1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Аа... С огурцами, их же тоже столько не надо.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Забор, там где залили ленту, перенесли на новые столбы, чисто для эстетики, потом все равно все снимать придется, даже лаги. Понравились столбы http://nenuna.net/dlya-doma-i-dachi/remont-i-stroitelstvo/izgotovim-i-ustanovim-betonnye-stolby-dlya-zabora-10776.htm, особенно по цвету и стилю подходят, а они одеваются на трубу, правда поискать придется в спб, пока только с фундаментом нашел.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Запасец дров, если сухих не найду
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Прям как сводки совинформбюро :))
    А горка как то будет облагораживаться? ...смущает вид сбоку :))
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сочинения пока нет времени писать.
    Горка - временное решение из остатков досок от лесов, если приживется - сделаю разборный на лето каркас из мет. лесов.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ураган "Святой Иуда" неслабо потрепал нервов. Звоню утром следующего дня работягам и слышу: "ПолиКарбонат посрывало и на теплицах и на балконе, но все хорошо". Все бросаю, Еду. Общий ущерб, с виду огромный - на "балконе" осталась одна секция шириной 2 м, на одной теплице крыши нет, на другой - стенки нет.
    Обследование показало:
    1. В теплице, где снесло крышу ПК держался только на клипсах, ни одного самореза в ПК не было вкручено. Почему? Непонятно, меня не поняли, я не проверил.
    2. В теплице без стенки оказалось, что я я ее просил снять перед укладкой дров, для лучшей сушки оных.
    3. На террасе все вдавило внутрь.
    Как ни странно, ущерб оказался небольшим, почти весь ПК можно вернуть на место.
    Что больше всего успокоило - все убытки можно было (и будет) предусмотреть. Позже опишу ошибочные решения.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Опыт доказал - ветровая нагрузка может быть значительно больше снеговой, причем расчет этой нагрузки исходя из максимальной скорости ветра в данном месте чаще всего бесполезна. Локально он может быть в два-три раза сильнее.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Усиление на террасе
    Если говорят - шаг не более 1 м, это не вертикаль или горизонталь - это в обоих направлениях.
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Наконец-то грунт повалил, за 2 дня - 150 м3
    правда бульдозер в ремонте, а колесный в такой дождь почти бесполезен.
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Дело близится к завершению!)
    Отделка фундамента какая плануруется?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Небольшой отливчик и недорогой керамогранит в плоскости стены, под ним запенить для лучшего теплосбережения. Пока не могу придумать нижний узел крепления керамогранита, снизу песок, плита фундамента закрыта ЭППС. Может тупо планку через 50 мм ЭППС прокрепить к фундаменту, а потом прикопать это дело? Но пока есть дела поважнее.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня примерно такие же хотелки.
    Стоит уже долго... так руки и не дошли :(
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На прошлой неделе получил ТТ котел Пересвет 20Т. Купил, почитав эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/218699/page-33#post-7610467 и послушав советы в личку. Отзыв - как запущу.
    Сегодня заказал дымоход для котла из AISI 304 0,8 мм, пора начинать котельную.
