1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Ну я же говорил, что у Хошева все прописано, он говорил, что скоро дрова в топке будет переворачивать робот для лучшего сгорания. Я поверил - програмировать робота стал, кисть руки уже работает.
    Катаев Олег
    Металл хромистый, как Бессонов велел.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если для дачного пользования выходного дня, то предлагаю опробовать для кондиционного парения не только водотравяные, но и водноспиртовые рецептурные смеси. :)] Шутка.
    Скоро роботы вместо нас будут даже в банях париться...:no:
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вместо педальки пара - жиклер нужного размера (именно для меня нужного), а вместо педальки тормоза конвекции ......., а ни чего - там конвекции вообще нет!
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Нужен набор жиклеров. Жиклер для меня, жиклер для парения супруги, жиклер для дочурки, жиклер для гостей-сталеваров и т. п. И большая отвертка для вкручивания-выкручивания :)
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А вообще-то я думаю, что все эти педальки-трубочки-жиклерчики не важны на данном этапе. Сама идея одновременного нагрева и увлажнения парилки - это гениально. Это печь-кондиционер! Теперь не нужно думать как нагреть неимоверную кучу камней за шесть часов. Уходят в прошлое все эти паровые пушки - они не смогут выдавать пар сколь угодно долго и такого качества как этот парогенератор. Эта печь по определению не может пересушить воздух. Парилку будет нагревать явно очень быстро, т.к. количество теплоты переносимой паром значительно больше чем воздухом (мне так кажется). И паровой пирог получится легко, т.к. конвекции нет. Ну а создать в парилке всеми любимые 60/60 со временем получится. Все настроится. Этот ведь по настоящему концепт-пар (подглядел это слово в старом каталоге Термофора)! Ведь и первый самолет сначала пролетел всего лишь 260 метров.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Правильно и пар непрерывно сначала вырабатывали котлы для санпропускников при банях, потом, когда потребность возросла, банные процедуры убрали, оставили санпропускники с непрерывной обработкой паром, причем иногда в целях ускорения разрешали одежду не снимать - все поставили на поток, конвейер по системе Тэйлора.
    Катаев Олег
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Для начала будем по дороге на дачу заезжать за Николай Николаичем.
    Со временем всё это автоматизирутся, у печки сбоку появится разъём для ай-пода или вай-фай, программа с режимами для меня, жены, тёщи, дочурки, гостей-сталеваров....:ogo: Режимы будут меняться со скоростью входа-выхода:super: ... Грустно становится.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    pn2. Скажите пожалуйста, я правильно понял конструкцию этой печи - самогонный аппарат наоборот. Самогонный аппарат производит конденсат из охлождаемого пара, а этот парогенератор перегревает влажный пар, проходящий через "змеевик". Т.е. на выходе мы получаем чистейший ректификат, а ни как везде водо-воздушную смесь.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Этот процесс уже запущен :) https://business.ngs.ru/article/58275/
  10. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    "Новое - это хорошо забытое старое".
    http://www.mntc.ru/w/index.php/Термопара
    "Термопара представляет собой контакт двух металлов который при нагревании превращается электрическую батарею.
    В СССР получали энергию для радиоприемника батареей термопар, расположенной вокруг керосиновой лампы.
    А партизаны от костра с их помощью питали радиостанцию.
    Термопара состоит из двух спаянных кусочков разных металлов. При нагревании места спая на выводах термопары появляется напряжение, повышающееся при увеличении температуры.
    С помощью термопар часто измеряют температуру.
    Ученые умудрились даже измерить термопарой температуру в разных точках поверхности Луны. Для этого полученное с телескопа изображение участка поверхности небесного тела фокусировалось на термопару, на которой измерялось получающееся напряжение. Измерения дали прекрасные результаты."
    Помню, как я будучи пионером заказал и получил через СоюзПосылТорг комплект на карманный радиоприёмник, который собрал и запитал через "штуку", надеваемую на керосиновую лампу.
  11. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Я думал, что вопрос с новизной термопреобразователя исчерпан, но, как в песне поётся:
    "А точка усмехнулась, и стала запятой..."
    Через 5 мин. после появления моего предыдущего сообщения, звонит Бессонов К. и поясняет.
    "Да, эффект известен 180 лет, в СССР использовали термопреобразователи и получали 1,5 вт, это позволяло работать радиоприёмнику.
    Но "Термофор" на новой элементной базе разработал и создал термопреобразователь на 50 вт, причём от источника около 800С. В этом новизна и прорыв.
    Этим заинтересовались японцы и китайцы."
    Подробности обещали осветить в другой теме.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А говорили китайцы и японцы холодильники и кондиционеры уже делали на термогенераторах. может это другие японцы и китайцы? Но про 800 градусов очень понятно стало - в инструкции на Огонь-батарею именно 800 градусов определяют по вишнево-красному цвету печи, понял почему термопары не хотят ставить для измерения температуры раскалленной поверхности печи и информирования потребителей об опасности - все термопары на термогенераторы пустили.
    Катаев Олег
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если сопоставить лабиринт пароперегревателя со змеевиком, то внешне можно, только функцию конденсации берёт на себя наше тело и мы имеем на теле чистый дистилят. С бражкой я такой опыт бы поставить не рискнул :um:
  14. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Вот, что ещё сообщают банщики:
    http://www.membrana.ru/particle/9781
    ... оба преимущества (экономичность и чистота выхлопа) печи Philips обеспечиваются небольшим вентилятором, нагнетающим в корпус воздух под давлением, за счёт чего достигается намного более полное сгорание древесины и летучих веществ, выпускаемых ею при нагреве, причём — при большей температуре пламени.
    Вентилятор управляется микрочипом, а ток для небольшого электромотора вентилятора вырабатывает сама печка — в неё встроен термоэлектрический элемент (к нему можно ещё и подключить лампочку). Также инженеры позаботились о рациональной конструкции печи (для умеренной стоимости), хорошей теплоизоляции её корпуса (что уменьшает время разогрева пищи и бесполезную потерю тепла).
    http://www.newscenter.philips.com/ru_ru/standard/about/news/pressreleases2006/article-14711.wpd
    Секретом преимуществ печи Philips является вентилятор с электронным управлением, нагнетающий в печь воздух, что обеспечивает высокую температуру в печи, а также более чистое горение и более эффективное использование топлива. Электропитание для вентилятора генерирует термоэлектрический генератор, использующий тепло, выделяющееся при горении дерева. Этот генератор не только обеспечивает автономность печи, но и может служить источником электроэнергии для других приборов, например, радиоприемников или осветительных приборов. Кроме того, компания PhilipsResearch оптимизировала конструкцию печи с тем, чтобы сократить количество энергии, идущей на нагрев печи, снизить время достижения оптимальной температуры для приготовления пищи, а также уменьшить количество тепловой энергии, рассеиваемой печью в окружающую среду.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Только что приехал из бани. Делал привычные действия (воду из ковша на каменку лил, на стены, парился, махая веником, нырял в бассейн) и представлял, как процесс выглядел бы с новой печкой. Получилось, что воду можно на каменку не лить. На стены конденсат сам выпадет и все, что нужно увлажнит. Т. е. действий меньше, а значит удовольствия больше.
    pn2. А какая температура пара будет, если ее замерить не на расстоянии 15-20 см от среза выходного патрубка как на фото, а не посредственно на выходе пара из патрубка? Мне кажется, что температура будет значительно выше и как следствие этим паром можно даже камни в каменке нагреть? (Возможно бред? Но температура позволяет!)
