1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 28
Испытания новой печи-кондиционера от К. Бессонова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pn2, 25.12.11.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    тогда есть хороший интернет магазин в Н-ске, хоть и конкурент мне, но грех не прорекламировать, Формакс зовётся
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может Форнакс?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сегодня побывал на месте будущей установки печи в коммерческой бане. Это на территории бассейна в Уткиной заводи.
    После детального анализа технологии работы с клиентами и планов громадья решили изменить первоначальному плану и выбрали другую парную. Теперь печь будет установлена на первом этаже в помещении суховоздушки голимой :aga:
    Которую нашими трудами предстоит превратить в плацдарм продвижения эры паровых технологий в ряды банного населения :pioner:
    Планируется установить печь на месте электрических и вывести дымоход на внешнюю стену бассейна
    Раздевалка, она же КО имеется
    Моечная также, даже со столом для грязных процедур"
    Так что желающие смогут не только опробовать режимы создаваемые печью, но и чему-то поучиться из банных премудростей, что бы потом пользоваться в своей баньке, ну или попасть под горячую руку и получить комплекс процедур в моём исполнении. :hello:
    Определился и ориентировочный срок поставки печи - начало февраля (этого года ;))
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да! Форнакс!
    _
    А эта Уткина Заводь в каком городе?
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    В Питере.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Жалко что не у нас, в ДС
    Если у нас ставить будете, в комбаню - напишите сюда плз
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А в чём проблема, подсуетись, найди баньку готовую установить печку и будет у вас. Или сам построй, а я тебя парить научу. ;)
  8. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Но хотелось бы топить из КО и второе прогреетли она такую массу дерева и за сколько (зимой)?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В случае с нормально утеплённой парной вопрос прогреет-не прогреет ставить не правильно, для обычных печей вопрос должен стоять так, за сколько времени прогреет.
    Для печи-кондиционера всё ещё интересней. процессы прогрева дерева паром хорошо проанализировал Юрий Михайлович Хошев.
    Воздух в парной прогревается практически через 10-15 минут после закипания воды в баке печи, поскольку он сразу нагревается растворяющимся в нём перегретым паром с температурой ок 400 гр.
    Далее идёт процесс увлажнения поверхностных слоёв дерева с одновременным выделением тепла конденсации в нём, что способствует ускоренному прогреву, спустя некоторое и достаточно короткое время на поверхности дерева устанавливается стабильная температура, равная температуре точки росы, где-то в пределах между 42 и 45 гр. С. С этого момента можно считать, что парная вышла на режим, поскольку имеем установившиеся параметры на поверхности стен и пара в парной, при этом тепло уходящее на прогрев дерева внутрь массива компенсируется теплотой конденсации пара на поверхности. Далее в процессе парения при прогреве стен на достаточную глубину происходят ещё более интересные вещи. Поскольку относительная влажность воздуха устанавливается в диапазоне 50-60% то стены начинают прогревааться выше температуры точки росы и начинается процесс сушки стен. Окончание момента просушки стен можно отследить по гигрометру поскольку равновесная влажность воздуха в парной смещается к значению 40% Если к этому моменту банные процедуры ещё не закончились то уже потребуются искусственные приёмы по повышения влажности в парной типа открывания крышки бака печи и увлажнение стен мокрым паром, либо капельная поддача на каменку -экономайзер на трубе.
    Чем прогрев стен паром отличается от традиционного прогрева? Тем, что при традиционном прогреве стен воздухом, теплопроводность, и теплоёмкость дерева выше на много чем нагретого воздуха, По этому процесс передачи тепла стенам весьма замедленный и температура поверхностных слоёв очень долго держится на достаточно низком уровне, поскольку тепло внутрь дерева уходит быстрее, чем поступает снаружи.
    В случае же прогрева паром температура поверхности стены всегда равна температуре точки росы и тепло уходящее внутрь дерева полностью компенсируется теплотой конденсации (это справедливо для дерева с его теплопроводностью, но не справедливо для камня), а это весьма комфортная температура для банного процесса.
  10. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Pn2, Спасибо- это меня устраивает, а вот мобильный вариант печи - нет. Хотелось бы типа " Баррели" пусть маленькой и с топкой из КО и заточённую под магистральный газ. Можно ли ожидать такую?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю, что сейчас начнёт выпускаться одна модель (возможно с вариантом короткого и длинного топливного тонеля) стационарной печи и одна модель мобильная.
    Всё остальное вряд ли можно ожидать в этом году.
    Я бы порекомендовал первоначально взять мобильный вариант, поскольку он в дальнейшем сможет выполнять роль универсальной дачной печки и на нём получить необходимый опыт решив для себя на сколько реально хороши получаемые кондиции и уже тогда перейти на стационарный вариант.
    Относительно газового варианта имейте ввиду, что хорошая газовая горелка стоит обычно дороже самой печи.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Николай Николаевич, а как же расхожее мнение, что топить из парной, это потерять кондиции? Или для паровой это неактуально?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для любой парной это вопрос правильной схемы подачи воздуха для горения в соответствии с выбранным типом вентиляции. Воздух можно подавать непосредственно к поддувалу, если будет использоваться залповая вентиляция, а можно в зону где он будет нагреваться и подниматься в верх, тогда топка печи и дымоход будут выполнять функцию вытяжного короба.
    Для печи кондиционера наличие постоянного притока элемент естественного функционирования печи, так что при топке из парной не надо будет заморачиваться особо со схемами вытяжки.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вопрос вот какой: а как решена проблема жёсткой воды и накипи в частности?
    Ну если есть такая проблема
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В Питере такой проблемы нет, а вообще проблема накипи решается как всегда периодической заливкой уксуса или лимонной кислоты, последующим кипячением и удалением накипи. Горловина бака широкая и всё прекрасно делается рукой.
