1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    По-моему пропустил про террасу на 2-м этаже:
    По плите перекрытия залили стяжку 3-10 см с разуклонкой от центра 1,5%, с добавлением суперпластификатора и кристаллоизола. IMG_1483.JPG
    По периметру нарезан шов и залит п/у герметиком. Все стыки на 250 мм на стену и 100по полу покрыты 2-мя слоями гипердесмо.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А как у вас утеплено перекрытие на террасе? Ведь под ней жилое тёплое помещение?
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Дальше мембрана Плантер с пупырышками 8 мм с нахлестом на стены (правда гастеры положили ее наоборот, но весной переделаем за час), затем 150 мм ЭППС. Весной зальем стяжку и покроем гипердесмо полностью в два слоя.
    IMG_1556.JPG Мембрана - для доп. гидроизоляции и вывода пара из помещения .
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Про гидроизоляцию понятно-для этого данная мембрана и предназначена. А вот как она "выводить пар из помещения будет" ?
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Так щель же по периметру и по всей поверхности перекрытия 8 мм, потом прикрою ПСУЛ, например.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А зачем тогда гидроизоляция, если щель оставлена :faq: В неё и будет влага попадать..и через ПСУЛ тоже.
    Наверно что-то по вашему разрезу не "догоняю". Может схемку ?
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Плитка или террасная доска;
    Гипердесмо 2 слоя;
    Стяжка 60 мм;
    ЭППС 150 мм;
    Плантер;
    Воздух 8 мм;
    Стяжка с разуклонкой;
    Плита перекрытия 220 мм.
    Щель между стеной и плантером будет значительно выше уровня пола.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    На сколько выше? И как собираетесь мембрану на стене отделывать, и как закрывать щель от попадания осадков?
    P. S. Очень напоминает допрос :(. Не хотите-можете не отвечать. Схемку я так понимаю не дождусь.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На 15 см. Мембрану отделать той же террасной доской, щель закрыть любым нащельником (отливом). Схему лень рисовать, тем более окончательного решения нету, есть мысль сделать разборную конструкцию и на зиму закрывать поликарбонатом, например.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    За счёт чего будет обеспечено движение воздуха под мембраной, чтобы шёл "вывод пара"? Вы же предполагаете, что она именно так будет "работать" ?
    Тогда надо будет закрывать не только на зиму, но и в дождливую, туманную и т. п. погоду, правильно?
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Пар распространяется независимо от движения воздуха, даже через бетон.
    Закрывать надо будет только для того, чтобы выйти покурить, например. Осадки не волнуют никакие и без закрытия. Тем более, что присутствует козырек 1,3 м.
    IMG_1578.JPG - временно закрыто пленкой, чтобы снег не наметало.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Как пар будет проходить сквозь мембрану?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А сверху нащельник. По второму кругу пошли.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    через щель, которая оставлена "по периметру" ? Между "пупырышек" как воздух будет двигаться, за счёт ЧЕГО?
    Ещё вопрос возник: Как вы обеспечите плотное прилегание мембраны к стене (ну на эти 15 см., что выше уровня пола)?
    Так вы объясните, или нарисуйте. Очень жаль, что вам лень :(.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    IMG_1560.JPG видите пупырышки на мембране? Они не дают прилегать ей к перекрытию и стенам.
    Если не понятно, нарисую. Сейчас отъехать надо на 15 минут.
