1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это всё не те примеры. Печь своим выхлопным патрубком должна подходить под типовые дымоходы, например 115 мм, у дымохода диаметр должен быть в необходимых допусках, а дымоходы между собой стыковать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, у каждого могут быть свои ноу-хау в соединении. А "глючат" в основном производители печей и "левых" не комплектных дымоходных систем и торгаши, которые торгуют не комплектными системами, ну и "левши", которые, что-нибудь открывают в дымоходном конструировании. Например могут собрать сэндвич-дымоход по дыму, выпущенный, по конденсату, причем и наружная часть собрана по дыму, то есть просто собрать его вверх ногами, если не становится оголовок, приспособить туда адаптер. А торгаши тут для этого дела всяких самопальных переходничков уже наделали, а потом все матерятся - ТиС дымоходы не по ГОСТ делает.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :hndshk:
    Наконец-то меня услышали.
    Вот этого как раз и нет.
    У каждого производителя дымоходов при одинаковых номинальных размерах свои фактические размеры этого номинала и свои допуски.
  3. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Konstruktor, в инструкции к скоропарке написано о планируемом конвекционном теплосъемнике для
    отвода горячего воздуха от корпуса печи в смежные помещения для обогрева. Вопрос, теплосъемник будет изготавляться как отдельная деталь и не входить в комплект поставки (например как натрубная каменка) или будет интегрирован в печь в последующих модфикациях?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Идеология Скоропарки - модульная.
    Эта печь в голом виде устроит 90% покупателей. Это как бы базовый, основной модуль
    Те же немногие, кто захочет развивать на ее базе дополнительные функции, которые из нее можно выжать, будут иметь такую возможность.
    Я бы не стал перегружать базовую цену печи такими опциями.
    По крайней мере, мне сейчас так кажется, если я не прав, то жизнь направит развитие этой печи в другое русло:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199641/page-4#post-5931519
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Рекомендую Ваш цитируемый пост переместить в "дымоходку"- там во введении (за много букв) потерялся реальный смысл унификации: Производитель дал наружный размер патрубка d 115 (папник), "вагину" мамника (с мышиный глаз 115,004 мм) нужно плотно и жёстко на него насадить, безо всяких презервативов-адаптеров. Здесь я Вас поддерживаю. Но далее Производитель сам вправе стыковать секции: "папа" сверху, снизу, "с усиками", "с клубничным вкусом" или "светящиеся". Но при переходе в размер 120, 130 мм при патрубке 115 - без адаптера не обойтись. Так же и при переходе моно-термо, хоть у Феррума есть "стартовый" сендвич с завальцованным термоизолятором. Но почему на А-2012 на родной патрубок дымоходы Производителя проваливаются как в дупло ели? Тогда Вы обзначили (ЖПК спрашивал), что дорабатываете старые заделы.
    :hello:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще раз попробую объяснить полаконичнее, что ли.
    1. Печи Термофор продаются по всей России и за ее пределами:
    http://www.termofor.ru/point_of_sale.php?allcities
    Понятно?
    2. Каких производителей дымоходы на них ставят тысячи розничных магазинов - одному богу известно.
    Понятно?
    3. Фактические диаметры дымоходов одного номинала разных производителей отличаются от номинального +/- 2 мм.
    Понятно?
    4. Чтобы обеспечить гарантированную стыковку с любым дымоходом любого производителя Термофор вынужден делать выходные патрубки печей по самому минимальному из ему известных на рынке размеру дымоходов. Пусть лучше болтаются, чем вообще не лезут.
    Понятно?
    5. Поэтому "правильный" термофоровский дымоход "болтается" на термофоровских же печах, вынужденно прослабленных под разномастные "неправильные" дымоходы, которые в России никто не пытался унифицировать.
    Понятно?
    :hello:
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, Константин, не понятно одно: а кто мешал вам к печам приложить свои дымоходы, хоть первую моно-секцию? Далее через адаптер можно хоть в 150 мм отыграть! Я Фёрингера сразу перевёл в 120/180 мм от ТиСа через его переходник. :) Репрезентативной логической связи по этому действу на трезву голову не словил :(
    ЗЫ: за 2 дня 3 ссылки на вашу огромную розничную сеть. ДА ВЕРЮ Я ВАМ!
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У сотен магазинов в сотнях городов за много лет налажены свои каналы снабжения дымоходами, которые мы не стремимся и не можем грубо ломать, навязывая им свои дымоходы. Это на форуме быстро слова сказываются, а на деле это годы может занять. Это долгий, рыночный и очень инертный процесс. И пока на рынке доминируют самые разномастные размеры дымоходов, мы вынуждены с этим считаться и как-то под это подстраиваться.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, тогда я вижу Соломоново решение: внедрить свой стандарт 110,2 и тупо заполнять нишу. Уверен, что без вашей продукции торгаши взвоют - есть возможность диктата. Но, с другой стороны - жди ненавистных переходников :)
    ЗЫ: А как сам считаешь, сендвичи Термофора конкурентны другим?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот ровно этим занятием и занимаются все производители дымоходов всю свою историю.
    Вот именно эту вакханалию мне бы и хотелось рано или поздно прекратить.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, ЗЫ как всегда, пропустил ;)
    Давай сейчас с именами: ТиС, Феррум, ВВД, Вулкан - из маститых, и прочая субкапитулярная перхоть?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не понятно, по какому квалитету?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А как в Европе? Онтоп с Раабом стыкуетя и с Бофилом?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это не много.
    Может быть, там и марки сталей будут.
