1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Wyatt, спасибо огромное!
    А если температура раздачи будет равна, либо выше комнатной, то работа вентиляции будет не эффективной? Т. е. летом, в случае высоких температур приточки, рекомендуется использовать канальный кондиционер для понижения температуры приточки и соответственно увеличения эффективности вытеснительной вентиляции.
    Правильно Я понимаю?
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Абсолютно верно, но в СПб это настолько редко бывает, что я, пожалуй откажусь от канальника. Проще подкрутить вентустановку на пару уровней выше, обычное положение - 1. А 11 месяцев в году на улице холодней, чем дома.
    Рекомендую использовать гибкий вентканал с утеплителем, он не дает повыситься т и, одновременно глушит все звуки.
  3. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Огромное спасибо:hello:
  4. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Может глупый вопрос, а почему не цемент+песок?
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Wyatt, а Вы для вентиляции ПВУ используете?
    Если нет, то что?
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Это было через пару дней после заливки, поверхности просто выравнивались под правило, слой от 2 мм, поэтому смеси посчитал более подходящим вариантом.
    У меня стоит mitsubishi lossnay.
  7. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Wyatt, как Вы думаете? Можно приточку сделать не в стене, а в полу. Всю голову себе сломал. У меня заложено в проекте тех подполье. Я думаю приточку там развести и вент решетки прямо в полу в стяжке сделать. Как думаете будет работать?
  8. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    тогда нужна приточка в подполье.
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Спасибо за ответ. А как это? У меня планируется подполье не отапливаемое. Зачем туда приточка? Или имеется ввиду вентканалы приточки в подполье разместить?
  10. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    именно.
  11. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @ДедБанзай, дак Я вопрос то задал не про это. У ТС планируется сами решетки подачи делать в стенах. Я интересуюсь, о возможности установки этих решеток в полу.
    @ДедБанзай, а у Вас тоже планируется вытеснительная вентиляция или уже реализована?
  12. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    У меня продухи будут на зиму закрываться, и будет оставаться только вентканалы уходяшие через крышу.
  13. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Может быть Вы меня не правильно поняли. Речь о принудительной вентиляции. А у Вас, если Я правильно понимаю, естественная.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Извиняюсь за молчание - был на отдыхе.
    Не очень понял вопрос, диффузор в полу? Думаю нет, хоть там скорость и низкая, но воздух по инерции все равно пойдет вверх, а не будет растекаться по полу. А трубы в подполье идея отличная - подаваемый воздух должен быть холоднее комнатного.
    Сам пока думаю вот над этой комнатой, если в углу будет стоять шкаф, то решение очень простое.
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Спасибо!
    Тоже думал о размещении во встроенных шкафах.
    Похоже самый оптимальный вариант.
