1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Она не наша.
    Методика Евростандарта (или ДИН, или ГОСТ): газоанализ, температура отходящих газов и. т. д.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Подозреваю, что эти данные засекречены, но все же, можно глянуть на протоколы испытаний?
  3. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Не думаю, что они засекречены, но я не могу принять такое решение.
    Из независимых источников - знаю только испытания Руспара, там хоть была другая модель, но все очень близко. Их, по-моему, удивила температура отходящих газов - около 200оС, есть данные по расходу пара и его температуре.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вот и первые "откровения" по Скоропарке ... обязательное наличие вентиляции с возможностью обмена до 6-8 раз (на зиму). Приблизительный расчет показывает, что зимой надо будет конденсировать на себе пар почти при сквозняке, а полежать в пляжном режиме летом только с "мягким" бризом. Т. о. в парной постоянный воздухообмен и если влага "выскочит" в смежные помещения, капли на потолке гарантированы.
    В общем необходимо "ловить" золотую середину" по воздухообмену в парной.
    Все это в корне противоположено постулату -конвекция враг парной.
    *для жилых помещений нормируется однократный обмен в час
    *для парильных пятикратная вытяжка ... при отсутсвие людей!
    Дальше начнется борьба с конденсатом в вентиляционных рукавах.
    Они бы еще правильно научились пользоваться пирометром, вернее ее функцией изменения коэффициента отражения. Замер производился на блестящей поверхности металла при установленном КО-0.95, хотя и были специально отмечены черной краской точки, по которым необходимо было проводить замер. Анализ термограммы и цвет побежалости на трубе указывают на ошибку почти в 100о С. Это уже обсуждали ранее.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю, поскольку наши возражения вопросы и замечания не будут содержать формул, лучше их публиковать здесь напрямую, более того они скорее всего послужат средством перевода с научного языка на бытовой, а понимание подобных нюансов как раз и важно любому пользователю печи.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Все почти триста страниц не осилил - кто-нибудь может ответить на вопросы:
    1. Купить то где на пробу? На сайте термофора даже описания не нашел
    2. Я правильно понял из камментов, что по каким то причинам смежные помещения топить ей не получится? Или просто это касалось того, что дверь в парилку открывать нельзя при просушке-прогреве иначе конденсат неизбежен.
    3. Если вода выкипит с печкой что станет? Прогорит?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Любопытно посмотреть на парную в которой нет ни какого рода вентиляции. :faq: Так что говорить надо не о наличии или отсутствии вентиляции, а о её типе. Причём тип вентиляции разумеется должен соответствовать типу применяемой печи. И то что это откровение для тебя меня несколько смущает и удивляет, поскольку о важности и необходимости вентиляции я говорил с самого начала.
    предельно странная интерпретация фразы
    ты не забыл, что мощность печи тоже регулируется?
    любопытно, а если нет постоянного воздухообмена в парной для другого типа печи и влага выскочит в смежное помещение, что нибудь изменится?
    Разумеется, для получения желаемой атмосферы в парной её надо приготовить, хорошо помню тот алгоритм который ты применяешь при подготовки каждого захода в парную с твоей печью, В случае с анализируемой печью, это делается однократно в соответствии с внешними условиями и личными предпочтениями парящихся.
    Во первых не путай понятия конвекция и вентиляция, во вторых конвекция враг определённого типа печей в определённого типа парной. Для рассматриваемой схемы наличие постоянного воздухообмена гарантирует комфортные условия по дыханию, а наличие стабильно поддерживающихся температурно-влажностных кондиций благоприятные условия для проведения сеанса.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Еще раз для непонятливых ...
    или другими словами - воздухообмен залповый до захода людей в парную
    5-6 кратный воздухообмен в СВ парной и то ощущается, а вы еще хотите при влажном режиме до 8 кратного
    И по мощности печи я посмотрел ... зимой на режимах ниже 65оС вам надо будет для комфорта увеличить кратность воздухообмена и, соответственно, "поддать газку". Ведь на зиму в большей степени и уповает конструктор, мол прогреть парную (не баню) можно за 15-20 минут. И опять же, при утепление бруса 150 мм плюс 100 мм минваты на стене.
    справочно*
    КОНВЕКЦИЯ (от лат. convectio - принесение, доставка), перемещение макроскопических частей среды (газа, жидкости), приводящее к переносу массы, теплоты и др. физических величин.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот на это кто-нибудь обратил внимание?
    Вот он, секрет сверхбыстрого приготовления бани печью-кондиционером:
    В режиме разогрева бани, основными факторами, определяющими
    скорость нагрева, являются мощность печи и коэффициент теплопередачи, прежде
    всего, ограждающим конструкциям сооружения. При использовании
    «Скоропарки», все три составляющих полезной мощности участвуют
    в данном процессе, причем наибольший вклад вносит накопленная в
    перегретом паре скрытая теплота парообразования: пар конденсируется на еще не
    нагретых свыше точки росы поверхностях, при этом коэффициент теплоотдачи,
    согласно справочникам, при конденсации водяного пара составляет величину от
    5000 до 20000 Вт/м2 град, для сравнения, при естественной конвекции воздуха –
    5…25 Вт/м2 град, то есть на 3 порядка меньше. Интенсивность теплопередачи при
    конденсации многократно превышает также теплопередачу излучением: так,
    условный коэффициент теплоотдачи излучением при 500 грС (реальные поверхности
    печей имеют меньшую температуру) составляет порядка 40 Вт/м2 град, что в сто раз
    меньше, чем при конденсации водяного пара. Именно прогрев водяным паром обеспечивает, при использовании «Скоропарки», рекордно быстрые сроки приготовления бани.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мне в личку напишите, пожалуйста.
  11. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    @sp_00,
    Честно говоря, от Вас не ожидал такого лукавства:
    это графики построены до 5 оборотов, а в области желаемых режимов - около 15-20 куб/час (рис.2б), парилка - 18 куб. Итого?
    Вы просто расчитываете, что их никто не смотрит? Тогда я ошибся с форматом представления материала.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    этим приемом пользуются основная масса пользователей бани, особенно с металлическими печами
    много и здесь было примеров, что еще на не нагретой парной, но достаточно прогретом металле печи, уже поддавали и паром грели парную
    читайте внимательно, я написал слово - с возможностью, т. е. иметь запас на морозы Новосибирска в минус 35
  13. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    А камни при этом остывали...
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Опять же - льют на металл, как в прочем и в любой подобного прогрева печи
    камни нагреваются до температуры 300 гр. С гораздо позже
    *на печи типа Паровоз льют ушатом на трубу топливного корпуса, а в Крыму в татарской бане камни лежат только для защиты от жесткого ИК излучения от перевернутого казана, с которого и получают основной пар
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Скоропарка с задачей прогрева промороженной парной сухим четырехсотградусным паром справится сама и гораздо быстрее, чем металлическая печка со специально обученным подливальщиком, стоящим рядом и заливающим печку водой.
    Вот как раз в этом случае и будет наблюдаться тот самый кошмарный туман и сырость.
