    ) Вода не во всех банях "гостовская". Но какая разница? Этой же водой и на каменку будут поливать и в кастрюлю Скоропарки заряжать. В Скоропарке она будет почище на выходе. Однозначно.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так что, поиск необходимых решений для традиционного размещения печи закончен?
    Проблемы то, оказывается, ЕСТЬ!
    Этим ты существенно ограничишь список желающих купить Скоропарку.
    Не встречал, с кем общался, желающих поставить печь в парилку. Думаешь под кондей появятся?
    Предложи Чичику это решение - может польстится. :)]
    Чем топить с улицы, тогда уж лучше из парилки:aga: Удачи
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При этом Санкт-Петербург - единственный регион, где печи без тоннеля хоть как-то востребованы.
    В продажах Термофора такие печи занимают около 0,4%.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    он уже портал выложил, а печки с коротким порталом ещё нет.
    Вот ты какой то эмоциональный ужас ужас ужас вывалил, а в чём ужас то? Я грешным делом не понимаю ни разу, растолкуй по подробней. Укажи конкретно что за трудности такие возникают не преодолимые и где?
    Решения по топке через портал с управлением из парной Юрой уже реализованы между прочим, так что икать их не надо. Но мучают меня таки вопросы, зачем огород городить и преодолевать трудности которые можно не создавать. :faq:
    На мой взгляд именно в эконом сегменте вариант с коротким топливным тоннелем самый лучший.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может Северо-Запад?
    У тестя в деревне в традиционных банях иногда ставят металлические печи, когда некому переложить кирпичную печь.
    Печники то умирают, а новых не ДЕЛАЮТ:)]
    А там печь стоит в совмещенной парилке-мойке. Вот и востребованы металлические печи без тоннеля. Удачи
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да ни в чем, на самом деле. Сила привычек и традиций.
    Холивар остроконечников и тупоконечников.
    Остроконеччники пока почему-то побеждают.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А ты часто топишь с нуля печь в бане? Да еще на даче, когда топка печи в процессе работ на даче?
    Я вот каждую субботу. И ни разу не хочется в течение двух часов бегать в парилку с дровами - смотреть и подкидывать. А тем более в процессе принятия процедур. Бывает, когда отдыхаешь в КО, подкинешь пару полешек в топку. Топка то рядом:)]
    Жена, когда баня готова, убирается в КО и потом ходим только босиком.
    Вот главный довод - НЕ УДОБНО И НЕ ПРИЕМЛЕМО.
    Так что никаких страшилок, чистый прагматизм.
    Не знаю, что меня подвигло бы поставить печь в парилку. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы тоже поддерживаете предложение ставить Скоропарку в парилку? Сложившееся мнение? Удачи
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё, что в воде содержится, то и летит. И органика и минеральные соли. Конечно концентрация этих веществ в паре на порядок ниже, чем в исходной воде.
    Поэтому дистиллированная вода очищается вторичной перегонкой (бидистиллят) и дополнительно деионизируется различными методами. Чем интенсивнее кипит вода, тем больше примесей содержится в её паре.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
