1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Wyatt, 25.12.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Со 2-го этажа вид уже поинтересней
    Не смог понять, что за радиальные узоры проявляются на блоках по мере высыхания? Что-то движется из центра наружу и, по мере испарения оставляет следы? Оставляет, значит не вода?
    Почему не равномерно? Может дожди влияют? Только на Аэроке.
    После оштукатуривания про них забываю, поэтому вопросом не занимался.
    И ещё не решил для себя вопрос: надо ли перед кладкой стесывать на видимых торцах блоков выступы. Или класть с учетом стесывания.
  2. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Да лучше говорите кладчикам стесывать, чтобы потом штукатурам за то не платить. Мелочь конечно, но больше разницы никакой как мне кажется.
    Если по дизайну предложения еще принимаются, то мне более интересным кажется уклон кровли к задней части дома, а не к торцам. В этой теме много таких примеров https://www.forumhouse.ru/threads/10892/. Все-таки так дом не выглядит перекошенным и, как мне кажется, такой дизайн более ликвиден, то есть меньше "на любителя". Но это только мое мнение без диплома дизайнера.
    Еще интересно будет, если вы планируете в большинстве белую штукатурку, поставить везде черные окна.
    А также безумно нравится газон на кровле. Стоит вполне приемлимых денег, да и ничего сложного в устройстве нет. Правда требует мощных стропил, но зато можно немного сэкономить на кровельной теплоизоляции и снегозадержателях. А дом сразу станет уникальным (читайте +2млн минимум:)).
    Участок шикарный, просто моя мечта - рядом с городом, но вдали от суеты.
    Про разводы тоже интересно, задайте вопрос Глебу на их форуме. Посмотрим что ответит.
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Так у меня уклон к задней и сделан. А к лицу - маленький.
    Насчет окон. Первая задумка была: тонированные- на черном, зеркальные - на белом, рамы соответственного цвета, например белые и графит. Вторая - все окна сделать с тонировкой, а задние, маленькие, выделить темными полосами от фундамента до кровли. Полосы в ширину окон, чтобы они сливались. Но это надо визуализировать, - не получилось бы чрезмерная "зебристость".
    Насчет газона - отдельная тема, скорее всего - нет.
  4. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Я думал, что это торцы. А выложите тогда картинку, как если смотреть прямо на фасад.
    Черные тонированные стекла на черной раме на любой стене, черной или белой, будут смотреться шикарно.
    Но представляете, в какой вечной депрессии будут находиться жители этого дома? В нашем хмуром городе все невероятно рады единичным солнечным денькам, а если к тучам добавить еще и тонировку...
    Я и машину то не тонирую по этой причине. Да и зрение портится, все-таки пленка, хоть и немного, но искажает.
    Полосы однозначно надо сперва визуализировать. Заодно и окантовку тонкую контрастным цветом попробуйте.
    Насчет газона - почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/23527/page-8#post-1699300 , вдруг передумаете.
  5. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    [quote="petr123, post: 3440837, member: 716066"
    Я и машину то не тонирую по этой причине. Да и зрение портится, все-таки пленка, хоть и немного, но искажает.[/quote]
    У меня в бане зеркальные = тонированные окна. Когда их много, - никаких мрачных мыслей, даже жалею, что сделал среднюю степень, а не самую высокую. С улицы внутрь видно только в темноте, а когда плескаться начинаем, окна запотевают, и спокойно можно голыми ходить.
    Когда окно 2,5х3, тонировка не угнетает.
    Я и машину то не тонирую по этой причине. Да и зрение портится, все-таки пленка, хоть и немного, но искажает. [/quote]
    Когда окно 2,5х3, тонировка не угнетает.[/quote]
    Вот пример лицевой части (на перила внимания не обращать)[/quote] _.jpg
  6. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Поздновато пришла в голову мысль, что лестничный пролёт выходит на террасу, пришлось лестницу убирать в коридор 2-го этажа, делать её однопролётной, переносить дверь спальни от входа на 2-й этаж DSC00618.JPG
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  10. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Добрый день!
    Сломал голову по тёплому полу 1 этажа. Наиболее буджетный вар - МП. Минус: с кем не разговаривал мнение одно - стыки текут. Как мыслите делать у себя?
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В этот раз без приключений со скольжением, - приспособили S - крючки из арматуры. Цепляем за дырку и за стропу. Но иногда арматуру 8-ку разгибало, приходилось подгибать. IMG_0070.JPG
    Кран, естественно, понадобился побольше, - 21 м / 25 т
    Плиты - гуд! В ненагруженном состоянии идеальны. ПК прогибаются под своим весом. Хотя минусы есть - толщина гуляет до 5 мм. Как это может быть при конвейере?
    С МП я бы не рисковал. Вчера товарищ показал трубу WATT, 30-ть с небольшим р/м. Это гуд!
    зы: А стыки зачем?
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Постоянно приходится долбать рабочих за плотность бетона. Так и норовят сделать жижу. Приходится угрожать лишением иллюзий. Рекомендую следить за этим, особенно при 0 град. IMG_0006.JPG
    На фото - жидковат. Оптимально - как мокрая земля (правда малодостижимо).
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Работаю на производстве таких плит - это может быть (если правда - интьересно объясню) но никакого ущерба несущей способности это не приносит. Кстати вы были правы - мы их режем вдоль по пустотам, также делаем косые торцы и ставим петли, чтобы за пустоты не цеплять (кстати нельзя, но за пустоты многда цепляем прямо крюками крана)
    С МП я бы не рисковал. Вчера товарищ показал трубу WATT , 30-ть с небольшим р/м. Это гуд!
    зы: А стыки зачем?
    Стыки в смысле места крепления к коллектору и проч. А WATT это из чего?
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Цеплять за пустоты? Пришлось один раз, и, когда плиту приподняли, шерсть на спине встала дыбом. Я имел ввиду цеплять крюки, которые не дают съезжать стропам.
    Если пресс - непроблема лет на 20. WATT - это пластик для ТП. Окромя всего прочего.
    Забор на заднем плане - от уродов, за 500 р готовых засрать все, что угодно. Утешает, что, в основном, они не россияне. 500 р - стоимость вывоза мусора на свалку (+ расстояние).
    зы: Это не моя территория.
    Вид со 2-го этажа
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    обсчитался, - с 3-го.
