1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SLAWAK70, А труба от котла или ТА до РБ напрямую? Может пошлёте на свою тему-схему?
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Savelic, а какой у вас трехходовой клапан и чем управляется? @usergey, у вас я так понял VGR131, а управляется каким девайсом?
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    треходовой что на тёплые полы ставят, с выносным датчиком. фирма икма. но надо переделывать
    при температуре воды 75 гр. он полностью перекрывается и вода в СО не идёт.если до 60 гр-то всё нормально. Но возникает в таком случае трудность с полной зарядкой ТА
  5. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Здравствуйте!
    Решил на помощь газовому котлу ставить твердотопливный. Уж больно дорого стало на газу отапливаться. Благо, купил по случаю б/у 5-секционный КЧМ. С виду неказист, но главное не течет.
    Дом 1-этажный, 120 кв. м, утепленный, металлопластиковые окна, обложен силикатным кирпичом. Последних лет 6 отапливается природным газом - котел двухконтурный Вайлант. Еще со следующего года отапливать мастерскую и котельную рядом с домом - там где-то 45 кв. м. Там систему решили сварить из стали и чугунных радиаторов, по старинке - с уклонами, чтобы в случае чего была естественная циркуляция. Поскольку в доме уже давно пропиленовые трубы, а сама система вмещает не более 60 литров воды, напрямую подключать к мощному КЧМ рискованно, он такое мизерное количество воды мгновенно вскипятит. Почитав о теплоаккумуляторе, решил и себе ставить. К счастью, у родственников «валялась» старая бочка, видимо, когда была небольшая водовозка - 1,5 м. Куб. Вполне подходит на теплоаккумулятор - 30 кВт х 50 литров = 1500 л. Конечно, после окончательной сборки системы, он будет утеплен.
    На мой взгляд, суть схемы проста - растопил КЧМ, пока горит - греет мастерскую и параллельно заряжает ТА. Планирую установить змеевик из нержавеющей гофры (внешний диаметр 23 мм), где-то метров с 20 длины (тогда площадь теплообменника составит 1,44 кв. м, думаю, для дома 120 квадратов будет достаточно). Газовый котел будет выставлен на небольшую температуру и своим циркуляционным насосом «забирать» горячий теплоноситель. Когда дровяной котел остынет, газовый включится. Надеюсь, это будет ночью, а утром успеем растопить КЧМ. Это коротко принцип работы.
    За рисунок извините, не техник я, а гуманитарий, владею графическими редакторами, поэтому вот такое «наваял». Буду благодарен за советы и конструктивную критику!
  6. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    добавлю своё замечание! не забудьте продумать отсечение подачи воды в змеевик гофры при потухшем ТТ (напримервентили с сервоприводом).Иначе котёл газовый будет работать на нагев ТА.
  7. Alexx_70
    Alexx_70
    Alexx_70
    Я размышлял об этом... Решил, что не критично, если пару кубов газа сгорит лишних, ведь мастерскую тоже не хочется совсем в холоде оставлять. Практически, речь идет об ночных и утренних часах. А где-то в 8-9 часов уже гарантированно подброшу дровишек в КЧМ.
    Вообще, думаю попробовать топить торфобрикетом. Цена на брикет у нас поменьше, чем на дрова и дровяные брикеты.
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Хоть и старый пост но всё же. Встречается такая схема часто, но мне кажется что её основной недостаток в том, что в системе с ТА котел выгоднее нагревать до 90 С, для выхода на полную мощность, и по схеме получается, что в момент рогрева СО туда идет вода 90 С. Если и брать такой вариант подключения ТА, то с еще одним узлом подмеса на систему отопления
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Пусть идет. Почему это плохо?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Наверное имелось ввиду быстрое старение пропилена при высоких температурах и давлениях
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Перетоп помещений в межсезонье.
    К примеру, при наличии подмеса в радиаторном контуре в межсезонье можно топить котел 1 раз в 2-3 дня и в радиаторы будет идти градусов 30-40С для обеспечения комфортной температуры. А в ТА в это время будет 85С.
    Если радиаторный контур из ППР - деградация труб. Если выполнен металлом, то регулярные и мощны перепады температуры приводит к движению труб и их аккустическому "оживанию" (у меня так из-за того что крепеж труб в виде пластин).
    Мне кажется что температурный режим должен быть примерно постоянным в радиаторах и изменяться незначительно в зависимости от разницы дневной и ночной температуры. И не зависеть от температуры в ТА (если, конечно, она не упала ниже требуемой в данный момент температуры в радиаторах). При этом в помещениях четко поддерживается заданная температуры (например, 23С).
    Если ТА нет или он мелкий, то поддержание температуры в помещении идет за счет изменения частоты топок. Холодать в комнатах стало, пошли подбросили дров.
    С большим ТА уже нужен подмес, так как в ТА запасли много энергии, которой хватит на 2-3 дня, а она сразу прет в радиаторы и долгое время перегревает помещения.
    P. S. В принципе, более-менее с большим ТА будет работать система с ЕЦ в радиаторах. Так как будет работать эффект саморегуляции ЕЦ. Чем активнее охлаждаются радиаторы (холодно в помещениях), тем активнее теплоноситель циркулирует в радиаторах. Но работа на ЕЦ не обеспечит четкого поддержания температуры в помещении на одном уровне.
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Спасибо, ответил за меня. Добавлю только то, что отдача тепла от радиаторов помещению намного быстрее происходит чем теплопотери здания (если оно не дырявое). В результате этого в помещении будут происходить скачки по температуре.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У Хитрого Болта старт-стопный режим работы радиаторного контура (за счет управления насосом). Поэтому Т в помещении будет постоянным. Если ТН 90гр., то насос просто будет чаще в выкл. состоянии чем при более холодном ТН. Колебания Т в помещении будут только в виде петли гистерезиса.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А, точно, уже забыл про это. Ну, это подобие подмеса.
    Но в этом случае противопоказана ЕЦ или она должна быть очень слабой.
    И если есть хотя бы слабая ЕЦ, то необходимо на каждый этаж ставить свой насос (при управлении насосами это в любом случае полезно и здорово, на самом деле).
    На втором этаже первые радиаторы при остановке насоса будут более теплыми, нежели последние радиаторы в этом контуре. То есть может происходить дисбаланс отопления помещений в этом контуре. Но это не особо может быть заметно, если насос не чересчур мощный и при включенном насосе более-менее приличная разница по t между подачей и обраткой.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Поэтому такой вариант регулирования Т больше подходит для однтоэтажного дома, в этом случае как раз и ЕЦ обычно никакая.
