1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Добрый вечер! При отключении насоса ТА-СО нет ли дискомфорта? Радиаторы остывают быстрее воздуха в в комнатах.
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Хочу гвс сделать в открытом ТА, бочку из "нержи" на 250 литров будет ли система гвс нормально работать?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если система правильно рассчитана, то остывает до суток. вопрос дискомфорта он вообще вторичен когда на улице МИНУС СОРОК.
  4. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    В холодной веранде отгорожен и утеплен угол, углублен на 1метр. Сложен кирпичный котел с трубчатым регистром 13квт. Система отопления ленинградка с прямым входом выходом в нижние резьбы. Дом 45кв.м ,40 чугунных радиаторов. В системе около 100л. На кирпичный котел хочу поставить ТА 0.9*0.9*0.9м 720л.середина ТА равна по уровню середине батарей. Середина котла и середина ТА около 1.0м.Котел-ТА ЕЦ будет? CО-ТА ЕЦ по схеме в этой теме. Смогу ли нагреть ТА и за сколько? Замечал СО 45гр. остывает за 2 -3 часа, температура воздуха с 24 до 22 опускается за 6ч.При включении насоса ТА-СО 100л. воды темпер. 24гр. в ТА? Отопление дровами, на ночь уголь. Уголь с доставкой 80км 4.0 т. 20000рублей.Очень дорого. Как можно связать t воздуха и t обратки?
  5. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Поправка ! СО-ТА ПЦ по схеме в этой теме.,
  6. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello:Подскажите при такой схеме обвязки ТТ+ТА куда лучше врезать открытый РБ в котел или ТА. Собрал такую схему тока закрытую, хочу открыть .
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я бы врезал над котлом. чтодбе если вдруг закипит - то сразу в РБ пар ушел. а не ходил по трубам
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Здравствуйте! Дискомфорта нет, т. к. насос отключается комнатным термостатом по достижению заданной температуры, т. е. больше греть уже не нужно...
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно, только вы уменьшите объем вашего ТА на 250л., что я бы делать не стал. Кроме того - после остывания ТА, бойлер начнет греть ТА и остынет сам. Более грамотным будет разместить в ТА змеевик для подогрева бойлера, или можно обойтись без змеевика - просто взять подачу/обратку из СО. Правда, надо организовать все так, чтобы бойлер не грел СО после ее остывания. МОжно решить насосом + термостат, или кран+ термостат.
    Разумная идея. РБ лучше врезать в верхнюю точку системы - это облегчит выход воздуха и соответственно, предотвратит завоздушивание системы. Закипание такой системе не грозит, ввиду большого объема теплоносителя.
    Т. е. Если рассматривать только эту схему - я бы врезал прямо над ТА.
  10. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Ребята после долгого прочтения форума (около 3 месяцев) хочу реализовать такую схему. конечно безумие, но хотелось бы. ни как не могу додуматься как во время работы ТА (в зимний период) сделать так чтоб от БКН не грелся СК. с линией от СК (горяч.) понятно там обратный клапан, а вот на линии в СК (теплая-холод) пока не додумался. Есть идеи?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @ДИмА 5456, если не трудно, загрузите в виде изображения jpeg... Мне к примеру нечем посмотреть ваш docx Да схемы в Word - моветон... :hello:
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Более того, даже если есть чем посмотреть docx, более-менее разбирающийся пользователь не будет открывать такие файлы, даже если у него стоит на машине антивирус.
    То есть Ваш файл хорошо если пятая часть народа откроет из возможных.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если нет теплообменника в ТА, то врезайте в него (правда будет он огромен). если есть теплообменник, то открыть ТА, слить %10 из него. РБ поставить на СО с котлом.
  14. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Приношу извинения уважаемые форумчани. единственное не нарисовал РБ на систему отопления. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ.jpg
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Петля СК в ТА, всегда забор в самом низу, что бы максимально задействовать СК.
