1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    выше вы писали что можно прогреть МО просто открывая дверь в парную, т. е. нагревать теплым воздухом парной. все время держать дверь открытой - сомнительно. а так - воздух выходящий из парной через вент канал, постоянно гонит теплый воздух в МО. согласен что по времени такой прогрев МО будет не быстрый, тогда можно поступить так: открыл дверь, прогрел МО, закрыл дверь, а дальше воздух выходящий через вент канал поддерживает температуру в МО.
  2. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Сомнение здесь вызывает забор воздуха снизу, в 30 см. от пола. Холодно там будет довольно долго.
    Смысл будет, если задействовать выход вентилиции поверху, у потолка.
    Но лично мне этот вариант не очень нравится. Хотелось бы получить некий теплоемкий массив в моечной.
    Как источник ИК для просушки.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Посмотрел эти испытания. Как-то не убедительно. Температура газов ниже температуры трубы, газоанализа нет, размеры другие, печь замотана сверху, соответственно нет мощности на излучение и конвекцию, а это по Вашим оценкам, половина. В общем, на нормальные испытания никак не тянет.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё в этом мире относительно и подчиняется закону сохранения энергии, температуру подняли для нагрева натрубной каменки, а не для отопления улицы, а щиток как раз предназначен для утилизации именно лишнего тепла в других печах прост о выбрасываемого.
    Я так понимаю данное утверждение нужно переформулировать, теплоёмкий массив с дополнительным ИК излучением. Поживём увидим, раз баня планируется не скоро возможно найдётся вариант и утилизации вашего щитка для пользы дела. Не спешите возражать, я знаю основные возражения и подозреваю каким способобом их обойти, но это всё надо пробовать в живую. Для того я и замутил свою лабораторию.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это в мой камень огород, я так понял:)], я сознательно тему https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-10#post-7516794 в тот раздел поместил, потому что подбор печи к строительству бани имеет прямое отношение и можно даже сказать ключевое значение. Все кто хочет построить баню должны "плясать от печки". По мой логике человек собрался строить баню. Заходит на форум. В какой раздел? ...:faq: ... СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ. А тут и тема подходящая... про печь;), читает, ему нравиться и он начинает строить баню "под печь", а не мучается потом с переделками. :cool:
  6. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Николай Николаевич, а как скоро планируется результат?
    У меня по весне будет старт работ, а самый главный, практически "банеобразующий" вопрос выбора печи пока без ответа.)
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Вентиляция с забором у пола обязательна! Только выводить ее нужно на улицу - это тоже обязательно. Если вы забор воздуха у потолка сделаете, то у вас вместе с влагой и тепло будет улетучиваться, причем влага, пар, горячий, не успевший отработать. А вот если снизу вытягивать, то тепла будет уходить меньше, а влаги столько же (или даже больше). У меня опыт небольшой и теорией я не владею но когда парился с открытой форточкой под потолком, без вытяжки, температура скакала в вместе с влажностью (в зависимости от интенсивности топки), а когда вытяжку временную поставил у пола температура стабилизировалась, а влажность легко регулировалась интенсивностью топки, когда вытяжка будет стационарная и регулирующаяся, то думаю что влажность ей будет регулироваться, без необходимых манипуляций с печью. :hello:
    В МО выводить вытяжку не айс! Влага туда пойдет, оно нужно? Лучше как Конструктор предлагает после нагрева открыть дверь ненадолго. У меня в первый раз в МО до 30 градусов температура поднялась (пока туда-сюда шныряли, да проветривали залпово) пришлось окно открывать остужать. Правда вытяжки там у меня пока нет совсем, только окошко.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А КО какого размера и чем будет отапливаться?
    Про щиток со Скоропаркой в данном конкретном случае)
    Парилка и мойка большие. Чтобы все прогреть, Скоропарка будет долго топиться на полную мощность. Температура отходящих газов достаточная - печь прямоточка. И после натрубной каменки для щитка с лихвой хватит.
    Если сделать щиток в кирпич на ребро, то он уже через час работы печи будет горячий. Это уже проверено. Поэтому щиток в данном конкретном случае не помешает.
    Вот как расположить щиток - нужно подумать.
    Если и в КО думаете ставить какую-то буржуйку, то выход дыма из нее тоже можно завести в щиток.
    Тогда может щиток расположить между КО и моечной?
    Парилку Скоропарка и прогреет, и, как говорят, высушит. А щитка должно хватить для мойки и КО.
    Пока вот такие мысли вслух. Удачи
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не в огород камень, а призыв к твоему повторению. Так и надо делать- про печь, в разделе печей. :super:
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть желающие по обмену опытом? Михалыч, Евгеньич - вы как? :)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Промблема. Почему пожалели 250 руб на спиртное?
  12. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    Привет!
    В КО будет отдельное отопление (18кв м).
    Одна система отопления на МО и КО - исключена, т. к. летом в КО будет жарко.
    Я больше склоняюсь к некому аналогу щитка - выложить в перегородке зеркало в четверть кирпича и нагреть его перегретым паром из печи.
    Думаю, этого будет достаточно.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да если б и дали бы. Тебе на виски все равно не хватит.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так виски и не потребляем. Да...не...ну. Чем дальше на запад, тем хуже люди. Ну, ладно 130 р. на читушку жалко? Какой-нибудь секрет бы подарил.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно. Тогда жди запуска бани Чичика.
    У него тоже кирпичный портал до потолка должен нагреваться паром из печи.
    Может и прокатит, посмотрим. Удачи
