1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,28оценок: 18
Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Хитрый БолТ, 25.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @SLAWAK70, Да Viadrus на 45 кВт. Он будет стоять на постаменте из СМЛ на 16мм выше основного пола (про дверцу знаю :)). В сумме до фанеры перекрытия будет 24мм СМЛ. Вот я и думаю достаточно этого или нет, чтобы фанера не обуглилась... Но если Вы говорите что рука терпит, тогда можно успокоиться... С СМЛ толщиной 8мм делал эксперимент: нагревал одну сторону газовой горелкой (баллон с газом) температура была за 450 градусов (пирометр больше не показывает), а с другой стороны листа напротив очага нагрева постепенно (2-4 минуты) температура поднималась с 25 до 100 градусов.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @NickLy, дно ТТ-котла горячим не будет (если это не пеллетник). Ничего там не обуглится. Кусок жести положить да и все.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Хитрый БолТ, у него нету ножек... Чугунные секции являются зольником и опорой котла.
  4. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Постамент, в основном, что б дверь открывалась и если вдруг затопит помещение, а котел в это время гарячий. Тут нужно больше внимания уделить пространству перед дыерью, так как возможны выпадания углей из поддувала и на приличное растояние около 50 см. Так что я бы лично, если пол деревянный, положил бы лист оцинковки или нержавейки, потом уже постамент. Я постамент сделал из тротуарной плитки цветной высотой 6 см, (можно было и с тройки или четверки сделать) - хоть и подвал, но довольно симпатично получилось и поверхность у ее гладкая
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Установил в итоге ещё и на трубу 40х25 воздушной прослойки...
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Красавец Viadrus, мощща. Моя любимая марка среди котлов. Я под свой, прямо на пол залил ровный пятак из бетона, в небольшой опалубке, четко под хотел, а пространство спереди застелил железом (кусок от старого Меринского люка).
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Хитрый БолТ, Я тоже вот в размышлениях на счет ТТ - ТА, какую схему по итогу выбрать. Хочу спросить, а закрытый расширительный бак как повлиял на ЕЦ в контуре ТТ - ТА? Она вообще имеет место? А электродами я всегда варю только основного типа, ОК 53.70, LB-52 или УОНИ-13/55 на крайняк. От ОК 46.00 и прочего рутила, помимо массы шлака, они ещё тупо глаза режут, дымом, не сварка а газовая камера.
    @NickLy, представляю как чистить Viadrus 9D... Я себе 6-ти секционный прикупил б/у, тык мужик, бывший хозяин, 2 года его душил брикетами. Как же я задолбался его чистить, но понял одно: при моих 65 кило 6 секций это предел.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У моего трещина передней секции с самого начала, поэтому топить пока не пробовал (тем более чистить), но думаю справлюсь. Мои 93 кг очень гибкие:)] ежели очень надобно...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Хитрый БолТ, А сколько раз в неделю чистится у Вас котёл при топке на полную тягу без задушивания?
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @NickLy, хоть и не мне вопрос, но могу сказать, что мой Viadrus 3C эксплуатируемый без ТА, с прямой СО, 70% времени задушен, даю мощщи только при необходимости, это или большая потребность в ГВС или запуски после перерыва. Работает строго на угле, чищу КРАЙНЕ редко, все само выгорает и отваливается на мощностных режимах. Но топка в аналогичном режиме чем-либо кроме угля, будь то береза или брикеты, зарастает прямо на глазах. И тогда нужно или выжигать углем или стамеской и ершом орудовать.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  12. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    Доброго времени суток, хотел спросить спецов. Будет ли работать моя система? Ставил приоритет на
    Энергонезависимость.
    В случае откл. Электричества. Продавит ли система обратные клапана? Моя СО.png
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @kingisepp, Даже если советы даются "на глаз",
    глаз этот должен видеть
    - Размеры дома (СО)
    - Планируемые диаметры и материал
    - Расположение системы в "пространстве", чтобы оценить "цирк. давление ЕЦ"
    Удачнее всего это получается- "видится" на аксонометрической схеме СО.
    По имху, беспокоиться надо не о "продавливании клапана", а о закипании котла
    при снижении "теплоотвода" различными "затыками" и снижении возможной тепловой мощности всей системы.
    Один из них - тот же клапан.
    Др. словами, "сосредотачиваться" надо не на "продавливании",
    (ибо нечем, с "напором" в м. водяного столба высотой в неполный ..стакан)
    а на "уборке" препятствий.
    Один из способов такой уборки или "и вашим и нашим":
    IMG_0457.jpg _001_1~1.JPG - оставить "полный проход" свободным (ш.кран)
    Полный "набор ответов" на все вопросы: FAQ
    Это на случай задержки с ответами. :um:
    И в любом случае, "независимость" может быть (по рис.) только у 2-го этажа.
  14. kingisepp
    kingisepp
    kingisepp
    1 этаж-4 радиатора
    2 этаж -4 радиатора
    Материал: узел подмеса железо 1 дюйм. Все остальное в котельной ПП 32мм. И стояк до бочка.
    Разводка 25 мм. По батареям горизонтальные.
    А по поводу закипания, разве ТА не будет компенсировать закипания котла?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
