1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В данном варианте, я просто иллюстрировал концепцию опциональности и возможности территориального разнесения различных элементов печи, всё это можно смонтировать и на самой печи, всё будет зависеть от конкретных условий которые имеются у покупателя, т.е. печь может встраиваться в баню, а не баня подгоняться под печь.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО имеется в виду не чистый водяной пар, а паро-воздушная смесь, подобная смесь легко может иметь температуру в 400 градусов. По массе молекул воды там будет 20-30%
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да у меня есть эскиз печи в разрезе, но меня просили пока его не приводить.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это уже технологическая карта работ ... по фото видно, что внешний кожух приварен внешним швом...
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Прошу прощения.:( Просто для меня выход пара, всегда ассоциируется со свистком.:aga:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Совершенно обыденным образом, вы просто слегка зависли на стереотипе, что пар при атмосферном давлении не может быть выше 100 гр С и забываете, что здесь обязательна приписка: "вблизи открытой водной поверхности". После того как пар покинул испарительную камеру его можно нагревать как обычный газ до любой температуры. Просто перегретый свыше 100 гр. С пар без давления в промышленности нигде не нужен, вот его и не делают.
    Температуру пара на выходе мерили постоянно закреплённой термопарой с самопишущим прибором и вручную термопарой измерял Владимир Ляхов. PC231066.jpg
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Суть в том, что любому газу при нагревании требуется расширение, тем более воздуху, смешанному с паром. Без давления (катализатора) температура будет повышаться при нагреве, но не на 300 С...
    я могу вам показать как кипит вода при 30 С и даже меньше при вакууме.
    Если всё-таки температура была 400 С, значит печь работает как котел.... в паравозе
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу смешанности с воздухом вас Николай ввёл в заблуждение, после закрытия крышки, спустя пару минут воздуха в камере испарителя уже не останется, а по поводу расширения, то хоть коэффициент объёмного расширения у пара выше чем у воздуха, но не настолько, что бы это заметно сказалось на процессах нагрева. Вы считаете, что воздух невозможно нагреть до 400 градусов?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Только под давлением... тем более пар (смотря что назвать паром). Я к чему эти вопросы спрашиваю. Вы когда-нибудь видели ожоги от пара температурой под 300 С? Я видел. Это не первая и даже не вторая степень... + "Если насыщенный пар продолжать нагревать в отдельном объёме, не имеющем воды, то получится перегретый пар. При этом сначала испарится влага, содержащаяся в паре, а затем начнётся повышение температуры и увеличение удельного его объёма."
    а какой пар в бане без влаги?
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот попробовал нарисовать
    но дело даже не в принципе получения этогоон есть и его многие видели/
    вопрос стоит в том, что с ним делать?
    Говорили, что мало пара от "холодного" камня открытой каменки ..вот вам много пара ...переварить бы ...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я другую картинку видел, это веник обугленный паром, так что объяснять мне что это такое не надо. А по поводу теории, то если теория расходится с практическим результатом, то значит вы взяли неверные постулаты. Параметры пара зафиксированы и Вам предоставлены, более я на эту тему тратить время не собираюсь. Веник обугленный паром.jpg
    Именно по тому, что в нашем распоряжении имеется пар с такими необычными параметрами и возникало много вопросов по безопасности его использования, были опасения, что поскольку пар да ещё такой горячий поднимется к потолку и соответственно вытеснит от туда весь воздух, то не окажутся ли в бане в какой-то момент зоны опасные для жизни, разумеется необходимо было продумать защиту от соприкосновения человеком с таким паром, но для этого было необходимо выяснить насколько далеко распространяется опасная зона.
    К счастью выяснилось, что пар прекрасно растворяется в воздухе создавая более менее равномерные области по мере прогрева парной и опускания пара, думаю когда будут получены материалы тепловизорной съёмки потолка, стен и тепловых мишеней в объёме парной мы сможем увидеть много любопытного.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот раскрасил схему vladgri, я правильно понял?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    дымовая труба воды не касается, а только пароперегревателя
    и вряд ли последний идет до пола, скорее всего просто дополнительная стенка/кожух вокруг топливника и пароперегревателя, расположенного в верхней зоне печи над топливником
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, а то это может стать конденсатором...
    Всё же непонятна концепция, разве нельзя подавать воду в трубчатый испаритель-перегреватель(из нержавейки), дозированно, по потребностям?
    Сам испаритель-перегреватель, может быть легкосъёмным(отключаемым).
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На данном этапе исследовались процессы взаимодействия пара с такими значениями температуры и воздуха, а так же процесс прогрева парной именно паром по этому с темой дозированной подачи не заморачивались. Как раз в качестве рекомендации к дальнейшей доработке конструкции будет проработка дозированной подачи. Что касается труб, то зачем городить ещё дополнительную конструкцию, устанавливать элементы которые имеют шанс прогореть, когда роль пароперегревателя прекрасно выполняют стенки топливной камеры и наружный кожух которые так и так нужны.
    Тем не менее спасибо за предложения, собственно тема и создана в значительной степени для того, что бы обсудить наиболее удачные варианты модернизации прототипа и скорейшего доведения его до изделия.
