1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Ну он имеет ввиду, что засунули с натягом может в раму стеклопакет. Хотя вполне возможно, что на угол, допустим, поставили при переноске не аккуратно, и все, кирдык...
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Может снять штапики и посмотреть зазоры? Сторона - север, простоял полгода.
  3. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    А, я чет не разглядел, оно на поворотной треснуло. Тогда гляньте конечно что там внутри. Я не специалист, тут вот почитайте на досуге https://www.proplex.ru/dealers/cso/hotline/questions/?q=7244
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Спасибо, похоже они мою тему читают. Перешел по ссылке, а там:" Уважаемый Андрей! Между стеклопакетом и рамой зазор должен быть 5мм по всему периметру. Пространство между стеклопакетом и фальцем профиля утеплять не нужно. Между стеклопакетом и фальцем профиля необходимо установить только специальные
    подкладки. В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные..."
    (Андрей - это я).
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да, я имел ввиду, что или засунули с натягом или неправильно подкладки установили и нагрузили угол у пакета, вот он и лопнул.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Оштукатурено и покрыто двумя шпаклевками по сетке 3/4 дома. Подшито столько же.
    Ждем силиконовую краску.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сделал пробные выкрасы, на мой взгляд, контраст маловат, наверное светлый придется разбавить, а вот темный усилить вряд ли удастся.
    В теплице:
    Огурцы посадили слишком поздно, но шанс все равно есть, лето теплое.
  8. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Не могу понять как у Вас происходит подкровельная вентиляция в доме
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Стандартно, снизу - вверх:
    1. Пароизоляция.
    2. Утеплитель.
    3. Гидроизоляция (Tyvek).
    4. Зазор 40-50 мм. Открыт с нижней и верхней сторон.
    5. Металл.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вот образец постойного покрытия стены из газобетона в моем исполнении справа налево:
    1. Стена покрыта штукатуркой Glims Velur (на перлите).
    2. Фасадная сетка 165 г/м2 вклеена в шпаклевку Glims StyroPrime (адгезия 0,9!).
    3. Фасадная шпаклевка Glims Finish F
    4. Краска силиконовая Ceresit CT 48
  11. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  13. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Спасибо за ответы, но меня интересовало как у Вас организованно проветривание под кровлей
  14. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Почему использовали разные мембраны
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На вашем рисунке неутепленная кровля, судя по капельнику. У меня по стропилам лежит мембрана, которая крепится бруском, который и образует вентзазор. На бруске обрешетка, на ней фальц. Мембрана - потому что лежит на утеплителе.
    Синее - это пароизоляция, под неутепленной крышей она необязательна, разве что от попадания конденсата на софиты. Белое - мембрана, она стоит просто потому, что оставалась.
    На этом фото можно увидеть зазор для вентиляции: IMG_2007.JPG
    На разрыв не обращайте внимания, там планируется технологический люк, а за стенкой канал для камина.
