1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Инновационно, перспективно и удобно... Но, Молодёжь проектировала... Привыкли пиво из кег дуть :no: А вот мы на бочковом росли, поэтому, я бы на трубу мини-Баррель примандячил, при толщине трубы 3 мм из AiSi 409, как минимум.
    В поддержку Афонасьича Сибирского: напьёшься здесь с вами... только виртуально; один коньяки початые выкладывает, другой всё с вареньем смешать предлагает. Может сделаем проще, как первые печи отгрузят, определим день и час - да выпьем коллегиально (кто чем располагает), за успех нового народного творчества? ;)
    Владимир140270, переход со 115 мм на 120 на сборку по конденсату - он у ТиС есть (черкни ему).
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Фигня полная. :)
    Все наоборот. Это у Термофора все стандартное, а у других как бог на душу положил.
    Термофор единственный производитель дымоходов в России, изначально сделавший диаметры сочленений дымоходов так, как положено, по ГОСТ 25347-82 "Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки":
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/page-2#post-4676919
    А вот предисловия к этому всякие:
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/#post-4496569
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/#post-4497612
    https://www.forumhouse.ru/threads/170737/page-2#post-4501390
    Вот и скажите спасибо удельным дымоходным князьям, которые не хотят руководствоваться цивилизованными общероссийскими нормами, а делают сочленения по принципу "Лишь бы к вражеским дымоходам не подошло".
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Владимир140270, может вы поясните коллегам, что дает потребителю унификация соединений дымоходных систем?
    Может вам со своего шестьдесят первого градуса северной широты виднее, зачем людям нужно, чтобы одно к другому без геморроя и дурацких переходников подходило?
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Я начну, а он продолжит: стартовый участок - каменка вставляется мамой (по дыму)? Если папой (по конденсату) я промолчу. Просто переходник не дурацкий: позволяет перейти на сборку по нужному типу - "по конденсату". Особенно при переходе с моно- на би (термо)-вариант, или сендвич.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну там технология очень сложная:
    Только думаю потом уже наколотый камень бросить в бетономешалку - пусть немного острые грани стешет. А если потом еще воды и стирального порошка добавить - то и отмоется :)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дурацкость переходников не в том, что они позволяют перейти с дыма на конденсат и обратно, а в том, что они в принципе нужны для того, чтобы элементы дымохода одного производителя с элементами дымохода другого производителя стыковать.
    В дураках остается потребитель, когда у него одно хорошее к другому хорошему не коннектится.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Думаю, сложновато будет: камень твёрдый, нужен абразив большей твёрдости, чтобы стёсывал. Разовью направление Магола - ручной труд: бери алмазный рашпиль и точи (как новобранцы на флоте якорь затачивают, чтобы лучше грунт цеплял)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    +1
    Именно так у меня и было при пересборке дымохода ОБ с по-дыму на по-конденсату.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Я помню эту полемику с ТиС: они только ЗА - унификация стандарта нас спасёт! А в данном случае, при переходе с монотрубы на термо (сендвич), реален только этот вариант. Или есть возможность замонолитить утеплитель сендвича иначе?
    А Стим-секция - "мама", или "оно" давай уже и её обзовём серийным именем :)]
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так друг об друга и будут стесывать. Мне же не форму гальки из него получить нужно. Так, чуть чуть края разломов подрихтовать.
    Ну а не отгалтуются, так хоть помоются :aga:
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Pichuga, потри (только долго) друг о друга два куска и доложи наблюдения :hello:Если не получится - хоть время с толком убьёшь и эл. энергию сэкономишь;)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы не добавлял. Вонять может еще долго потом. Зачем химию лишнюю туда пихать?
    Можно болгаркой с тонким диском по камню предварительно сделать надрез. Я так гранитную брусчатку на половинки по диагонали колол.
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    разные плоскости остойчивости: камень придётся в тиски жать. :)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Как показывает практика, при работе с "болгаркой" левая нога (у правши) успешно заменяет помощника или тиски. Конечно, техника безопасности начинает прихрамывать...:um: Но главное, чтобы только она! Камень на землю, доску краем на него, ногу на доску - и сбоку пилим параллельно земле. Или что-то в таком духе.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да у Сухова то наверняка есть и переход и "гранаты той системы", главное чтоб они оказались в наличии в наших "богатейших" магазинах, которые шпунтованую доску для пола по 35 тыр за куб продают. Я немного в шоке, в судостроении немножко поработал (подводные лодки в Питере строил), в нефтянке работаю, всегда был уверен в унификации труб. А тут... У нас просто все под давлением и не маленьким, люди гибнут ай-да ну, с системами вентиляции и печными трубами где среда разрежена не сталкивался, но когда парень из отдела продаж начал мне про гофры и раструбы чей-то по сотовому говорить, я подумал "не в себе парень", а тут оказывается запущено...
    Я тут вспомнил фильм конца девяностых, (название не помню) Там одна компания купила за много-много миллионов нефтяную платформу, подогнала к ней много много многомиллионных танкеров хотела эту нефть за дорого продать:):) А конкуренты за десять долларов выкупили завод, который производит и поставляет стыковочные узлы для соединения платформы и танкеров. И она единственная во всем мире. И долго долго долго смеялись над идиотами:victory:. Вот такое грустное видение этой темы с нашей широты...
