1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Леха, ты не учел, что без бутылки в этом вопросе не разобраться:)] Удачи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Керамзит никогда не пробовал, но вроде подойдёт. Надо бросить шарик в кастрюлю с кипящей водой. Если пар будет образовываться в основном на шарике, то всё ОК.
    При нагреве жидкости частенько закипают при температурах выше, чем температура кипения (перегретая жидкость), кипят очень неравномерно. Из-за этого возникают гидравлические удары, парообразование происходит неравномерно. Кипелки позволяют решить эти проблемы. Во всяком случае кипение будет более тихим и ровным.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо, совсем забыл, что он лёгкий.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и это правильно ... "насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма."
    для снижения или стабилизации тяги есть специальные устройства.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Литий (плотность 0,533 г/см3), Натрий (0,968), Калий (0,863). Нет правил без исключений.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну вот сегодня вроде получилось.
    Начало бани:
    Пока идет протопка дорабатываем датчик путем установки вентилятора для ускорения установки показаний. Был произведен ряд экспериментов в результате вентилятор установлен на выдув от датчика.
    (@pn2, после таких жертв хочу попасть под горячую руку :aga:)
    После вывода парной на режим, для чистоты эксперимента было произведено два залповых проветривания с интервалом в 10 минут.
    Вот этот режим установился через 20 минут после крайнего проветривания.
    Потом прикрыли приток и через 20 минут сняли показания
    Приток открыли и включили на вытяжке вентилятор. Через 20 минут сняли показания.
    далее уже внеконкурсая программа :)
    Осуществили залповое проветривание:
    и через 20 минут опять сняли показания установившегося режима (вентилятор на вытяжке еще работает)
    Комментировать не буду. Смотрите сами :)
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Пока писал предыдущий пост, дрова прогорели, топка остыла. Вот режим:
    Подкинул два полешка. зашел в парную и, с небольшим промежутком, пару ковшиков вылил в натрубную каменку. По выходу из парной было так:
    Сегодня, чтобы не сбивать данные эксперимента, парился без веника. Завтра оторвусь, но хронометрировать не буду. Слишком много на это уходит времени. Да и семью (вместе с собой) приходится ограничивать, чтобы режимы не сбивать.
    А рулить режимами очень просто. :)
    Реально у меня сейчас всего 3 педали (это если нужно быстро, в течении нескольких минут, перебросить режимы.)
    1. дрова. Педаль в основном используется при необходимости повысить температуру. (клапан, как и зольник, практически всегда закрыт)
    2. Форточка, быстро сбросить температуру и влажность (дополнительно дверь для полного сквозняка открываю только после первой протопки)
    3. Натрубная каменка, для быстрого и мягкого поднятия влажности
    На самом деле @конструктор обещал в скором времени еще одну педаль, но это уж он пусть сам потом расскажет. Но я уже согласен :super:
    P. S.: сегодня, практически на халяву (даже с учетом доставки из Австралии), урвал себе на аукционе ebay еще один гигрометр:
    TFA 30.5013 Electronic Thermo-Hygrometer
    У него огромный плюс в том, что внутри парной только датчик.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Прежние дровишки горят, режим (после подброса на натрубную) стабилизировался:
    @конструктор, только за натрубную каменку ставлю 5+, а при попытке выставить оценку более 5 за печь (минимум 6-), мне говорят, что out of range (типа так много нельзя) :aga:
    Константин, еще раз хочу сказать :super: и :hndshk:
    Спасибо!
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    оне скорее с водой летают, нежли в ней плавают)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Литий спокойно плавает, а два других летают:)]
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    - Доктор, я уже неделю принимаю ваши свечи, а они мне совсем не помогают.
    - Так вы что, их едите?
    - Нет, в ж-у запихиваю!
    :)Я, наверное, не очень понятно пояснил, зачем это все. Не нужно каждый раз лазить на крышу, чтобы тягу подрегулировать.
    Применение этого устройства не исключает применение и шибера.
    Допустим, печь установлена в цокольном этаже большого двухэтажного дома с чердаком. И длина дымохода вместо положенных 4-5 метров составляет все 12. Цоколь плюс первый этаж плюс второй плюс чердак плюс возвышение над коньком.
    И тяга в таком дымоходе, допустим, составляет 180% от некой оптимально желаемой. Триммером на крыше мы один раз навсегда купируем ее примерно до нужных 100%, а уже затем шибером, установленным на приемлемой высоте возле печи, регулируем ее, по мере необходимости, от нуля до 100%.
    Плавно сужающееся осесимметричное сопло обеспечивает гораздо лучшие и стабильные условия для прохождения потока дыма, чем кривая перегородка поперек, на которой происходят постоянные срывы и другие нестабильные явления. Хотя оба эти устройства являются дросселями. Я просто выпускник самолетостроительного факультета и по аэродинамике, которую я чувствую кожей, у меня была пятерка. :um:
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Евгений, в элементах конструкций Шиделя я встречал что-то подобное: перед зонтом был сегмент с зауживанием на верхнем срезе, только в цельно-тянутом исполнении. Думаю, что перепады диаметров и ведут к изменению скорости газовых потоков.
    @konstruktor, здесь более работает эффект Магнуса...;)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ни фига.
    Вот эффект Магнуса:
    И в футболе именно из-за него крученые мячи в бок криво летают.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @konstruktor, эффект Лейденфроста (испытание огнём), эффект Магнуса (футбол), эффект Бернулли (снижение давления при снижении скорости потока), треугольник Рёло (эквивалент колеса): в свете своей Скоропарки являешься популяризатором физики. Пора тебя в "Галилео" рекомендовать... ;)
