1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Согласен. Обзор схемотехники и не нужен, смотреть там просто нечего, нужны еще и остальные детали которые способны работать при высоких температурах, а этого в ширпотребе просто не бывает, максимум -20 +85град а чаще всего 0 +70град, так что дело не только в датчике влажности. Кстати влажность крови попила нормально так, пока все заработало как положено.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так ради этого весь огород и задуман :) Точность показаний температуры и так всех устраивала хоть на спиртовых, хоть биметалле :)
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Интересно, картинка провалялась на форуме год, а теперь почему-то стала интересна.
    Диаграмма строилась на основе
    а) моих личных ощущений в банях, которых приходилось бывать
    б) отзывов других людей, которым я склонен доверять
    в) анализа внутреннего устройства печей
    г) сопоставления выше перечисленного друг с другом.
    Еще раз, что такая тепловая эффективность в моем понимании для тех, кому лень смотреть на первоисточник, упомянутый выше
    Поскольку понятие ТЭП не слишком четко было мной сформулировано, возникают вопросы.
    Попробую еще раз разложить по полочкам для банных печей (за исключением Аквы и кондиционера Бессонова).
    Энергия, выделяемая при сгорании дров (Ед), в упрощенном случае расходуется на:
    1. улетает в трубу - Ет
    2. расходуется на нагрев самой печи (и каменки при ее наличии) -Еп
    3. передается в парилку, причем двумя типами передачи (конвекционной и лучевой) - Ек и Ел
    Ед = Ет + Еп + Ек + Ел
    ТЭП - это Ек + Ел в процентах от Ед
    Не путаем с КПД: - Еп +Ек + Ел в процентах от Ед
    Когда печь массивная с большой каменкой, доля Еп становится настолько большой, что в парилку передаются крохи, и соответственно имеем долгий нагрев и низкий ТЭП (КПД при этом может быть высоким).
    Соответственно, печи, имеющие значительные конвекционные поверхности (что в общем неплохо при возможности управления ими) и (или) значительные горячие поверхности (тоже неплохо при Т < 150C), которые могут быть быстро прогреты, будут иметь высокий ТЭП. На основании таких соображений и проставлялись мной КАЧЕСТВЕННЫЕ оценки для ТЭП.
    Ничто не мешает нам взять вместо энергии ее производную по времени, т. е. мощность, при этом получим соотношение
    Рд = Рт + Рп + Рк + Рл, разделив на Рд
    Кт + Кп + Кк + Кл = 1
    или ТЭП = КПД - затраты печи на самоё себя.
    Для печей типа Аквы и Кондиционера Бессонова все считается почти так же, только появляется еще энергия, затраченная на парообразование и нагрев пара до рабочей температуры. И доля этой энергии велика, поскольку она забирает на себя большую часть и Еп, и Ек, и Ел. И для них ТЭП близок к своему предельному значению, равному КПД.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Не обсуждали только потому, что никто не принял всерьез данные Теоретические выкладки...- ИМХО, их весьма сложно преобразовать в практическую плоскость...
    К примеру, почему печь Ферингера с кастрюлей и ДК менее приближает кондиции в парной к идеальным, чем без оных? Залили водичку в испаритель и вот они полчаса как вкопанные 60х60...
    2. По графику - Кирпичная и Печь и следовательно Русская Парная с КП - это самый плохой вариант?
    3. Как точно измеряли, либо будем измерять все эти энергии? Это практически не реально...
    4. Ну вот простой пример - я всего лишь закрыл мраморными плитами кирпичную стену и... радикально поменялись ощущения в парной, ИК особенно.
    Повторюсь - теория банная и реальная практика весьма различаются... Особенно - в интерпретации от собственных ощущений и отзывов. Смею уверить, что отзывы "на камеру" и в личной беседе - весьма отличаются...
    Так же как советы. Только не давно советовали мне экранировать трубу от ИК, и вот уже советы - совершенно противоположного толка...
    Я предложил по крайней мере простецкий по параметрам и их замеру тест, после которого САМ пользователь поймет, что он хочет от своей печи в своей конкретно бане - скорость прогрева, беготню к печи, качество пара, качество кондиций, качество и количество пара, "утренний балдеж"?
    ЗЫ. Я теорию абсолютно не отвергаю, а вот безапелляционные выводы без подтверждения реальной практикой с четкими критериями ИСТИНЫ - это уже совсем другое...
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Коля, ты бы поднял её в той теме повыше и кучнее, где люди ещё смотрят. А то она растворилась в промежуточных выкладках (сам не нашёл). :)
    Так совет давали предметный - как поднять скорость прогрева в определённых условиях с конкретной печью:
    @magol, это были советы по ускорению прогрева парной в отношении конкретной печи в данное время. :)
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ещё вопрос задают:
    если вот взять Скоропарку, а первый модуль - теплообменник на трубу с выходами 3\4,
    то если в смежной комнате кубатурой 18, поставить секционную батарею и защиту от гидроудара, типа клапана или бачка специального - то будет ли смежное помещение обогреваться?
    я то отвечаю - будет, но покупатель хочет чтоб я тут вопрос задал (у него акаунта нету) чтоб учоные люди ответили
    спсб.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @ЖарПарКом, а батарея у него где будет? Под потолком?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Просто на стене, посередине, на уровне теплообменника, тоесть на высоте 1 метра от пола
    Биметалическая сколько-надо-секционная
    етественно через переходники с сужением диаметра - выходы батареи шире выходов теплообменника (это не страшно)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    18.01.09
    Так кто там первый? Или это уже обсуждалось?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Во-первых, в первоисточнике говорится, что эта картинка отражает не более чем мнение ее создателя, во-вторых, опять-же говорилось, что картинка носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР и поэтому любая попытка КОЛИЧЕСТВЕННО определить, насколько одна печь отличается от другой, обречена на провал. В-третьих, практика париться со всеми этими печами у меня в той или иной степени есть (кроме печей-сеток, но с ними и так все ясно), и наконец, в-четвертых, четких критериев истины в бане нет, и я об этом тоже неоднократно писал, см. например https://www.forumhouse.ru/threads/133803/ (что для русского хорошо - немцу смерть:))
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Николай - так ведь я именно это и пытаюсь высказать! Тобой был произведен качественнный теоретический анализ, подкрепленный некоторой долей собственного опыта с некоторыми печами в конкретных, но разных парных. Анализ весьма интересен.
    А вот ссылка на него - на Твой личный Анализ Производителя конкретной печи как на истину в последней инстанции и вызвал "повторный интерес " к этому анализу...:super:
    Короче :hndshk: и ничего личного как всегда...:)]
  12. NickB
    NickB
    NickB
    1. Почему менее? Они находятся на одном уровне, а вот эффективность с кастрюлем и ДК выше.
    2. Почему КП - плохо? Она имеет наивысшее качество среди всех печей в плане кондиций, достигнуто это правда за счет низкого ТЭП, но это и отражается на картинке.
    3. Энергии не нужно измерять точно, картинка КАЧЕСТВЕННАЯ. Понятно, что кирпичка больше будет забирать тепла на себя при прогреве, чем жестянка и спорить с этим смысла нет.
    4. Картинка естественно, предполагает типовую деревянную парную, а не любой вариант ее отделки, камнем, панелями и т. п.
    ПыСы. Каждый может нарисовать свою собственную диаграмму в каких угодно осях и выложить ее на наш суд, посмотрим, обсудим.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле 1,2 метра по мизерам без уклона труб
    берем межцентровое у узкого биметалла 35, получаем верх на уровне 1,6 метра практически на уровне глаз:hello:
