1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сегодня получил дымоход, порадовался. Соотношение качество / деньги - идеальное. Для обвязки котла купил черной трубы 32 (внутри), осталось купить клуппы и тройники - отводы. Железом делаю для надежности, все-таки котел дровяной. Да и для возможности ЕЦ диаметры нужны немалые.
  2. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Извиняюсь уже забыл. а вы делали вентиляция в жилых комнатах ? И нужна ли она вообще там. в туалетах, ваннах, котельной это понятно.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не просто вентиляцию, но и с приточкой. Раздача снизу, через большие диффузоры более холодного воздуха. "Вытеснительная" вентиляция.
  4. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    А фоток как делали или схем нет. а то сейчас я на этапе вентиляции. думаю делать в комнатах или нет.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В своей спальне - обязательно. Удовольствие недорогое на этапе строительства, свежий воздух при закрытых окнах - на всю жизнь.
    К каркасникам не относится.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Заканчиваем котельную, привез Грундфос 32-40 (контур Котел - ТА и разгрузочная батарея), 32- 60 (ТП, 100 М2) UPA 15-90 (повышаюший, для подкачки и водопровода). Неожиданно, несмотря на кажущуюся простоту, времени и денег на котельную уходит в разы больше, чем рассчитывал. Котел за 60 тыр оказался не главной статьей расхода в отоплении. Фотки по окончанию.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А что главной статьей? Монтаж и расходники?
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Ну да, простого клуппа хватает на 3-4 резьбы, например. ТА, Кофулсо, клпаны трехходовик ..., без работы набегает как котел.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чего, клуппом гвозди заколачивают? :ogo:
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Резцы на больших диаметрах разбалтываются .
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Котельную заканчиваем, повторяться лень, поэтому перепощу из темы про ТА:
    Впервые подключаю котельную. ТТ Пересвет 20кВт, ТА 1,2 м3, ТО из 15м Кофулсо и параллельно большой радиатор.
    Нужна консультация по данному узлу:
    Это обратка, насос 32-40, трехходовый кран, лепестковый клапан в параллель насосу для подстраховки при откл. эл-ва, ф-р с манометром, термометр. Сверху приходит байпасс, справа - обратка.
    Вопросы:
    1. Правильно ли поставлен трехходовый? Если ручка вдоль обратки идет 50% с обратки, 50% с байпаса. Если перпендикулярно - только с байпаса. Я думал, должно быть наоборот.
    2. При работе насоса труба с клапаном греется так же, как и насос. Я думал, при закрытом клапане она должна быть холоднее. Клапан травит или при 32 черной трубе разницу не ощутить?
    3. Насос еле слышен, при том что 32-60 на ТП работает многократно громче.
    Вот так выглядит подключение ТО (один от котла, второй на ТП):
    Вопрос: как выгонять воздух из петель ТО, пока ощущение, что циркуляционники не очень-то и справляются?
    Воздухоотводчики стоят.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сегодня первый день, когда мой ТА начал прогреваться одновременно с домом.
    Правда и на улице +, но дом успел подмерзнуть, и прогревался неохотно. Теплый пол стал теплым. ТА днем был около 45 гр.
    Пока оттепель, решил закопать еврокуб под сток воды с крыши бани, трубу из него выведу в баню, позже объединю с домом.
    Потом такой же в гараж и водой буду обеспечен почти круглогодично.
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Еврокуб делаете для технической воды ? На полив и т. д ?!
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Да, но вода с крыши дома после песочного фильтра и очистки перекистью будет гораздо чище водопровод ной.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А как устроен система слива? И как/что перекрывает воду, когда наполненны еврокубы?
