1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    чок или получок ...
    Можете дать ссылку на программу поставки Шиделем данного элемента?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я специально переборщил "со свечами". :)]
    Обладатели Скоропарки борются с излишней тягой, а в описании к этой печи на схеме ее монтажа (рис. 4) такого нужного устройства, как шибер, не обозначено.
    Интересно, в инструкциях к другим печам Термофора шибер рекомендуется?
    Причем "ежу понятно", что это устройство необходимо не в редких относительно случаях, когда труба 9-12 метров. Шибер, уверен, нужно рекомендовать к установке на дымоход в любом случае.
    И уж если и он не справится с задачей регулировки тяги, тогда пожалуйста - полезай на крышу и ставь диффузор "СУ-27".:hello: Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вышел из парной, где температура 58 градусов а влажность 70%?
    Не сварился? 60 на 60 уже жесть, которую создают в конце парения. Хотя может ты сталевар?
    Смотрю на показанные цифры и оторопь берет. Прибор адекватный?
    Режимы какие-то запредельные по показаниям прибора.
    "Дрова прогорели, топка остыла" - температура 57 град, влажность 28%.
    Сейчас бы добавить мягкое ИК от большой горячей керамической поверхности и пошел мой любимый пляжные режим. :super:Удачи
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в таких случаях ставится коренной дымоход и регулировка тяги осуществляется путем подмеса дополнительного воздуха в канал, за счет снижения температуры ДГ
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не, этот режим приятный. Жесть это 65/65 и выше :) Опять же влажного пара нет. Вот если не сделать проветривание после растопки печи, то такой режим (60/70) и выше будет восприниматься как "сырой и обжигающий" и нужно будет на полусогнутых пробираться к форточке :)
    Ну по двум датчикам показания одинаковые. просто тот, который модифицированный их отображает быстрее.
    Но не стоит ожидать от бытовых приборов лабораторной точности. Да мне это и не надо. Мне нужен более менее понятный ориентир.
    Верить им конечно нужно с оговоркой, что при температуре более 50 градусов погрешность будет порядка 10 процентов. Но биметаллические гигрометры показывали примерно 55% а вот им верить точно нельзя.
    Вот приедет прибор с емкостным внешним сенсором, тогда и можно говорить о более менее точных показаниях при аппроксимации показаний всех приборов.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это температура точки росы ок 50 гр С довольно горячо, но без веника вполне переносимо, с веником уже долго на этом режиме не поиграешь, только на финише или спец товарищи с высоким термоболевым порогом.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А можно перевести на русский? :faq:. Я ничего не понял :|:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это почти тоже самое как ощущение на коже от горячей воды, по крайней мере поверхность кожи стремится к этой температуре. Попробуй воду 50 гр С на тело и поймёшь.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При повышении скорости потока. :)
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не совсем так. В описанном случае сошлись две крайности - парная с минимальным объемом при излишне высоком дымоходе.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Да, примерно так :) Но ничего, вроде победили.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На столе под стеклом лежит рисунок Владимира Ляхова - Климат в банях.
    Отложил по осям 58 град и 70% влажности. Как раз точка попала чуть ниже кривой точки росы 60 град. В сумме 130.
    Для меня это супер жесть, которой не достигал, честно. Может потому, что еще ИК от щитка греет и режимы пониже вполне устраивают?
    Ладно, смотрим дальше. Удачи
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я предлагаю не привязываться к абсолютным показаниям датчиков. А отслеживать именно динамику при изменении режимов...
    Врет он конечно, на сколько - ктож его знает. Но динамику изменения влажности отслеживает хорошо.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не берусь утверждать категорически, но по моим ощущениям, в бане с П-К несколько более комфортно при тех же показаниях температуры и влажности, при которых с другими печами - действительно жесть.
    Ничего более умного при объяснении причин этого явления мне в голову не пришло, кроме как особо высокое качество пара, выходящего из П-К.
    Не настаиваю на своем мнении ничуть.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Нужен эталонный прибор. Жду когда мне придет с другим типом датчика. У него будет немного другая шкала погрешностей. Сравним показания и тогда можно будет говорить более определенно.
    Пока предлагаю только оценивать относительное изменение влажности.
