1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага! "Старые песни о главном"!
    Не, считать не пробовали. Зато пробовали, как говорится, "в натуре"... и пробы говорят однозначно - кирпичный аккум держит темпер в дельте 3 гр в течение суток, а водяной увы...
    Наверное где-то есть ещё ошибки, считайте заново! ;)
    За одно, и я попробую..
    Возьмем 1000 шамотных кирпичей "обыкновенных". Размер 250*124*65, масса 4,5кг, удельная теплоемкость 0,88-1,1. Итого, масса вместе с раствором, порядка 4700кг. Дельту возьмем по среднему 120гр (у нутрях, понятно, темпер в разы повыше, снаружи поменее, ну и по местам тоже темпер разнится).
    Итого имеем: 120*4700*0,9 = 507600 кДж
    Реально же, дельта может и выше, никто ж не мерил. Но как бы там ни было, а при температуре до -5с, этот аккум спокойно сейчас держит дельту в помещении 200м2 в 3 градуса (25-22)в течение суток. Вот такой расклад.
    Что же касается воды, то дельту 50гр (по теплоносителю) вы взяли на самом деле весьма даже оптимистичную.... пожалуй и недостижимую в реале, а уж про 70гр и слушать смешно. Как раз по той самой причине, которую Вы ошибочно приписали к якобы недостаткам кирпича... это я о теплопроводности. Так что, думаю, куба 3-4, как я и предполагал, теоретически смогут дать энергетический эффект на уровне 1000 кирпичей. А как оно получится на практике.... ? Это пробовать надо. Реально я пробовал полтора куба - КПД никакущий.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Лихо взяли, по белорусским ценам это почти 2000$ За сам кирпич ША №8 А еще раствор для его кладки добавить. Это что, цельная печь из шамота? Или это все же "аккум"? Тогда как вы обеспечиваете дельту 120С ?
    Уважаемый, даже на своем хилом котле я легко получаю дельту 50С. ТА прогревается до 75 к следующей топке остывает до 25С. Думаю, если поставить нормальный котел, можно прогреть больше. Дельту 70С и правда очень тяжело обеспечить, 60С можно достичь без проблем.
    Что там никакущего? Нагрели тонну воды на 50С, сняли с нее 50С. Какой вышел КПД? Потери могут быть при плохом утеплении бака и даже в этом случае тепло остаенется в помещении. При этом ВЕСЬ теплоноситель участвует в теплообмене непосредственно, потому КПД не может быть "никакущим". А вот с кирпича эффективно снять тепло будет намного сложнее, теплообменники могут испортить любой ТА.
    Дальше предлагаю обсудить ТА на парафине :)]
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На счет сегодняшних цен не знаю. Я брал в 2009 году по моему по 0,8$.
    Да, это типа печь. Точнее кирпичный отопительный щит, включенный последовательно с котлом и расположенный в доме.
    Дельту обеспечиваю, как и все... натопом. Кирпич, это не вода, его можно легко нагревать заметно выше 100гр, (во внутренней части конструкции). Впрочем и на внешних поверхностях отопительных кирпичных приборов, температура 100гр и выше, не редкость.
    80 гр, на обратке однотрубки с тонной теплоносителя внутри? Ну и как, уже приходилось это проделать?
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    К чему вопрос, поясните?
    Этот ваш щит утеплен? Если нет, вот тут и будет никакущий КПД. Да и иметь в доме поверхность нагретую пусть даже до 100С - сомнительное удовольствие. А кирпич не вода, вы правы. По трубам его не пустишь. И сколько теряется на теплообмене кирпич/металл/вода остается только гадать.
    А так, все уже давно придумано. Ставим нормальную печку и получаем отопительный прибор + высокотемпературный ТА.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поясняю. Имею некоторые сомнения, по поводу возможности нагреть обратку однотрубки до +80гр... Поэтому спрашиваю, Вы уже пробовали нагреть озвученный ТА до 80гр по всему объему, чтобы обеспечить дельту 60гр, или это лишь "смелые предположения"?
    Конечно нет. Он работает прямым излучением, без посредников, в виде труб и воды.
