Шумоизоляция перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем joly96, 18.03.08.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Видел по телевизору такое звукоизоляционное решение в деревянных перекрытиях. В пространство между лагами укладывается пленка. На нее насыпают или песок или песок с опилками. Сверху зашивается черновым полом второго этажа.
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Здравствуйте!
    Применяемый во многих случаях с целью звукоизоляции междуэтажных перекрытий песок не отвечает современным требованиям по звукоизоляции.
    И песок в междуэтажном перекрытии имхо сомнительная затея, думаю если эффект и будет то не очень ощутимый, да и есть опасность что стены может выгнуть или разрушить, трещины пойдут от давления песка, да и сама конструкция перекрытий может не расчитана на доп. нагрузку
    Единственное - песок хорошо заглушает низкочастотные звуки.
    Из звукоизолирующих материалов можно выделить звукотеплоизол. Этот рулонный материал толщиной в 3 мм, по виду напоминающий рубероид. Способен снизить уровень звука на 23 дБ.
    Используйте ковролин в комнатах...
    Евген
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    По части звукоизоляции, вот мне сейчас по сравнению с хрущёвкой и гопсокартонной стеной между нами и бомжами кажется мелочью если дети будут бегать на втором этаже и это будет отчётливо слышно, а подвал если делать с бильярдами, то вообще вроде как пренебречь звукоизоляцией можно, не табор же жить-то в доме будет на 50 чел. :)
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте. Извините в вклиниваюсь.
    Сейчас пытаюсь делать перекрытия межэтажное.
    Балки 150х100. Прибит черепной брусок и уложен черновой пол из дюймовки.
    Планирую постелить пленку и залить оставшиеся 100 мм полистеролбетоном (шарики полистерола в цементном молочке) или керамзитбетоном. Сверху поперек лаги 50х150 с шагом 50 см по осям. Потом ОСБ 15 мм или 18 мм. Далее подложка и ламинат. Толк по шумоизоляции будет? Просто получается что если без полистеролбетона минваты можно запихать всего 100 мм, а этого я понял мало. А если минвату положить больше и спрессовать?
