1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Термофор все старается делать на совесть, чтобы потом не стыдно людям в глаза смотреть было. Побольше бы у нас таких производителей было. :)
    В ответ покупатель потом рублем голосует.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Дело не в терпении а дело в том что под установку печи подготовлено место, оставлен проем под обозначенный здесь ранее размеры https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-188#post-7170363. Однако теперь, выясняется, что габариты топочного канала изменены, причем значительно, и в меньшую сторону. Да еще и точных размеров нет. Почему-то в предоставленной документации отсутствуют. Дважды прошу в своих постах обозначить допущенный пробел, молчек. У нас в институте, если б я на чертеже стрелки нарисовал, а размер не проставил... :mad:
    Единственный вариант Юру просить, чтоб сходил померил на своей печи, раз производитель забил...:(
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так он уже... Парой постов выше глянь :)
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да я уже понял, что я встрял, у меня печь которую отправили, со свистом будет пролетать в проем, вместе с декоративными накладками:mad::mad::mad:
    Ну че блин схему с габаритными размерами трудно что-ли было выложить когда просили... https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-189#post-7184835 темнилово с интригами да масонскими тайнами...:mad::mad::mad:
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    зайди на сайт Ф: там Г-2010 распродают довольно долго при N цене - подсоби мужикам с реализацией ;)
    Владимир140270, Володя - улыбнись, иногда можно и над собой посмеяться, что поспешил... :)
    Денис67, что вижу - то и пою. Пожет ты поможешь мужикам-однофирменникам? ;)
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Фи, как некрасиво..., опять... :no:
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это адресовано барыге, а не тебе: и зашифровано для нетусующихся здесь ;)
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Адресуйте в личку. Зачем в теме? :faq: тем более, если для "для нетусующихся здесь" в теме "здесь"
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да я в Ф - не разбираюсь в модификациях.
    Ничего против Ф не имею, офигенные печки.
    Но блин еслиб не верхнее горение...
    Еслиб Ф делал печки с колосником - былиб конкурентами Т
    А так - не.
    Отдельная ниша для фанатов пошаманить с сухостью дров.
    Я то на Баня Фесте видел что сырые дрова помеха безколосниковым системам, а Т - пофиг на сухость дров, особо Скоропарке.
    Да и продать я несумею. Спросит меня человек: чем кондиции Т отличаются от Ф? и это для русской - и та для русской. а в чём разница? Т к дровам нетребовательна, а Ф сырыми фиг растопишь.
    Тогда заверните Т!
    Ну и как я Ф продавать буду?
    Никак.
    Т - рулит!
    Научный факт.
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    ЖарПарКом, а Т - это Теклар? :)]
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Термодар!
    Тепловей!
    Термингер, в конце то концов!
    У меня примерна такая каша в голове была, когда я только начинал)
    Естественно Термофор!
    Офигенные печи делает, однозначно.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    1. жарг. перекупщик, спекулянт ◆ Продавая местным барыгам шинели и сапоги, он всегда был при деньгах, часто пил водку и гулял по деревне с белобрысой Светкой, дочкой складского прапорщика. Григорий Сабуров, «Пешком по волнам», 2002 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    2. разг., неодобр. мелкий торговец, обычно жадный и нечестный ◆ Общупали заморского барыгу, / Который подозрительно притих, — / И сразу же нашли в кармане фигу, / А в фиге — вместо косточки — триптих. В. С. Высоцкий, «Случай на таможне»
    3. крим. жарг. скупщик краденногоОни приехали к барыге Василию Никодимычу под утро и сдали награбленное. Эдуард Володарский, «Дневник самоубийцы», 1997 (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    4. Ну и плюсом к тому чего не знает википедия "Барыга" - торговец наркотой.
    Обижаешь брата нашего:(
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сырые дрова - это не топливо.
    И колосниковую печь не стоит уподоблять крематорию. Банная печь предназначена для получения теплоты и пара, а не сжигания сырой органики.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Перекупает у Термофора и ведёт спекулятивные операции (не производит!). Нынче это неругательно. :) Большинство спекулятивных сделок у банкиров и ростовщиков. Заглянь в пост про "барыгу", а то Pichuga трактором задавит.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Полностью, полностью согласилсяб еслиб не оно...
    печи то дачные!
    а на дачи в печь что только не закладывают, начиная от старого паркета, заканчивая свежеспиленными деревьями.
    Там, на дачах, не до сухости дров в основном
    Напомню просто как выглядят стандартные дачи
    на даче же железнодорожника Якунина допустим - наверняка топят берестой, скрученной на упругой ягодице 18 летней таджички
    Когда ты что либо продаёшь, то должен чётко представлять портрет покупателя.
    Мой покупатель скорее простой дачник, а значит печи должны быть максимально не прихотливыми.