    Придумано, да только далеко не все... Печь, это печь. А комбинированная система котел+ радиаторы+щит, это система включает в себя все наиболее эффективные решения каждого типа. Котел дает "быстрое тепло" и обеспечивает высокую мощность системы, радиаторы обеспечивают оптимальное распределение тепла, а щит забирает и аккумулирует ту остатнюю энергию, которая в обычных ТТК отправляется прямиком в дымоход...
  6. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    Несколько вопросов, если позволите.
    1. Это все работает в реале? Если да, то как давно?
    2. Каковы температуры газов на выходе котла и щитка?
    3. Котел у Вас какой - дрова, уголь ?
    3. Как обстоят дела с конденсато- и саже- образованием в щитке?
    Приветствую земляка :)
    Вот ведь забавно, я тоже с интересом изучал материалы Фишера о темперировании. И схема обвязки котел-ТА у меня один в один с Вашей будет (летом предстоит делать отопление).. Только ТА планирую куба 1.5...2, и раздача на потребителей чутка по-другому, ну и трехходовик ESBE предполагался...
    ТА, по всей видимости, буду заказывать на стороне, бо опыта сварных работ нет, хотя все делаю сам по максимуму... Вопрос - шов между корпусом ТА и верхней/нижней крышками как то усиливали? И между котлом и ТА тоже двухдюймовая или потолще?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вы вот что поясните, зачем мне греть обратку СО до 80С ? Какое отношение температура в ТА имеет к температуре в СО? Читая Ваши посты все больше прихожу к выводу, что недовольство Ваше скорее вызвано обвязкой ТА. Он у вас на обратке стоял, и конечно открытый с теплообменниками? Что касается моего опыта, я реально нагреваю его до 75С не предпринимая никаких специальных усилий. Из-за проблем с котлом (малая мощность + низкий кпд) греть его больше сейчас не выгодно, т.к. горит дымоход - температура на выхлопе на полной мощности - 350С, приходится душить котел, иначе никак. После НГ планирую поменять котел, тогда дельту можно увеличить. Не вижу проблем прогреть его до 80С. Нагреть до 85-90 - это уже "смелые предположения".
    Может сделаете описание и фото Вашей системы? Пока не совсем представляю как оно выглядит. Я думал что вы сложили массив из шамота с теплообменником внутри. А снаружи он утеплен, чтобы исключить ненужное излучение. Да и иметь в доме каменную громаду, нагретую до 100-120С не хотелось бы. И чем он нагревается? Явно что не водяными трубами, т.к. тогда толку от него будет мало. Дымогазами от котла? Короче, ждем подробностей.
    И вам привет. :)
    Интересно, как будет выглядеть напорный ТА на 2 куба. Из трубы будете делать? От 3-ходовика ESBE я отказался, хотя в первоначальном плане он был. Комнатный термостат его с успехом заменяет. Трехходовик имеет смысл только на потребителях, верхняя темература которых жестко ограничена (теплый пол).
    По поводу шва - что Вы имеете ввиду под усилением? Такие швы варятся с разделкой, с проваром корневого шва, поверх которого варится облицовочный шов. Варить строго электродами с основным покрытием. Но если Вы не сами будете варить, зачем эти подробности? Если закажете у профи, он сам все это знает, а если у горе-любителя, ему эти пояснения с ваших слов ничем не помогут. :um:
    Да, между котлом и ТА везде 2-дюймовая, больше не вижу смысла...
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Так я не понял, чем вас русская печка не устраивает? Например такая:
    Для отопления 50 м2 (здесь 46 м2) по примерным оценкам необходимо 5 кВт мощности обогревателя.
    Из 1450 шт кирпичей будем считать греется 1000 шт.
    Понял, понял, вот я балбес.
    У вас, те же 1000 шт грееют 200 м2, и держат дельту в помещении в 3 градуса (25-22) в течение суток!
    Потому что кирпич Ш-8 это ого го, не то что какая то краснокирпичная дешёвка, из него доменные печи делают.
    Вау!!! Супер!!! Все к ASN за опытом!!!
    Вы не только песни поете, но и сказки сказываете!
    Будьте милосердны, пожалейте доверчивых!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У печи есть два существенных недостатка, которые и призваны компенсировать добавленные в систему котелок, разводка и радиаторы. Выше я озвучивал, чего недостает печи: "быстрого тепла" и теплораспределения по разным помещениям.
