1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Валер77
    Валер77
    Валер77
    Урал
    Думаю выглядит это как-то так (на форуме уже были рисунки):
    1. коробчонка в "горизонтальном" исполнении (дно шире стенок) заливная горловина по принципу гидрозатвора и т. п. (был уже где-то чертеж) - для большинства печей (у меня у родни две АНГАРЫ, но старых);
    2. то же, но "вертикальное" исполнение - (это мой случай - "РУСЬ" газовая)
    Съем тепла и перегрев пара как обычно - закапываем девайс в каменку.
    3. самое универсальное исполнение - на основание дымохода.
    Если пустить девайс в серию думаю по выручке может СКОРОПАРКе составить хорошую конкуренцию, смотрю на ТАЙМЫР слюня капает, сейчас если еще появиться и газовая СКОРОПАРКА (кстати на газу печь была бы вообще убойной - никуда лишний пар отводить не надо - просто горелка автоматом вырубилась при достижении заданных параметров) еще сильнее закапает, но в ближайшие года три-пять выручку ТЕРМОФОРУ не смогу сделать т. к. моей РУСи еще и двух лет нет - жена бюджет на новую печь просто не одобрит :)
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Интересное утверждение: дык в бак можно и 2 киловатных тена врезать, вот только тогда каменка нужна полноценная - перегретым паром её греть... :)
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Первая часть испытаний. Пока без вентилятора.
    Для начала был усовершенствован один из датчиков с целью ускорения его реакции на изменения условий парной (прощай гарантия :))
    теперь термопара и резистивный (вроде) датчик влажности торчат практически снаружи
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Полноценно провести испытания не получилось. Загрузили домашней работой.
    С температурой разобрался - стоит как вкопаная независимо от притока/вытяжки и зависит только от количества и интенсивности горения дров У меня на устоявшемся режиме (на протяжении порядка 5 часов) получилось в диапазоне от +61 до +64.
    Полноценно измерить колебания влажности не удалось. Может на следующих выходных получится.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @Arsenycum, не печами едиными :)
    У меня просто дача рядом...
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    По температуре подтверждается полностью, у меня крутых электронных девайсов не стоит, но все время парения, после выведения вытяжки к полу, стрелка термометра была как привязанная возле 60 градусов.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Интересный эффект, неоднократно наблюдавшийся в бане с П-К на Алтае. Вчера еще раз специально сделали.
    После растопки температура в парной бодренько поднимается вместе с влажностью примерно до плюс 50. После этого набор температуры несколько замедляется или даже стопорится на некоторое время.
    Открываются настежь форточка и дверь. Дверью совершаются энергичные проветривающие движения туда-сюда, примерно 10-15 раз. После этого все закрываем и температура тут же, за 2-3 минуты (!) поднимается до 60 градусов, после чего стоит там как вкопанная вместе со стабильной влажностью.
    Во как.
    Почему?
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это к @Богаченков :aga:
    :hndshk:
    У меня есть только такое довольно фантастическое умозаключение (извините, что без формул :|:):
    при прогреве парной часть энергии перегретого пара уходит на нагрев стен, испарение образовавшегося конденсата и т. п. При этом пар становится "тяжелым мокрым", но весь обновиться через вентиляцию не успевает.
    а после энергичного проветривания мы избавляемся от "тяжелого мокрого" пара и радуемся уже "легкому"
  10. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Совершенно верно.
    Он обязательно обновится, но без залпового проветривания это произойдет медленнее.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы не участвуете в выставке АкваТерм https://www.aquatherm-moscow.ru/2/--2/ ? В списках я нашел только Теплодар и Теплова и Сухова. Похоже некого будет и посмотреть.
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Мы существенно пересматриваем и ревизуем выставочную политику в России.
    Почти в это же время мы уже запланировали участие в другой крупной специализированной выставке за рубежом.
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Такое в моей практике, насколько я помню, впервые.
    Звонок. Вам посылка. Иду на проходную, получаю.
    Открываю, а там:
    Огромная фигурная бутылка Мартеля ХО в подарочной упаковке с короткой запиской-поздравлением от пользователя Скоропарки из первой партии.
    Сказать что я тронут - ничего не сказать.
    Спасибо огромное.
    Нет слов.
    Работу над совершенствованием этого проекта не прекращаю ни на минуту, дорогие мои.
    :hello:
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Значит не судьба, я посещаю АкваТерм по профилю отопительного оборудования. водоснабжения и водоочистки. Думал, что она будет интересна и для печного производства.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, Большое Вам спасибо за такую печьку!
    Неделю погряз на форуме... Удивительно, но у меня раньше были мысли о такой конструкции печи, принцип паровой сушилки..., и я не мог понять, почему же никто не делает такой вариант для простых смертных... Думал, наверно, я плохо понимаю, не все знаю...но. Оказывается, просто -я не знал, что Термофор СДЕЛАЛ это!
    Я только строю баню, но выбор свой сделал окончательно - это будет Скропарка Люмина!
    При всех ее недостатках, я считаю это лучшем выбором для себя.
    Теперь, о недостатках, как Вы просили несколько страниц назад (а они, недостатки, "смешные").
    1. Я хотел бы вместе с печью купить термофоровский экономайзер, но его у дилеров нет...
    2. Я хотел бы КУПИТЬ (а не самому шаманить) термофоровский фирменный теплосъемник на кастрюлю для прогрева воздухом мыльной комнаты и КО. Я представляю, как это сколхозить, но я с удовольствием бы его купил готовый, на 2 контура.
    Удачи! Жду в магазинах "прибабахи" к этой печи...
    ЗЫ Конечно, в исполнении зеркального выпуклого бочонка печь визуально выигрывает, выглядит много круче.
    ЗЗЫ Хочется бежать в магазин за печью уже сейчас, даже, пока еще сруб бани не готов, боюсь, что мне не хватит печей и их все раскупят до момента моей установки. :)
