1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Валер77, такие приборчики универсальными не сделаешь, их надо под конкретную печь подгонять, откуда тепло снимать на кипячение воды, где пар перегревать, всё зависит от конкретного конструктива, так что надо плясать от печки.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Arsenycum, - бычара, а 5-6 - красная тряпка. Вы, что конструктора драконите. Разбежитесь потом, а останется маленький и бедный предприниматель, ... и сварят его в Скоропарке. Будут резать на части и варить, резать на части и варить ...и что б до последнего кусочка всё сам видел.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  5. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Всем доброго дня!
    Подбираю печь для бани.
    Планировка - очень близко к помещению у уважаемого 5_6.
    Помещение неотапливаемое.
    Планируется эксплуатация круглый год как минимум 1 раз в неделю.
    Материал стен бани - кирпич, обшитый сверху имитатором бруса 40 мм.
    Кирпичная коробка есть готовая, все остальное - послеввыбора печки.
    Скоропарка - очень интересныый вариант, но есть вопрос:
    как прогреть с помощью это печи моечную?
    Можно ли с этой печью использовать щиток (какая температура газов до и после после фирменного "экономайзера")? В теме уже была цифра, но я не увидел, на каком участке был сделан замер.
    Другой вариант - перенаправить поток перегретого пара на соседнюю стену (сделать участок перегородки парная-моечная в четверть шамотного кирпича).
    Посоветуйте варианты, пожалуйста!
    Ну и второй вопрос @konstruktor - сделать индивидуальный заказ еще не поздно? Не всё из первой серии продано?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Разные варианты.
    Если моечная смежная с парной, ее стены теплопароизолированы и моечная оборудована вентиляцией, общий ее объем вместе с парной не более 18-20 кубов, то можно просто открывать двери в горячую парную, как обычно. Только двери открываются не тогда, когда идет процесс конденсатообразования и нагрева стен, а попозже, когда они уже просохли, воздух нагрелся до 60 градусов и влажность упала до 40-50%.
    По моей просьбе этот опыт уже был неоднократно успешно проделан в бане на Алтае.
    Второй вариант (пока временный) - сколхозить несложный кожух вокруг топки и закольцевать через него нагреваемый воздух из моечной или КО.
    Интересный вариант.
    Не поздно.)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какие метаморфозы. :)]
    Во ЧТО превратился "ГРОЗНЫЙ" Куткин, столько лет терроризирующий этот форум:aga:
    Ну да, СТАРОЕ мясо нужно долго варить, чтобы путная похлебка получилась :victory: Удачи
  8. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Да, смежные комнаты, теплоизолированы.
    Вентиляция - планируется, но опять-же зависит от выбора печи.
    На Алтае, судя по видео оттуда, моечная совсем мелкая.
    У нас планируем помещения вчерновую, без отделки, 2,5 Х 2,5 м. и парную, и моечную.
    При высоте 230 см. выходит около 28 кубов.
    Отсюда и вопросы по прогреву.
    Ну и "какая температура газов до и после после фирменного "экономайзера"?" - можно ли сделать замеры?
    Может, кто из счастливых обладателей Скоропарки уже проделал это? Вариант установить щиток отбрасывать не хочется.. .
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что прогреет, при условии теплопароизоляции, как в парной и вентиляции. На Алтае и печка в полтора раза меньше и моечную не нужно до температуры парной нагревать.
    Со щитком я опыта не имею, дело даже не в температуре дыма, ее в любой банной печи достаточно, а в тяге.
    Скоропарка должна при разогреве парной, а у вас еще и моечная, работать в режиме максимальной мощности. Как повлияет на это щиток, я не знаю. На ветке есть специалист по этому вопросу, лучше с ним поговорить, это 5_6.
    Пробуйте, делитесь опытом.)
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    А если вентиляцию сделать следующим образом: все как в инструкции к Скоропарке, но забор воздуха под печь из МО, а выхлоп - вертикальный канал с отверстием в 30 см от пола и выходом сверху также в МО. воздух, выходящий из парной будет прогревать МО.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Щиток для Скоропарки штука малоэффективная и возможно даже вредная, потому как температура отходящих газов не высока и легко получить конденсат и засаживыание дымохода, а вот перегретым паром она создаст отличные кондиции. То что объём моечной большой не страшно, поскольку и температура для моечной нужна намного ниже чем в парной.
    Как раз несколько минут назад пообщался по телефону с @konstruktor, думаю (надеюсь) в ближайшее время будут подготовлены специализированные конструкции и для нагрева воды и для обогрева помещений с помощью перегретого пара. Поскольку печка заточена именно под получение пара, то гораздо разумней и безопасней для печи реализовывать все дополнительные опции именно с его помощью. В баньке на Алтае стоит модель более маленького типоразмера, чем выпускаемая сейчас серийная печь.
  12. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Ну, тогда будем думать про план "Б", с отоплением от пара.
    Спасибо!
    P. S. Готовящиеся конструкции можно будет устанавливать на уже выпускаемую модель Скоропарки или это будет интегрировно в новую модель?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно будет устанавливать в любую модель, поскольку эти опции физически не связаны с печкой ни чем кроме паропровода.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На первый взгляд очень сомнительно.
  15. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Хоть бы кто уже привел конкретные цифры температуры отходящих газов замеренные в лабораторных условиях... А то все по каким-то косвенным признакам определяем её... Вроде Конструктор уже несколько раз сказал, что температуру подняли для нагрева камней в экономайзере, ан нет PN2 опять говорит, что невысока. А в Малютке Ферингера что сильно выше что-ли? Работала же она у 5_6. Короче, остается только ждать реализации со щитком и отчетов. У меня щиток уже сделан, но баню не скоро запущу. Щиток мне нужен без вариантов.
