1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Может кто подскажет- у меня СО стальная без радиаторов, просто трубы, хочу ставить ТА на 1м3, без ТО, система открытая. На контур ТТ-ТА планирую ставить ладдомат.
    Теперь собственно вопрос- ТА будет нагреваться скажем до 85 градусов, а в СО мне нужно скажем 50, как можно регулировать температуру в такой системе (без радиаторов), поставить трехходовой смеситель или можно ограничиться двухходовым термостатом?
    Буду признателен за ответ.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    ставите циркуляционный насос где нибудь в СО и соеденяете его с комнатным термостатом.
  3. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Насос будет, хотя у меня система и ЕЦ работает. Меня беспокоит, когда термостат отключит насос, циркуляция все равно будет по ЕЦ, т. е. движение теплоносителя не прекратится, а я так понимаю что надо как то движение прекратить, может какой клапан ставить?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    зачем вам тогда вообще ЕЦ нужно, если вы его специально прекращать хотите? сделайте отрезок трубы в контуре из малого диаметра - ЕЦ сильно уменьшится. чем длиньше будет узкий кусок - тем лучше.
  5. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Так и сделаю, на кольце от ТА.
    У меня получится два кольца- одно напрямую от котла, минуя ТА, для быстрого прогрева, в нем ЕЦ останется на случай, если отключат свет и подведет ИБП. Другое уже непосредственно от ТА, вот в нем мне и нужна остановка теплоносителя, об простом уменьшении сечения трубы я что то и не подумал. Еще раз спасибо.
  6. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Еще вопрос пользователям ЛАДДОМАТа. Можно ли его использовать не только для загрузки ТА, но и просто для эксплуатации в СО?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну а что значит "просто эксплуатация"? Можно ли поставить ладдомат в СО без ТА? Да, можно, и будет работать. Только смысла мало в этом. Деньги на ветер.
  8. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Когда надо немного подтопить, летом в прохладные деньки и т. д., что бы не заряжать ТА. Я еще в раздумьях по поводу ладдомата, немного сомнения по поводу ЕЦ с ним между ТТ -ТА, маленький диаметр 11/4 всего, а труба у меня 50 мм.
    Хитрый Болт, а Вы так и используете ТА без ТО? Не планируете ставить теплообменник? Я то же хочу без теплообменников делать, только ТА с открытым РБ сверху, и СО у меня открытая.
    Спасибо.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем РБ, если можно ТА оставить открытым, не долив в него для расширения.
  10. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Что бы не происходил контакт с окружающим воздухом, меньше гнить будет... наверное.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лет 15-20.
  12. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    А там и на нержавейку накоплю. :)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не стоит. Может возникнуть ситуация в межсезонье (или при некорректном расчете секций радиаторов), когда тепло в радиаторы вообще не пойдет. Котел часто будет стоять в стопе.
    Пример. В радиаторы нужно подавать 50С. Для этого на ТТК настраивают подачу 50С. А ладдомат начинает пускать теплоноситель в радиаторы только когда температура подачи будет чуть ниже 70С. До этого он гоняет теплоноситель по малому кругу ТТК-ладдомат.
    Поэтому ладдомат лучше использовать совместно с ТА, настроив котел на подачу градусов 80-85С.
    Без ТА и смысла особого в ладдомате нет, так как теплоноситель в СО нагреется достаточно быстро.
  14. Алексей1483
    Алексей1483
    Алексей1483
    Нижний Новгород
    Я про этот вариант и хотел узнать, что бы подтопить немного минуя ТА, при температуре теплоносителя 40-50 градусов, хотя на ладдомате можно поменять термопатрон, на термопатрон с более низкой температурой открытия, только вот смысла наверное в этом нет, буду думать.
    Спасибо за ответ.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Поставьте напорный ТА как гидрострелку. У меня все тепло сначала в дом идет, а потом уже зарядка ТА.
