1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вот решения для свеса кровли с террасы:
    Свес 125 см, поэтому оно оказалось непростым.
  2. Anarho
    Anarho
    Anarho
    Волгодонск
    Так получается у Вас конденсат из под кровельного пространства стекает на софиты ?
    У вас очень красивый дом
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сейчас ломаю мозг над трапами на террасе. На фото виден канал для слива с нижней стяжки. Вероятность попадания туда воды минимальна, но подстраховка не помешает. На этой стяжке будет пупырчатая гидроизоляция (плантер) с нахлестом на стены, 150 мм эппс, стяжка, "гипердесмо". Дальше еще не решил. Трап должен быть двухуровневый, с защитой от промерзания, желательно с доступом к нижнему уровню.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Теоретически да, но я живу под такой кровлей с 2008 г, проблем не заметил, поэтому не стал мастерить щели и вывод мембраны в желоб. Хотя может нижние свесы решены по-другому, уже не помню.
    Спасибо. На любителя. Основное - технологичный.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Начали закрывать фальцем оставшийся кусочек у террасы
    Кстати, сегодня осматривал объект мой поставщик Рукки, очень удивился, что всё это сделали гастарбайтеры.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    По периметру планирую ограждение из прозрачного поликарбоната на высоту до 1800 от пола и наклонный навес из сотового поликарбоната, от крыши до перил, с регулировкой наклона и, соответственно зазора между перилами и навесом. Все должно быть легкоразборным, вдруг кто позагорать захочет.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Недавно разговаривал с одним частным застройщиком. Строит, в основном, на севере Спб, в Парголово. На дом до 500 м2 вместе с отделкой у него уходит около 6 месяцев. Инкрустация золотом на пару миллионов и пр. прибамбасы.
    З/п некоторых исполнителей по 100 тыр. Все с его слов, но рядом сидел человек, при котором он врать не стал бы.
    Представляя, за сколько он продает свои дома возникает вопрос - а как же все процессы сушки, твердения и пр..? Неужели сырые стены не способны испортить зимой финишное покрытие например?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, 6 мес с отделкой - это маловато явно...
    Мне кажется, что даже удачно разруленные процессы и круглосуточная параллельная работа бригад не дадут такой срок...
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Да нет, построить и отделать реально, но последствия...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так и я о них... Правильно разруленные процессы предполагают полнейшее соблюдение технологии :)
    Если положено 21 день сохнуть - должно сохнуть! И т. д.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Наружняя отделка близится к завершению
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А с этой точки домик маленький :)
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Средний, если будут желающие - могу показать.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так, я начинаю чувствовать себя невоспитанным козлом ;) Второй раз получаю приглашение и не отзываюсь :)
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    С темным цветом определился IMG_2040.JPG - темней, к сожалению, нельзя - долговечность штукатурки зависит и от нагрева в т. ч.
    Осталост решить со светлым, белый или тот, что граничит с темным.
    Вот с другой стороны IMG_2046.JPG , советуйте!
