1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Стоит под окном. Но включаю только когда длительное время отапливаюсь только на ЭК.
    В этом случае у меня нет нагрева ТА и от ТТК, а тепла от обратки слишком мало.
    Есть мысль термоголовку поставить на этот радиатор.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А кто что думает о
    Фольгированный утеплитель ISOVER
    http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=17
    Не надо отдельно покрывать сверху фольгированным пеноизолом.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не сталкивался. Важно чтобы утеплитель не осаживался при вертикальном монтаже, когда стягиваешь его вокруг трубы ТА. Плотность у этой стекловаты наверняка не очень большая.
    Ну и, в конечном итоге, важна стоимость утеплителя.
    За этим не стоит гнаться, так как все-равно толком не получится нормально обойти утеплителем патрубки ТА, не повредив при этом фольгу на нем. Да и стягивать его все-равно нужно проволокой поверх фольги. Что не добавляет эстетики.
    Фольгированй пеноизол все-таки гораздо крепче на разрыв, эстетичнее и ГОРАЗДО легче в монтаже.
    Его легко фигурно резать обходя патрубки и термометры (в случае с ТА на улице, наверное, лучше заложить под утеплителем 3 электронных термодатчика), а места соединений проклеиваются фольгированым скотчем.
    Кстати, а как защищать от осадков и детей уличный ТА? Строить декорации типа теремка с крышей?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Спроектировал каркасный сарайчик вокруг ТА с крышей из металлочерепицы 1800х1800 мм основание и 3500 мм высота. Обощью позже сайдингом заодно с домом. Должно неплохо получиться.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну тогда к сарайчику ТА эркер, в котором будет жить собака. :)
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тоже отказался от использования РТ. Уже второй сезон использую наддув + контролер.
    Нет батарей, даже при том, что котельная утеплена плоховато.
    Я думаю что это хорошая идея, вопрос только в том, насколько он плотный. А так, сам планирую переделать утепеление ТА с использованием фольгированного рулонного утеплителя, проклеить стыки алюминиевым скотчем и все.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Можно, конечно... Но нужно понимать, что в РБ будет очень жарко. Фактически, это будет самое горячее место. Как итог - РБ будет "парить" и терять тепло и влагу.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @usergey, а у Вас РБ какой максимальной температуры бывает? Из него пар идёт?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Какой пар, он холодный стоит. Специально сходил - ледяной, хотя котел часа 2-3 уже жарит на полную.
    Через него теплоноситель ведь не движется, он у меня поднят относительно стояка и лежаков крыльев метра на полтора.
    Ради интереса когда-то открыл крышку РБ, испарения на стенках были. Я налил машинного масла 2 с лишним литра. Вроде как и кислорода меньше стало в системе и испарений на стенках с тех пор нет.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @usergey, а стояк к РБ до отвода на батареи сколько градусов при ЕЦ и ПЦ?
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сегодня затоплю - померяю. Но могу и чисто по логике предсказать с высокой точностью. По мере набора температуры в ТА температура этой 20-ой нержогофры будет 45С.
    Когда ТА полностью, температура упадет до 23С. :)
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @usergey, а тот стояк который Ду50 (вроде) который с обратным клапаном, он такой же температуры как гофра? Я так понял, что РБ два раздельных, соединённых переливной трубкой? И температуры у них одинаковые?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @NickLy, Э-э-э. Я пока только один РБ подключил, который подключен к вертикальному стояку подачи ТН в радиаторные контуры.
    Стояк ДУ50 с шариковым ОК имеет температуру ТН, с которой подается в радиаторы. У меня это 45С зимой и когда нужно слегка поднять температуру в помещениях.
    От этого стояка расходятся по часовой и против часовой стрелке радиаторные контуры.
    От него же вертикально вверх уходит нержогофра к РБ из нержавейки, длиной примерно 1.5м.
    Когда идет нагрев ТА, теплоноситель понемногу расширяется и за счет этого часть теплоносителя с температурой 45С попадает в РБ, который имеет емкость 120 литров. Объем, вытесненный таким образом из ТА в РБ совсем небольшой и не способен нагреть РБ. Тем более при такой температуре теплоносителя.
    Когда нагрев ТН в системе прекращается или (в морозы) тепло от котла активно усваивается домом, то вытеснение вверх горяего ТН прекращается и нержогофра остывает. Остывает до комнатной температуры, теплой остается только сантиметров 15-20 от вертикального стояка. Отчасти теплые от кондукции, отчасти от паразитной циркуляции горячего ТН вверх и остывшего вниз через одну и ту же трубу. Паразитная циркуляция думаю небольшая еще и за счет высокого гидравлического сопротивления нержогофры, которое в 3-4 раза выше чем у гладкостенной трубы.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @usergey, А у Вас ЕЦ работает? Если работает, можете эксперимент провести? Сколько будет температура в РБ при Естественной Циркуляции? Я думаю, она будет равна температуре верха ТА... Если не сложно проведите опыт... Заранее спасибо. :hello:
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня система с ЕЦ. В РБ вода не горячая но теплее комнатной, там видь нет ее движения, почему она должна быть горячей?
