1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ЖарПарКом, скорейшего выздоровления.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    К вопросу о вентиляции...
    У меня вентиляционная труба выходит из парной на улицу в верхней части стены парной, далее проходит вверх вдоль стены дома (примерно еще 2.5 метра) и заканчивается примерно в 60 см от крыши.
    В верхней части трубы установлен уголок 90 градусов (направлен в сторону от стены) в который, в свою очередь, установлен обратный клапан для предотвращения обратной тяги при ветре. Вот такого плана:
    Выше плоскости крыши выводить трубу не хочу... При работающей парной заслонка клапана заметно отклоняется, то есть тяга есть. Но чудес не бывает и заслонка создает сопротивление потоку...
    Вот и размышляю:
    1. Забить на возможные потери
    2. Выкинуть клапан и соответственно снизить сопротивление потоку. Но тогда как завершить трубу, чтобы в ней ветром (и только ветром) не создавалась обратная тяга?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если есть возможность и это не дорого, то лучше выкинуть клапан, вывести трубу выше крыши и поставить дефлектор (для усиления тяги). Таким образом ты избежишь возможности обратной тяги (или отсутствия тяги, если клапан не выкинешь) при направлении ветра с попутной стороны дома (попадания трубы в теневую зону).Понаблюдай за розой ветров в вашем районе. Если с попутной стороны ветра часто дуют, то в это время у тебя вытяжки не будет. Если внутри парилки можно регулировать величину вытяжки (заслонка, клапан, задвижка) то при наличии трубы выше крыши и дефлектора ты будешь всегда, при любом ветре иметь стабильную, регулируемую вытяжку. Ну и ответ на вопрос: чем завершить вытяжку - дефлектором.
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    вариант прохода через свес крыши рассматривал, но он мне не нравится :)
    сторона как раз северная... Частый ветровой подпор...
    смотрю в сторону чего-то вроде турбовент ТА-160, но это уж на совсем крайний случай :)
    Конечно есть и регулируется :) За кого вы меня принимаете ;) ...да, не хватает смайлика смущенной рожицы, расшаркивающей ножкой :(
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что-то я видимо пропустил - это кто и когда провел тестирование все описанных печей в одних и тех же условиях, какие критерии и параметры были выбраны в качестве важных, а какие признаны "никчемными" ?
    Я так понимаю, что тепловая эффективность печи оценивалась по скорости сгорания дров и скорости прогрева воздуха в парной?
    А если мы её оценим по ... времени сгорания одной закладки, скорости прогрева парной до 55 гр.-максимальной температуры 100 кг жадеита и времени остывания этой закладки до 120 гр. - ну чтобы парок еще был- температуры парной через 8 часов после начала протопки?
    Реальный ШАНС получить достоверные данные, а не очередные теоретические рассуждения предложил Ферингер!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А Баба-Яга всегда говорила, что бегать в КО для "поддачи Парку" - не айс! Все равно придется мудрить с педалькой...
  7. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Раз пошла такая пьянка, похвастаюсь своим девайсом.
    Баня моя еще не готова, но кой-чего уже для нее приготовил.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это не считается :) Подробности в студию :)
  9. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Девайс полностью самодельный ;), из того что было, пришлось купить датчик влажности, температуры, дисплей от мобилки, а дальше дело техники. Как-то так. :|:
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Какой? От сюда и точность измерений в различных температурных диапазонах...
  11. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Судя по параметрам, в датчиках моей станции подобные установлены. Еще не вскрывал.
    Но реализация у вас красивая :super:. Смутили только названия верхний полок и нижний :)
    У меня он большой, широкий, но весь на одном уровне, чтобы все могли полежать спокойно... ;)
  13. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Написать можно что угодно, хоть большой и широкий :), а пока идут испытания, реально все работает до +125град, жарил в печке морозил и тд.
  14. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Эта статья ни о чем. Обычное бла-бла :)
    Эталонных приборов измерения влажности нету
    , точности в %% от эталона в зависимости от времени (или хотя бы абсолютных) тоже нету...
    А точность плюс минус 3..5 градусов для бани я считаю вполне приемлемой. Хотя у меня было расхождение с ртутным термометром в 1 градус и еще чуть меньше одного градуса расхождение датчиков между собой. Сравниваются между собой показания внешнего и внутреннего датчиков... Обзор схемотехнических решений отсутствует...
