1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Видимо к тем, которые пожирают бессовестно топливо?
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @10 лет в бане, важна детализация при наличие знаний, а не пространный ответ по теме. Замахнитесь? :)
    Я её уже добыл в московском фирменном магазине и изложил: ничего секретного. 0,5 и 1 мм 08х13 (409) - внутренний лист, наружка 0,5 - 430, и бывает какая-то матовая (марку не знают). По предположениям 409 (она не полируется) или оцинковка. Но Констриктор Конструктор молчит - правнук генерала Карбышева ;)
    "... Руки гвоздями прибиты к затылку,
    Но он не выдал, где спрятал бутылку"...
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, где-то больше, где-то меньше :)
    Согласен. :close:
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Давайте замахиваться на обсуждение печи Скоропарка, коль в этой теме находимся. Теплов и Сухов здесь предлагают мне, чтобы я у Конструктора "страшную тайну" марки стали дымоходов выудил. Рассуждайте о Скоропарке.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Почему нет, сложно только получается.
    Например, через 30 сек после поддачи некоторого количества воды, обеспечивающего повышение влажности в парилке, например на 20-25% (зависит от объема), снимаются показатели температуры и влажности в нескольких десятках точек, распределенных в верхней части парилки по ее объему. Потом в этих же точках снимаются показания через каждую минуту. В результате имеем четырехмерную картину (три пространственных координаты плюс время). Чем медленнее происходит размытие пирога, тем он устойчивее.
    Пирог в бане Маслова есть. Специально с ним не экспериментировали, времени не было, но он был. Самый лучший пирог из тех, что мне приходилось наблюдать, был в баньке у Борраса "Липовый дух".
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А вам что сложно ?
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Как и любому другому участнику форума.
    Ну давайте все вместе позовем Снегурочку попросим Конструктора рассказать, из какой марки стали он крутит трубы.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Я пирог вижу как облако: общая температура воздуха не меняется, но в облаке происходит конденсация с выделением дополнительного тепла. При отсутствии ветра (постоянной аэродинамике) на фоне отсутствия градиентов температур (конвекции) и давлений он защищён от перемешивания долгое время. В нём можно замерить время конденсации на приборе и температуру, соответственно; скорость аэродинамического смешивания - скорость потока и абсолютную влажность насыщенного пара (?). Вот только сложно будет оперировать этими понятиями по воздействию на человеческое тело, т. к. разные показатели пороговой возбудимости и рефлекторного ответа. Это из серий "кошачьи лапки", мурашки, иголочки и т. д., создаваемые при парением веником специалистами.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Методически понятно и, казалось бы, просто. Тут другое занятно.
    Неужели до сих пор никто в реальном временном интервале не измерил хотя бы в трех точках: потолок, центр, полок?
    Хоть какие-то цифры где-то есть?
    Если нет, значит Куценко будет первым - обещал) Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Только эти "создаваемые..." больше относятся к кондиционному способу парения, когда пар сам опускается на полок под руку парильщика после поддачи. Удачи
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я вчера когда жену парил, специально спросил несколько раз как ощущения, чувствует ли она "мурашки" когда я веником работаю (поскольку сам стоял внизу и мне (голове) было совсем не жарко) она сказала: да. То же я сам чувствовал когда она парила меня. Когда лежишь просто на полке, просто нежное тепло, а когда веничком сверху: приятно начинает обволакивать с легкими мурашками, и не жжется! :super: И это не специалисты, просто если кондиции подходят то и так кайфово
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Да, пожалуй это так.
    У меня нет. Даже братья Руспаровцы с их навороченной тестовой парилкой не помню чтобы такими измерениями занимались.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Пироговых дел мастера :)
    Ну вот вы измерили количественно у какого пирога какая толщина, температура, влажность...
    А дальше что? Что это даст обычному пользователю? Если чтобы он плавно опустился и окутал тело? Так он любой опустится, но спустя разное время... А как понять, через какое время это лучше? Эталона то не будет...
    Все, :close:
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я так думаю все эти тесты и измерения либо пиар для раскрутки, либо для узких специалистов-разработчиков, либо кому больше заняться нечем, мне лично пофиг "почему ветер дует" если это теплый апрельский ветер и пахнет он свежей травой с легким горьким оттенком степной полыни:)]. И уверен что мое мнение разделят 99% любителей
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А вот я бы здесь стал искать чьи-то происки и занялся изучением: в Мегионе? тёплый в апреле? с запахом полярных трав? :no:
    И не только... Были на Ахтубе, по приезду в сумерках "присел" у зарослей полыни: вот только запах что-то смутил... Сорвал лист и растёр - ОНА! Сначала даже перепугался, грешил на кишечную загазованность...:aga:
