1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, я падаю под стол и хохочу там:)]
    Ринги организуют заинтересованные люди, отстаивающие свой бизнес и снимающие сливки после сепарации ринга.
    Все что я хотел сказать - сказано в моей теме.
    Итог - люди берут и делают. И искренне благодарят.
    Это лучший ринг для меня - простого любителя бани.
    Появится хотя бы похожая тема по Ангаре 2012 или новой паровой - с интересом почитаю.
    И по факту это и будет ринг с моей темой.
    А бесполезно брызгать слюной в угоду кому то? - :aga::aga::aga: Удачи
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Коллеги, спасибо за живой отклик.
    Мне не нужны ни дуэли, ни склоки, мне нужно как можно больше ваших критических замечаний и сложных вопросов по теме. Пока изделие еще в инкубаторе, я постараюсь на основе вашей конструктивной критики, еще перед выводом его на рынок, так основательно "потрясти", чтобы у первых реальных потребителей возникало как можно меньше вопросов.
    Именно этого я жду от вас.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Arsenycum, 5_6, konstruktor, Я предложил чисто в плане развития идеи от конструктора. Не надо так не надо. Главное, не выходите за рамки приличий при обсуждениях :hndshk:
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, посвети лучиком божьим на физиологию и анатомию задумок! Уж мыслей и сомнений, по ходу, набросаем кучу, и без злобЫ, а удачи ради...;)
    По печам Ферингера подытожу:
    - длина и толщина дров неактуальна: у ОБ размер от 30 до 70 см, от модели; толщина не регламентируется.
    - ВГБП - идея состоятельная, минус только для нетерпеливых: замедленно усвоение тепла в экономичном режиме.
    - главные плюсы: создание разных паровых режимов и интересная компоновка, выдающая совокупность факторов и процессов.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нельзя критиковать не зная продукта. Вся критика грубо говоря на уровне домыслов. Я уже писал очень трудно объяснить слепому что такое огонь, сунуть его руку туда не вариант, от пара в 400 градусов ощущения будут такие же, если не хуже:hello:. А печь купить пока нельзя, просто у меня друг баню почти достроил, у него почти копия как у меня (голый сруб), будет с чем сравнить у меня Оптима, у него кондиционер. Он пока склоняется к классике паровой от АПФ.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не забудь ему посоветовать портал в КО - в моей теме есть фото. Если конечно по финансам проходит - не пожалеет. Удачи
    Тогда вопрос. Печь кондиционер целиком - понятно, увидели.
    А можно ли к вашим серийным печам сделать дополнительную опцию - кастрюля для перегрева пара устанавливается дополнительно, например в каменку?
    Конструкцию думаю не сложно придумать.
    Захотел - прикупил к серийной, поставил и пользуешься когда надо :)] Удачи
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Нет не тянет он на печь в камне и так печь под 30 вылезает, вот и хочу его на кондиционер подбить:|:, он же явно дороже то не будет.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обычно друзьям советуют проверенные решения.
    А так можно и друга лишиться:)] Удачи
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Господа (из России), у меня 5 часов вся движуха в одной ветке - это зомбирование. Давайте цитировать и отвечать - вырезая, и растаскивать тему по другим полям. Подраздел у нас обширный. А то вьёмся, как молодняк, вокруг разбросанной наживки создавая рейтинг посещаемости... :nono:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Проверил твой совет по тепловому калькулятору - http://теплорасчет.рф/?rid=20121116173511gymeAud
    При режиме 60/60 в голом срубе при естественной влажности на улице уже при +10 в дереве наблюдается конденсат. А если идет дождь или ниже температура на улице - зона конденсата больше. Я понимаю, что это оценочный расчет - но все же.
    А что будет со срубом, если этот режим в парилке держится долго?
    Когда парилка проветривается между заходами, а режим 60/60 создается время от времени при парении - еще куда ни шло.
    Поиграйся с этим калькулятором - очень полезно.
    А потом другу покажи. :)]
    Если там же картинку представить вот так - http://теплорасчет.рф/?rid=20121116185431qymAzvD&z=1, то ниже дается вывод:
    "Анализ влажности:
    Максимальная относительная влажность внутри конструкции = 100 %
    Это означает, что влага будет конденсироваться на поверхности, что приведет к долгосрочному росту плесени" Удачи
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, представляя термообмен в живом организме я представляю процесс так: Ротонда - это эквивалент МобиБа. Теряем 8 кВт при неутеплённости, за счёт мощности подаём 12 кВт. А как это будет выглядеть в срубе (5_6 отметил точку росы)? Конденсат из массива древесины может испаряться, или вымерзать. Магол рассуждал о Пенициллиуме Нотатум, но м. б. более худший вариант - из гнилостной серии: синева и т. д...
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Честно говоря, не понимаю, когда говорят о точке росы внутри бревна. Как там внутри в древесине может выпасть влага?
    В каркасной перегородке понимаю, где-то в толще утеплителя, он как-бы рыхлый, там в нем и волокна и воздух есть, а внутри деревяшки не понимаю. :faq:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже это плохо представляю. Но конденсация может происходить в межвенцовом уплотнителе, а от него может намокать и бревно.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А бревно что, монолит как металл или пластик?
    В сухом бревне масса продольных трещин, бывают до середины массива. И микротрещин.
    Есть куда конденсату впитываться, если он появляется, и делать свое "доброе" дело.
    Меры борьбы только одни изобрели - не допускать конденсат. :)] Удачи
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    NickB, Палеха, ранее читал у Разорёнкова: смещение этой точки с утеплителя в бревно, как можно дальше кнаружи (при внутренней экранизации), или кнутри (при наружной экранизации). Нахождение её в утеплителе - хана строению. Раздел сред тепло/холод ведёт к отпотеванию: у металла - это на перифериях, а древесина - субстрат рыхлый, будет между волокон. Но далее она должна или испаряться теплом, или вымерзать.
    Рассмотрим вариант: сруб 250 мм, ТР на 50 мм кнутри. Снаружи давит холод (-10*С), значит испарять будет внутрь. П-К, по окончании процесса, теплообразование прекращает. Если нет радиаторов под полоками - остывание будет быстрым. Я вот так это представляю...
