1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Дак раз уж делать вент фасад, засунуть утеплитель уж полюбому надо, тем более не на югах живет человек.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем? Если по всем теплотехническим расчётам внешняя стена вполне достаточна. Денег девать некуда? Так вроде горка намечается, а она затратная идея...но клёёёёвая :super:.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Да, думал на эту тему долго, тем более хай-тэк, но надежность крепления к газобетону и ценник, в два раза больший, не дает оформится этому варианту. Хотя листогиб покупал с прицелом.
    Утеплители не ставлю принципиально. А горка с чего затратная?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ой, извините..,естественно, понятие "затратное"-относительно :|:.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    С окнами, в целом покончено:
    IMG_1565.JPG - светлая сторона
    IMG_1566.JPG - темная сторона
    IMG_1570.JPG зад
    Начали закладывать утеплитель:
    IMG_1562.JPG - есть ощущение, что будет провисать с одной пленкой, придется какую-нибудь обрешетку городить.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Крышу утеплили, но заморочка в двух окнах на 3-м этаже, замерщик напутал. Окна вернули на переделку, контур закрыли пленкой, но протопить нормально нереально (проф. Бутаков), при -20 в доме еле -еле 0 держится. Хотя 3-й этаж самый теплый. Штукатурим с газовой пушкой.
    Один узбек уезжает домой, так что придется искать второго, одному тяжело.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Похоже рядом со мной собираются построить новый зоопарк Петербурга - https://www.mr7.ru/articles/64704/.
    Во всяком случае, лучше этой поляны IMG_0305.JPG трудно что-то придумать в этом районе. Газ и электричество по границе, подъезд - лучше не придумаешь. Хотя размер, 2 с небольшим кв. км может оказаться маловат.
    Надо же совпадение: подумывал о использовании оврага под мини приют для животных.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Увы не сбылось :(.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Буду строить на участке полосу препятствий для собаки, вот какая зверюга растет
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Фото промерзшего угла: IMG_1596.JPG
    С виду страшновато, но надо ли устранять проблему?
    На улице -22, со всех сторон, в т. ч. и сверху - улица, в доме - 0 - +2, ведутся штукатурные работы.
    Напомню для частных строителей - если возможна заморозка дома, штукатурить внутри только цементными штукатурками, (лучше с перлитом - она "теплая" на ощупь).
  11. Falken
    Falken
    Falken
    И такое только в одном углу?
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В двух, в которых сверху улица, думаю, когда протопим, проблема исчезнет.
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Дак по крыше длина промерзания меньше, чем по высоте, так что и с углом между стен не все в порядке ИМХО.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Дак топить только начали и в противоположном углу, протопим - посмотрим.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Результат радует - на 3м правило зазор до 1 мм, и это при расходе 1 мешок 20 кг на 40 м2 поверхности! Заглаживание штукатурки приносит отличный результат. Единственное, если под покраску, стены, местами, не очень белые, я бы добавил еще мешок, тогда и зазор будет менее 0,5 мм.
