1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Нужен волосяной гигрометр, а не биметаллический. Я биметалл уже две штуки выбросил, они больше полугода нормально не работают. Приличные волосяные от 1500 руб начинаются, а крутые и того больше
    https://www.3bscientific.ru/Precision-Hair-Hygrometer-U14293,p_83_860_862_1065.html
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Спасибо,
    С ценой согласен, а как с надежностью и калибровкой?
  3. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Temperature range: - 35° C – + 65° C
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Насчет надежности, ничего не скажу, опыта нет, а откалибровать можно при комнатной температуре цифровым приличным. У меня например такой
    http://www.thermometer-rst.ru/product/thermometer-hygrometer_RST02415/
    но он не работает выше 55 градусов, жидкокристаллический индикатор перестает показывать.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Кстати, отличить волосяной от биметалла можно по шкале, она должна быть заметно неравномерной и растянутой в области малой влажности.
    И еще, ищите на гигрометре (финском) надпись SYNTH, это значит на синтетической нити, т. е. разновидность волосяного.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так это пример думаю был. Для задания направления поисков...
    Но говорят, что в условиях парной они (волосяные) врут еще больше...
    Точнее всего пара "сухого" и "мокрого" термометров, но пользоваться ими неудобно...
    Нужно удобство и точность в условиях парной.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Врут - длина волоса зависит от температуры. Нужно делать самому на основе воздушного конденсатора - его ёмкость мало зависит от температуры, но сильно изменяется в зависимости от диэлектрической проницаемости воздуха между пластинами.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    у меня метеостанция с выносными датчиками, работают до 80 градусов по влажности правда привирают процентов на 10, работают уже 2 год.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Что за привычка обрывать на полуслове: модель+цена (ни разу не реклама) :)
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Володя, перенёс оттуда - не поймут. С вентиляцией - пока окна достаточно, главное - пароизоляция и утепление, т. к. на прохладных стенах конденсация пойдёт. А вода - хоть из унитаза (но без фекалий, запах не тот): кипит в баке и уходит в вертикальную трубу, уже готовый дистиллят. Изучай мат. часть: скоро в смежной ветке обзорить будем и сравнивать. :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С вентиляцией пока не понятно и счастливые обладатели скоропарки этот вопрос всё ещё решают для своих конкретных условий. Вентиляция нужна и в процессе парения и при сушке бани - пока этот вопрос рассмотрен только в общих чертах.
    По воде. Вода кипит и пар улетает - это верно, но накипь остаётся. Борьба с накипью не так проста и одного общего рецепта, рассчитанного на все возможные случаи, не существуют. Не случайно существуют специалисты по водоподготовки для тепловых аппаратов.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Пока надеемся, что высолы будут только в баке. Мысль: в инструкции рекомендовано только механическое удаление, т. е. сталь не рассчитана на цитратное закисление? Вот во втором изделии придётся изучить подробней: там кипение в рубашке - какой будет доступ?
    Внимательно ждём отзывов пользователей. Картина как с А-2012 в начале продаж :)
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А модель какая?
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не все так плохо. Гуглим "емкостной гигрометр"
    Например по параметрам подходит Testo 608-H2. можно заказать тут.
    Правда он до +70 градусов, но думаю пойдет. Поиск продолжаю.
    Вот нашел внешний датчик для метеостанций:
    Беспроводной датчик температуры и влажности (THGN132N)
    Основные функции:
      • Измерение температуры
      • Измерение влажности
      • Дальность передачи сигнала на погодную станцию 30м.
      • Мерцание светодиода в момент передачи данных на погодную станцию
      • Возможность крепления на стене.
    Совместим с устройствами: BAR206, BAR208, BAR386, BAR388, BAR800, BAR801, BAR806, BAR808, RAR500, BAR339P, BAR339DP, DP200, RMR329P, RMR391P, RRM902
    Основные характеристики:
    Термо/гигро датчик:
    Возможное выставление номеров канала: 3.
    Рабочий диапазон измерения температуры: от -40.0°C до +70.0°C (-40.0°F to 158.0°F)
    Температурное разрешение: 0,1°С (0,2°F)
    Диапазон измерения влажности: 25% ... 95%
    Разрешение измерений: 1%
    Частота передачи радиосигнала: 433МГц.
    Дальность передачи радиосигнала: 30м.
    Цикл определения температуры: около 40 секунд.
    Питание: 1 батарейка 1,5В типа АА.
    Вес: 80,5.г
    Габаритные размеры: 95 х 21х 50 мм.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сейчас нашел "Погодная станция EA2 AL808", там при желании можно подключить до 3 датчиков. Пишут что внешние измерения до +50, врут.
