1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну подколоть ты горазд, а у тебя получается потому, что ты свой вентилятор как по просьбе Николая включил, так и до сих пор выключить забыл:)]
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ИК или не ИК! Вот в чем вопрос! Конечно ИК! Оно то ИКа, тока мне нужно ИКа без пара иногда - а тута нету такого. Вернее, есть, если педали педалировать (бачек, долив, ...). Но это с паром не ко мне - я уже коротко описывал.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И еще я не пойму, почему неоднократно упоминалось о сыром и тяжелом паре из каменки и из бака при открывании крышки? Ведь при нормально прогретой парилке (до состояния горячей КИРПИЧНОЙ стены) такого быть не должно! Парилка сразу должна сделать пар ПРАВИЛЬНЫМ. Даже из открытой кастрюли! Или я не прав?
    зы не будем о кол-ве воскл. знаков...
  4. amuh
    amuh
    amuh
    Омск
    @Pichuga, а где можно прочитать про сей замечательный узел, куда входит труба от печи и вообще, как оно устроена дальше, за потолком?
    Отдельной темы не нашел, но это решение мне бы очень пригодилось для будущей баньки.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это еще для старой печи делалось. Выкладывал не тут, а на РБ еще. Если найду - сброшу в личку
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно пока рано так напрямую об этом говорить.
    Если баня готова через 20 минут, как утверждают, а кирпичная стена через 2 часа? То что?
    С таким разбросом пока не очень устраивает.
    Может Конструктор у себя в лаборатории смоделирует такой нагрев и измерит рост температуры со временем? У Чичика мерить то нечем. Удачи
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Обычный ик термометр сойдет? :)] Могу отнять у товарища :) Насчет его точности правда не ручаюсь :)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Стены постреляй на уровне термометра, если показывает примерно одинаково то верить можно. Только коэффициент эмиссии выставь на 0,9 - 0,95:hello:
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А если перевести на русский? Я его еще ни разу в руках не держал, просто взять могу :|:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    https://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-2#post-5004471
    Кстати, самые дешевые пирометры часто не имеют возможности выставлять коэффициент эмиссии для измерений. У них он зашит жестко в районе 0.95.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Там на табло должна быть буква Е это коэффициент теплового излучения для кирпича, камня, дерева он в пределах 0,95 +- для полированной нержи он если память не изменяет 0,15 по этому показания разнятся в разы, есть практика при измерениях полированных участков закрашивать маленький фрагмент чёрным маркером. У меня такая с низу.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это всё от того, что отсутствие реального чувственного опыта накладывается на стереотипы, потому и читать тем кто уже попробовал несколько забавно, но одновременно и поучительно.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да ничего забавного. Мне может что-то нравиться, а что-то нет. Ведь так?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно сойдет, только нужно мерить температуру именно кирпича когда пар не идет. Печь должна быть приглушена или на выход поставить заслонку, чтобы пар уходил в стороны и не подсвечивал кирпич.
    Как то так. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно сказать, что я уже попробовал. Отзыв написан.
    Но реально с прототипом Скоропарки мне не хватало сухого тепла с мощным ИК.
    Греться только в конденсате - не люблю.
    Вот в прошлое воскресенье Игорь сразу при первом прогреве в пляжном режиме "дал движуху" - слегка погрел веничками с легкой поддачей. Не торкнуло.
    Мало того, мы с женой исключили из своего моциона третий заход, когда в пляжном режиме слегка поддавали - влажность при 50 град поднималась на 10-15%, обильный конденсат.
    Поэтому сейчас после двух сухих прогревов с потением и полным расслаблением третье уже парение.
    Да, сложившийся за два года консерватизм. Удачи