    С конкретно моей системой, можно ознакомиться здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/77649/page-5
    В эксплуатации второй сезон.
    До этого пользовался другой аналогичной системой, в течение 13 лет. На ней собственно и экспериментировал с водяным ТА.
    1. Как писал выше, это работает второй сезон. Но первый сезон был "строительный". Нонешний сезон "жилой".
    2. Не мерил. Но судя по конденсированию в кирпичной трубе в наружной части, энергия исходящих газов почти на исходе. Заменил дымоход в холодной части на сандвич, теперь все ок! Температуры хватает для нормального прогрева дымохода.
    3. Дрова. Сухая лиственная смесь, 50% береза. Уголем пущай кочегары опят...
    4. В первый сезон, конденсат "поразил" оголовок дымохода... Тут я малость просчитался. В прошлой системе щиток у меня был вдвое поскромнее, и кирпичная труба не имела проблем (13 лет ей было...). Ну поставил я и сюда по началу кирпич. Но в итоге, пришлось применить более современные решения, рассчитанные на более низкотемпературные отходящие газы. Сажи не было и нет.
    В прошлой системе, раз в пять лет выгружал из каналов скопившийся внизу пепел. Этот щит, в настоящий момент, тоже в порядке, пробег "полтора сезона". Периодически, "прожигаю" каналы, запуская котелок на некоторое время на всю мощу.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    А обратка СО подключается вверх ТА для того чтобы не смешивались нижние холодные слои воды с горячими верхними в ТА. При смещивание слоев температура выравнивается во всем объеме ТА, а нам необходимо чтобы на выходе из ТА в подачу СО шла горячая вода. Разница температур воды на подаче и на обратке СО небольшая, поэтому обратку лучше запустить в верхнюю часть ТА, где температуры приблизительно равны. Даже если вы не успели прогреть ТА полностью, то нижние холодные слои останутся не тронутыми, в то время как СО будет работать. Это часто приходится сталкиватся при запуске большого ТА в холодное время года.
    В данном случае ТА примерно 5м3 и ТТ самодельный стоят на одном уровне. Бак размером 2х2х1.2 поставили стоя, т. е. в высоту он 2м. Прогревается весь, но пока нет времени им занятся, в торопях только утеплили пенопластом. Топится ТТ вечером. Хватает тепла в ТА до след вечера.
    В идеале конечно сделать в трехуровневом исполнение ТТ+ТА+СО, чтобы работала ЕЦ. Термометров ставить нада несколько штук по высоте ТА, чтобы определить насколько прогрелся ТА. ТТ желательно установить более мощный, чтобы сократить время нагрева ТА.
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    До этого я уже додумался. Был во многих домах, видел как сделано отопление...
    А ТТ буду варить сам. Примерно на 60 кВт. Пока продумываю конструкцию...
  12. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    Посмотрел Вашу схему... В принципе, учитывая самодельность котла и предположительно высокую Т отходящих газов, решение со щитком логичное.. Для пром котла с высокым КПД и температурой газов пускай даже 200С (хотя обычно меньше) это не прокатит - 4..5 тонн кирпича не нагреем..
    Почему решили скомбинировать в щитке рассечный прямоток с колпаком ? Я бы уже делал либо одно либо другое (прямоток, пожалуй, предпочтительней из-за меньшего сопротивления).. И шамот в щитке - неоправданно дорого, ИМХО.. Обычного красного хватило бы за глаза...
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все дело в теплоемкости, думаю. Для красного кирпича - 0,73 Для шамотного - 0,9-1 кДж/(кг*К) Но конечно учитывая разницу в цене - оно того не стоит...
  14. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    Это понятно и логично, но как обстоит дело с обраткой котла? Там же ЕЦ, и узла подмеса, как я понимаю, нет .. Т.е. пока не зарядим ТА обратка холодная?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Обратка котла холодная пока не прогреется ТА. Раньше была теплая из-за перемещивания и на полной мощности котел закипал иногда. Подача и обратка сделаны без узла подмеса и насоса. Котел самодельный на дровах работает. Когда он топится нижняя часть котла холодная, а верхняя горячая.
